Кондиционер и расход бензина
Konf
сообщение 1.10.2008, 8:29
Из: С-Петербург, Гражданка
StarS
а кондиционер у вас энергию то потребляет? А источник энергии в авто один- бензин- хоть на фары, хоть на зарядку аккумулятора, хоть на кондиционер...
@lf
сообщение 1.10.2008, 8:32
Из: Самара
Мой город: Самара
Создаётся дополнительная нагрузка на двигатель которую на до "кормить", кстати на машинах охлаждающий газ приводиться в движение не от электричества (как в бытовых холодильниках), а от вращающейся силы мотора.
StarS
сообщение 1.10.2008, 8:55
Из: Петрозаводск
Цитата(Konf)
StarS
1. Как тогда работает кондиционер при неработающем двигателе ? (по-моему он работает при положении ключа в "ON", хотя могу ошибаться).
2. Точно помню, что при положении "ON" можно включить обдув.
Подскажите, в этом случае используется бензин или аккумулятор ?
Чеширский Кот
сообщение 1.10.2008, 9:04
StarS
не кондей без двигателя не работает - работает только вентилятор.
Также как и печка не работает, в том смысле, что температуру не держит.
если интересно - посмотрите схемы в документации.
сообщение 1.10.2008, 9:09
StarS
1. Воздух в этом случае охлаждается от остатков холодного фреона в радиаторе кондея, через минуту все пропадает.
@lf
сообщение 1.10.2008, 9:30
Из: Самара
Мой город: Самара
StarS
Когда двигатель не работает тратиться электроэнергия из аккумулятора, и аккумулятор разряжается, после того как Вы завели двигатель аккумулятор начинает заряжаться (давать большую нагрузку на генератор нежели когда он заряжен) током который вырабатывает генератор, который в свою очередь крутиться двигателем, а двигатель питается бензином.
сообщение 1.10.2008, 9:42
Из: zelenograd
StarS
почитай, как автокондей работает, всё ясно станет
StarS
сообщение 1.10.2008, 11:31
Из: Петрозаводск
O'k.
Теперь все понятно.
Спасибо всем ответившим :!:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:23
