Щелкает что-то впереди при разгоне и торможении. |
30.9.2008, 12:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.11.2007 Из: Обнинск - Москва |
У меня щелкает что-то в передней подвеске и при начале разгона и в конце торможения. (Заметно в тишине) Точнее, пощелкивает при разгоне/торможении и на скоростях повыше - просто там услышать почти невозможно - шум уже громче щелчков.
Пробег 12500. Щелкает независимо от положения руля. Коробка автомат. Началось довольно давно, но поначалу щелкало совсем изредка (можно было заметить только паркуясь в несколько приемов), а теперь гораздо чаще (уже и при торможении и разгоне на лежачем полицейском). В подвеске ничего не гремит (тьфу,тьф,тьфу). Именно щелкает. Попробую записать на диктофон. Периодичность не связана с оборотами колеса. Щелкает хаотично. То пара циков, а то прямо "цыцыцыцыц" - сериями. Что бы это могло быть... Скоро на ТО 15000 - пожалуюсь там. Но бяка в том, что гарантированно получить щелчки при трогании или остановке нельзя - они то есть, то нет. Поискал по форуму и задал вопрос тут: Щелкает при торможении в районе левого колеса но понял, что не мой случай. Потому создал отдельную тему. |
Arsenitim Щелкает что-то впереди при разгоне и торможении. 30.9.2008, 12:52
Кудрявый у меня звук щелчка-скрипа был от колодок... причем... 30.9.2008, 13:12
Ulfzart Что-то задевается. Лепесток какой-нить пластмассов... 30.9.2008, 14:00
Arsenitim Цитатау меня звук щелчка-скрипа был от колодок... ... 30.9.2008, 16:22
Кудрявый эт зр!!!! цоколи они всегда... причем усиление цок... 30.9.2008, 16:24
Arsenitim Кто такой ЗР? )) Я бы даже сказал, что пропорциона... 30.9.2008, 16:37
Тим У меня очень похожая ситуация, правда только при р... 30.9.2008, 17:16
Arsenitim Уточню: Щелчки у меня именно при разгонах и тормож... 30.9.2008, 19:05
Arsenitim Записал щелчки. Послушать и скачать можно тут: htt... 6.10.2008, 0:23
Arsenitim Кстати, совершенно четкая зависимость - на холодно... 29.10.2008, 20:21
Pest Arsenitim
У меня тоже недавно стало цокать, звук в... 1.11.2008, 10:01
vp Ребят, а мотор печки в этот момент работает? Может... 1.11.2008, 10:46
Arsenitim У меня трещит и с печкой и без. На стекло тоже сов... 2.11.2008, 13:12
EduN По моему я в курсе ваших бед 6.11.2008, 0:52
Getzmobil Re: По моему я в курсе ваших бед 7.11.2008, 10:04
Arsenitim А почему на холодной не щелкает?
Сейчас щелчки р... 10.11.2008, 4:17
Loafer Примерно подобная ситуация. Возникала пару месяцев... 17.12.2008, 10:32
Мирина Сегодня обнаружилась подобная проблема! Появились ... 26.12.2008, 21:02
Lionline забыл снять с ручника! немного газанул и тоже услы... 28.12.2008, 23:21
Lionline сегодня больше не повторялось наверное это снег по... 29.12.2008, 16:51
dis_sl Щелчки были и до снега. 29.12.2008, 22:51
Loafer http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2889... 13.1.2009, 17:36
Arsenitim У меня щелчки прошли после ТО 15000.
Первое что с... 30.1.2009, 2:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 15:03 |
