прохождение техосмотра в Гибдд????
dimmmm80
сообщение 24.9.2008, 15:31
проходил сегодня сию процедуру. Там надо было задними и передними колесами заезжать на какие-то штуки, которые приводились в движение. Когда я заехал на них, чувак проводивший техосмотр сказал включить Нейтраль (коробка автомат), а я протупил и включил Паркинг. Он что то нажал и заорал чтобы я поставил Нейтраль, типа я коробку угроблю.
Передачу то я поставил, тока вот вопрос успела ли эта штука провернуть колеса когда Паркинг стоял, или же она просто не включилась?
Машина вроде ездит после техосмотра. Вот нахожусь в недоумении, нагадил ли мне этот агрегат техосмотра или нет(((((((((((((
DefCom
сообщение 24.9.2008, 15:42
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
не боись, если ездит то все ок, если б запорол, то не уехал бы со стенда )))
Все Ок! ;-)
dimmmm80
сообщение 24.9.2008, 15:49
Все Ок! ;-)
Дык очконул не по-детски, машинка новенькая, только купил ведь))))
Как я понял если машина на ручнике стоит, то хрен даже в режиме D она поедет?
DefCom
сообщение 24.9.2008, 15:54
Из: Ивантеевка
dimmmm80
Ну я не пробовал, по идее не должна, хотя сморя как на педаль надовить )))
ilevser
сообщение 24.9.2008, 16:37
Из: РОССИЯ, Тверь
dimmmm80
четыре щелчка ручника удержат ее от простого качения на Д, если на педальку не нажимать.... я так понял, что машина с автоматом впервые, значит еще предстоит ездить на ручнике (все так делали, просто не все признаются)
Алексий
сообщение 24.9.2008, 20:21
Из: Три Шурупа
Цитата(ilevser)
dimmmm80
А причём тут D и ручник? Человек же написал, что поставил на паркинг, а ему, похоже, при этом попробовали крутануть колёса барабаном стенда. ИМХО тут не всё так беспечно может быть. Что коробка делает на "P"? Я бы задумался
уголек
сообщение 30.9.2008, 11:16
Из: Жуковский
[quote="Алексий"][quote=ilevser]
А причём тут D и ручник? Человек же написал, что поставил на паркинг, а ему, похоже, при этом попробовали крутануть колёса барабаном стенда. ИМХО тут не всё так беспечно может быть. Что коробка делает на "P"? Я бы задумался[/quote]
при постановке рычага в положение Р происходит механическая блокировка вала. посему ежели на ходу воткнуть Р то самое безобидное - появится еще одна N (нейтраль). При плохом стечении обстоятельств - будет сплошной Паркинг. :smile:
сообщение 30.9.2008, 11:45
:grin: :grin: :grin: Вот после таких вот мастеров, после ТО машины не ездят...
Аффтар
Поставь на асфальте машину, переведи рычаг в Р, и попробуй руками машину сдвинуть.... Если покатицо - пипец коробке..
zbugz
сообщение 1.10.2008, 12:28
Из: г. Москва, Медведково.
Аффтар
Я думаю что не успел угробить, а вот шины хорошо терануло на гребенке.
Хотя если коробка, то это быстренько можно по гарантии сделать, пока машина новая, мол так все и было smile.gif
Midas
сообщение 1.10.2008, 12:39
Ага, только тяжело будет доказать, что не включал Р при движении...
zbugz
сообщение 2.10.2008, 14:11
Почему ? Кто и чем это проверит ?
ilevser
сообщение 2.10.2008, 14:52
Из: РОССИЯ, Тверь
zbugz
там возникает характерное повреждение (см. фотки в соотв. разделе)
zbugz
сообщение 2.10.2008, 15:07
Цитата(ilevser)
zbugz
А гиде ? А то чето не нашел фоток, дай ссылочку пожайуста.
38epb
сообщение 2.10.2008, 15:23
А сколько машин увозится эвакуаторами,и ничего-ездят потом,и ничего не случается с их коробками...Наверное,если чуть-чуть,то ничего страшного не будет...
ilevser
сообщение 2.10.2008, 15:50
Из: РОССИЯ, Тверь
zbugz
по-моему, АКПП на стоянке. там есть фотка этого самого крючка в коробке, который все и блокирует. Если врубить "Р" в движении - он ломаецца, в лучшем случае только он.....
zbugz
сообщение 2.10.2008, 15:56
Цитата(ilevser)
zbugz
Хорошо, а если бы он сломался бы, тогда бы она катилась бы... Правильно ?
ilevser
сообщение 2.10.2008, 17:13
Из: РОССИЯ, Тверь
zbugz
в принципе - да. на этом и основан Воффкин способ проверки
Макс-Р
сообщение 20.10.2008, 19:50
Народ, я может не в тему - какие доки нужно в ГАИ для постановки на учёт и ТО (сколько и чего копий). Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Lines
сообщение 20.10.2008, 20:05
поедет еще как но тянуть не будет, потом видешь "красный brake" и спускаешь ивсе ок, просто он немного растянется и все.
zbugz
сообщение 23.10.2008, 12:43
ПТС + справка счет (или договор купли-продажи) + страховка + таможенная диклорация.
Скока копий - непомню, но если всего по две сделаешь, точно не ошибешься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 22:36
