Маршрутник от Multitronics |
29.9.2008, 21:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.6.2007 Из: Волгоград |
Поставил себе VG1031U. Все работает отлично - рекомендую! Прилепил на стекло в левый нижний угол, над панелью.И обзору не мешает и смотреть удобно
29.9.2008, 23:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Jone
я над зеркалом сделал - так его с улицы меньше видно. |
1.10.2008, 10:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.8.2008 Из: М.О., Люберцы |
Приветствую всех!
Я поставил (приклеил на прилагаемый скотч) свой Multitronics TC 50GPL на кожух где пепельницы. Где свободное место между бородой и этим кожухом (дорестайл). Подключил пока через OVD II. Планирую подсоединиться к форсунке, бак ДУТ и датчику скорости. Правда для меня это пока темный лес. |
6.10.2008, 16:14
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.5.2008 Из: Курган |
Цитата(Jone) Поставил себе VG1031U. Все работает отлично - рекомендую! Прилепил на стекло в левый нижний угол, над панелью.И обзору не мешает и смотреть удобно
согласен |
6.10.2008, 16:15
Только иногда он глючит, когда перегреется на солце
6.10.2008, 19:44
#56
Цитата(genius1010) Только иногда он глючит, когда перегреется на солце
Всё лето над салонным зеркалом, тоже грелся, но не глючил. По началу, только в диагностическую колодку подключил. Вроде всё кажет, я и успокоися. Потом глюки начались, кинул +12 и всё хорошо, ах да коректировал расход топлива.
6.10.2008, 20:43
#57
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 25.7.2008 Из: Москва, Солнцево. |
Всем привет!
А на дорестайл кто-нибудь ставил маршрутник? Хотя подозреваю большой разницы не должно быть. |
18.11.2008, 15:59
#58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.5.2008 Из: Самара |
Multitronics VG1031UPL
Купил сей девайс. Решил внедрить его в панель потому как не очень нравится когда сверху на торпеду что-то прилеплено скотчем (ил на стекло...) Особо внедрять не куда, единственное подходящее место полочка под магнитолой... полезная штука, но пришлось ей пожертвовать - немного укоротить. И так процесс в картинках: Само устройство
Комплектация. Все что нужно - есть.
Сам комп в разоброном виде. Что бы оценить его реальные объемы в корпусе.
Снимаем центральную панель. Держится она на 6-ти защелках и ни одного самореза. Отключаем тросики печки и все разъемы (скорость вентилятора печки, аварийка, обогрев стекла, туманки...)
Потом откручиваем от панели воздуховоды и регуляторы печки. Остается такая штукенция
Взял корпус компа и обрезал рамку по периметру ибо она мешает утопить его в полочку.
Получаем следующее
опять примеряем. Намного лучше но не достаточно. Корпус компа резать больше не стоило...может развалиться. Тут я долго решался на отчаеный шаг :roll:
Вот тот самый отчаяный шаг
Все подходило...но когда прикручиваешь полочку, то она начинает мешать... терять уже было нечего... и я пошел дальше. Пришлось даже обрезать резиновый коврик. Из его обрезка я сделал перегородку между компом и оставшимся пространством. что бы ничего туда не залетало, а то потом почти не реально будет достать.
В результате все чудесно и плотно встало и вошло :grin: . Посадил на двухсторонний скотч. Слева остался кусочег полочки как раз под мобольник... :grin: [img]http://xs433.xs.to/xs433/08472/image_058592.jpg[/img] так выглядит сзади. В самой полочки сделал отверстие для шлейфа. [img]http://xs433.xs.to/xs433/08472/image_059839.jpg[/img] Все собрал на место и получил следующее.... через пол дня езды вспомнил, что забыл подключить тросики печки :evil: Пришлось опять снимать панель потому, что так их не подключишь, слишком жесткие. А так все чудесно...все работает ничего не гремит...Каждый день машинка со мной здоровается...даже приятно :roll: [img]http://xs433.xs.to/xs433/08472/image_062282.jpg[/img] Ночью выглдит так... [img]http://xs433.xs.to/xs433/08472/image_061730.jpg[/img] Осталось только откалибровать и подключить провод к фарсунке. При установке "Расход ЭБУ" расход слишком завышет и скачет по непонятному закону И еще почему-то не показывает расход воздуха, хотя может это и не особенно нужно, но все-таки... Вобщем вот... просто решил поделиться :cool: |
18.11.2008, 16:08
#59
Впечатляет! :smile:
18.11.2008, 16:59
#60
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 14.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
Респект!!!! :cool:
18.11.2008, 17:31
#61
а "под углом" нормально читается инфа с БК?
18.11.2008, 18:46
#62
Читается все отлично... угол не большой получается
К тому же там такие ЖК, что от угла не особо зависят (мне так показалось) Единственное, что напрягает про чтении инфы с него это то, что он находится на определенном удалении от основных приборов. Приходится взгляд переводить вниз. |
8.12.2008, 21:01
#63
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Преобрёл TC 50GPL, подключил пока что только к диагностической колодке. При первом запуске МК определил тип ЭБУ -Bosch MP7.0 (у меня такой же на тазике стоял :smile: ), комп ни одного параметра не выдал, ручками выставил OBD2Q и всё встало на свои места - сразу куча параметров: мнгновенный расход, температура двигла, обороты и т.д. Но некоторые параметры всё таки недоступны, и хотелось бы получить их подключившись напрямую к датчикам.
Из постов, которые выше следует, что сигналы со всех датчиков приходят в ЭБУ, как я понял, нет смысла тянуть провода до самих датчиков, и можно подключиться непосредсвенно около ЭБУ. Соответсвенно первый мой вопрос, где у Геши находится ЭБУ? (помнится тема такая на форуме была, но поиск ни к чему не привёл) в схеме на 2-ой странице уважаемый gets привёл схему распиновки ЭБУ, там я не обнаружил сигнала с ДУТ (датчик уровня топлива) - он приходит напрямую на шкалу? И очень важный вопрос, - мк в режиме "замок вирт", работает постоянно, даже при выключенном зажигании, уходит в своего рода "спящий режим", но стоит нажать кнопку как устройство просыпается, - это не отразится на усиленном разряде аккумулятора? Изменится ли картина если переподключить девайс к физическому замку? Само МК решил расположить посередине панели, там где площадочка ( как раз для него местечко =)), как всё пропилю, выложу фотки. |
9.12.2008, 12:21
#64
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.11.2008 Из: МО, г.Дубна |
У меня на Санте больше года стоит VG1031GPL. Установлен над зеркалом. Ни в жару, ни в мороз не глючил. Претензий только две: липучку сразу лучше поменять на 3М и при сборке корпуса винтики надо сажать на клей. Развинчиваются потихоньку. Читает все отлично, остаток в баке рассчитывается правильно. Протокол в санте такой-же, как и в Гешике. На Гешика заказал такой-же. Подскажите только, легко ли на Гешике снимается облицовка рамки стекла и что-то не пойму, где разъем диагностики на рестайле GL ?
9.12.2008, 15:04
#65
Pit1
разъём диагностики находится над педалью сцепления под панелью приборов, пощупай там, найти легко. =) |
9.12.2008, 15:11
#66
Pit1
А ты в Санте VG1031GPL только через колодку подключал? |
9.12.2008, 15:31
#67
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2008 Из: Рыбинск |
У МЕНЯ ТОЖЕ СТОИТ VG1031GPL.ВСЁ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ ЧЕРЕЗ КОЛОДКУ OBD-2Q КОЛОДКА ИМЕЕТСЯ ПОД ПОЛКОЙ В НОГАХ У ВОДИТЕЛЯ ,ПЕРЕХОДНИК В КОМПЛЕКТЕ. :grin:
9.12.2008, 15:40
#68
raf
У меня в Гешике нет педали сцепления :grin: Да, в Санте только через колодку. Работает абсолютно все. Протокол определился автоматически. Понадобилось подправить коэффициент для расхода, но это делается достаточно точно и быстро по методике, которая в книжке на комп описана. К форсунке не подключался, машина еще гарантийная. А теперь и нужды не вижу этого делать. |
9.12.2008, 15:58
#69
Pit1 ну я думаю ты догадываешься где она должна быть =) (педалька сцепления).
и ещё пару вопосов к тебе, режим замка зажигания какой выбрал? и 2-е, какой бак выбрал? (расчётный, тарированный), и источником для бака что выставил? (ДУТ, ДУТ ЭБУ?) |
9.12.2008, 16:53
#70
raf
Ой, че-та много букаф низнакомых. :shock: Честно, говоря, сейчас уже точно не помню. Год как его не трогал. Полезу когда в машину, гляну. Зажигание включил - он сам включается. Бак, по-моему, рассчетный. Источник - ДУТ ЭБУ. А разве на диагностический разъем выводится обычный ДУТ? После заправки вся забота - нажать две кнопки - установить полный бак. Кстати, компик уже 2 раза помогал обнаружить и устранить неисправности - катушки зажигания и датчика положения коленвала. Голосом милым таким девушка все сообщила. |
9.12.2008, 20:37
#71
Pit1
Спасибо за ответ =), пойду дальше разбираться =). Про ДУТ на колодке я по инерции написал, нету его конечно там :oops: |
9.12.2008, 23:02
#72
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2006 Из: Ставрополь |
Я подключался еще к форсунке. К ДУТ лучше подключаться непосредственно у насоса (так мне сказали)
11.12.2008, 19:13
#73
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Ну что, я тоже примкнул к обладателям этого шайтан прибора. Взял VG1031GPL. Устанавливать пока не буду, приболел, но по установке уже мысли есть, шобы гарантии не лишили.
Подключил к блоку питания компьютера - оно ещё и говорит :shock: человечьим голосом! |
11.12.2008, 21:17
#74
Какой протокол надо выбрать, чтобы эти два интелегента смогли общаться? Автоматом не хочет, выбирает бош. Поставил OBD2P тип 2, вроде чего то показывает. Может какой то другой правильнее будет? И ещё, насколько я понял, без ДУТ оно не будет точное количество топлива показывать?
11.12.2008, 23:17
#75
второй пост на этой странице гласит: OBD2Q
12.12.2008, 15:44
#76
грохотайло
да не будет, либо придёться при каждой заправке ручками вводить количество топлива, но лично мне лень шаманить так, хочу подключиться к ДУТ, и чтоб всё само отслеживалось =) |
12.12.2008, 15:45
#77
Rastaman
А к форсунке где подключался? около мозгов или около форсунки непосредственно? |
12.12.2008, 17:53
#78
raf
Около форсунки. У мозгов не нашел... |
13.12.2008, 2:38
#79
Вот такой вопрос - у кого какой расход топлива на прогретом двигателе? У меня литр на сотню показывает.
Показометр скорости сравнивал, вроде верно. |
13.12.2008, 18:08
#80
грохотайло
0.8 |
13.12.2008, 18:09
#81
заканчиваю калхозить, завтра выложу фотки с тем что получилось
13.12.2008, 19:30
#82
Цитата(raf) грохотайло
0.8 калибровал как то? Или с нуля так? И ещё вопрос почтенной публике - датчик температуры где устанавливали? Я думаю справа, сверху у головы под уплотнителем сделать. |
13.12.2008, 21:12
#83
Я кинул слева внизу в крыло
13.12.2008, 23:40
#84
Цитата(Rastaman) Я кинул слева внизу в крыло
У меня показометр наружной температуры есть. Мне его как салонный использовать хотелось бы p.s. Теперь у меня в машине два говорящих электронных болвана |
14.12.2008, 16:46
#85
грохотайло
с нуля так было, позже согласно инструкции выполнил корректировки (страница 58 п.11.1.3.2), осталось так же. Вот думаю как и куда выбросить датчик ткмпературы, хочу уличную смотреть, пока что не разобрался как из салона под капот попасть. |
14.12.2008, 16:56
#86
вот что получилось:
Собственно теперь вопросы :smile: , 1.эта хрень не работает в режиме "Замок физический". Провода "Габариты" и "зажигание" я взял с магнитолы. Габариты работают, а вот зажигание нет. Подключил согласно описанию, перевёл МК в режим "замок физический", в этом режиме МК включен постоянно, не "чувствует" включение и выключение замка зажигания. перевёл в режим виртуального замка, чтобы не разряжать аккумулятор. Отписал эту ситуацию производителю, жду комментариев от них. 2. ни и для датчика температуры подскажите хорошее местечко. :smile: |
15.12.2008, 8:49
#87
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
raf
обычно датчики температуры размещают внутри углов бамперов, выход в моторный отсек из салона находиться прямо за печкой (ближе к водителю), туда входит пучок проводов в гофре. |
15.12.2008, 10:27
#88
@lf
Спасибо, буду пробовать. |
17.12.2008, 20:57
#89
грохотайло
Датчик, как ты мыслишь, там и стоит у меня. Торчит из под кожуха 3 см. Сегодня тормазнул. Вдруг, не привычный сигнал, и говорит: "Осторожно гололёд" Вот уж не ожидал. Умная говорилка блин.
20.12.2008, 22:55
#90
Дядьки, подскажите! А где находится блок управления? Думаю, бросить провод на ДУТ. Не нравятся мне эти махинации с вводом колиццтва топлива.
21.12.2008, 13:21
#91
грохотайло
сигнал с ДУТ до ЭБУ не приходит как я понял, он приходит сразу на прибор,- на шкалу. нужно снять панель приборов и прикрутиться там :smile: |
21.12.2008, 15:54
#92
сигнал с ДУТ до ЭБУ не приходит как я понял, он приходит сразу на прибор,- на шкалу. нужно снять панель приборов и прикрутиться там :smile: Вот блин Соплю на бензобак тянуть не очень хочется... |
21.12.2008, 16:16
#93
грохотайло
Цитата Вот блин
Соплю на бензобак тянуть не очень хочется... Не надо к баку тянуть, провод от бензобака приходит сразу на стрелку в комбинации приборов, приборы снять не трудно, как снимешь их увидишь сразу 2 разъёма, в правом разъёме под номером 11 проводочек есть, вот он и есть сигнальный с ДУТ. Если потерпишь чуток, я выложу фотки и описание техпроцесса подключения. У меня пока-что, всё на "скрутках" собрано, на неделе я планирую посвятить машинке целый день в тёплом гараже и привести проводку в порядок, заодно и нафоткаю, что как и куда провести и цеплять :smile: |
21.12.2008, 19:52
#94
а может не будем изобретать велосипед и воспользуемся поиском?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&highlight= Сообщение отредактировал Алеф - 24.3.2010, 21:54
Причина редактирования: поправил ссылку
21.12.2008, 21:47
#95
q_w_e_r_t_y
Выручил, всё намного проще чем казалось, теперь буду постигать дальше. |
22.12.2008, 6:54
#96
Цитата(q_w_e_r_t_y) а может не будем изобретать велосипед и воспользуемся поиском? http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&highlight= Спасибо! Не в том направлении копал. Сообщение отредактировал Алеф - 24.3.2010, 21:55 |
21.1.2009, 21:54
#97
удалось таки полноценно его "расключить", оказывается не так сложно как казалось, ДУТ подключил в месте которое рекомендовал уважаемый q_w_e_r_t_y, при подключении форсунки к ЭБУ (я тоже выбрал 4-ую), выяснилось, что к блоку управления подходит 3 серых провода :shock: , приглядевшись внимательнее, увидел на одном из них розовую полосочку, он соответственно отпал, осталось только 2 :smile: , повезло со 2-ой попытки :smile: . К ДС подключаться не стал, т.к. данные которые БК берёт с ЭБУ достаточно точные (проверено при помощи GPS, точность ДС - от 0,3 до 0,9 км/ч), зажигание и иллюминацию взял с магнитолы. В настройках источников "обороты" оставил на "ЭБУ", т.к. когда убираю ногу с педали газа, в режиме "форс" БК показывал 0 оборотов, что не являлось правдой. Ну а теперь занимаюсь калибровкой =) этого замечательного устройства.
21.1.2009, 23:14
#98
хм.. у меня обороты берёт с форсуки и показывает правильно..
13.2.2009, 13:22
#99
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 1.11.2007 Из: Казань |
13.2.2009, 18:56
#100
Marsel
А ещё лучше здесь http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=13148 ;-) Сообщение отредактировал Алеф - 24.3.2010, 21:53
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:59 |
