бибикалка...
raffy
сообщение 8.9.2008, 6:18
Из: М.О.
в общем и целом началось это в феврале... то есть не началось а первый раз произошло - как сейчас помню морозец был капитальный, с женой ехали в тц щукинский, машину поставили на подземную парковку... посмотрели кино и поехали домой... в общем по дороге нужно было бибикнуть - а её нема... в общем остановился подергал предохранитель... завелся - нифига... ну думаю ладно - ан нет минут через 15 сам заработал... согрешил что сам клаксон обледенел, потом в тепле подтаял в общем сглюкнул... с тех пор тьфу-тьфу без проблем...
в субботу опять 25... только тепла... нету сигнала... минут через 5 появился... смотрю на центральную консоль - пропала подсветка аварийной кнопки и ручек вентиляции и климата... кнопки кондея и обогрева зеркал и заднего стекла горят...
предохранители под капотом в норме...
вопрос - в сервис гнать это конечно можно, но может есть у кого "наработка" подобной ситуации...? просто если дурит какая нить релюшка (а грешу сейчас именно на это) кормить ради этого рольф не очень хочется...
рестайл, 1.6
есть мнения?
сообщение 8.9.2008, 8:43
raffy
А причём тут предохранители под капотом? Вся электрика находится в блоке под рулевой колонкой...
А кнопки не горят - это замена ламп...
raffy
сообщение 11.9.2008, 15:47
Из: М.О.
raffy
для тех кто в танке... лампы кучей одновременно не перегорают...
для тех кто в бронетранспортере - реле и предохранитель звукового сигнала находятся под капотом... а вот второй предохранитель звукового сигнала согласен - в салоне...
так сказать спасибо за помощь...
Dff
сообщение 11.9.2008, 16:08
Из: F!y@n#f$h%r^n&b*l(f)
А чё за фильм-то был? :grin:
Мож проводка подглючивает, но только совсем чуть-чуть, в дальнейшем может проявиться.
vofka
сообщение 12.9.2008, 11:02
Из: Ростов-на-Дону
Возможно, стоит посмотреть соответствующие предохранители и посадочные места для них на предмет окисления. И зачистить.
nuts_Getz
сообщение 16.9.2008, 23:16
Из: Ярославль
помоему нужно проверить жив ли предохранитель который отвечает за это..... под рулем в салоне....
raffy
сообщение 17.9.2008, 14:14
Из: М.О.
в общем случилось долгожданное событие и застучало рулевое...
при стоящем автомобиле и покачивании рулевого влево/вправо на 1-2см слышатся глухие постукивания...
сдал на диагностику...
срок окончания диагностики и ремонта не определен, поскольку со слов мастера "процесс регулировки рулевой рейки тонкий, трудоемкий и длительный"... чую грядет новый разбор полетов типа это не гарантия...
ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО ПО ТЕМЕ:
попросил заменить заодно лампы подсветки ручек управления отопителем, аварийной кнопки, кнопок передней противотуманки и подогрева сидения переднего пассажира поскольку мастер сходу не проверяя предохранители и реле установил - перегорели лампы... интересно, а вот если это все таки релюхи - как они будут пытаться с меня деньги за съем/монтаж передней панели снять?
небольшая цитата - в кнопках передней противотуманки и подогрева сидения замена ламп невозможна меняются кнопки целиком... мастер не имеет сведений какие лампы установлены в подсветке ручек управления отопителем и аварийки - как следствие озвучить цену вопроса невозможно...
а... исчо приурочил собственно и решение проблемы, означенной в исходном посте... спросил по периодически исчезающей возможности пользоваться звуковым сигналом... грешу мол на дребезжание реле...
ответ мастера - вот когда совсем сдохнет, тогда типа и приходите...
в общем с нетерпением жду конца следующей весны дабы скинуть гетца какому-нить более счастливому обладателю... ибо затрахался не столько с машиной сколько с сервисом... поскольку пример эксплуатации в семье блейзера, либерти, импрезы и ситроюги с4 оставляет только положительные эмоции...
ТЦ Рольф-Сити
Мастер - Самсонов Д.В.
а/м 1,6GLS
raffy
сообщение 17.9.2008, 14:15
Из: М.О.
а тот что под капотом проверять не нужно? а реле тоже не нужно? ну тогда не нужно проверять и сам сигнал... класс...
raffy
сообщение 17.9.2008, 14:16
Из: М.О.
все уже было проверено... и не раз... к сожалению оттестировать реле не имею возможности...
raffy
сообщение 17.9.2008, 14:25
Из: М.О.
кстати да, забыл - кнопок подогрева задницы и противотуманных в рольфе нет... надо ждать... срок неизвестен... smile.gifsmile.gifsmile.gif
raffy
сообщение 18.9.2008, 17:00
Из: М.О.
первые результаты...
с бибикалкой разбираются...
по поводу кнопок...
кнопка аварийки, противотуманки и обогрева задницы - перегорели... причина дружного перегорания неизвестна...
все эти кноки не имеют в рольфе запасных частей потому меняются целиком...
цена вопроса:
противотуманные кнопки - 580 рублей без работы
обогрева задницы - 562 рубля без работы
поскольку нет заменных ламп - кнопки меняются в сборе... при возрасте авто до 3х лет - замена по гарантии...
эхех... а рейку таки регулируют... типа если не поможет - то замена...
serhi0
сообщение 24.9.2008, 10:46
У меня проблема решилась заменой клаксона, симптомы были такие же. Но мне поставили бибикалку от Волги.
OLEG_VI
сообщение 2.10.2008, 23:07
Из: Саратов
Подскажите, какой именно звуковой сигнал подходит к GETZ? Особенно с точки зрения электрических характеристик (ток, сопротивление...)
сообщение 2.10.2008, 23:12
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
OLEG_VI
да в принципе не особо важно... 12V пожалуй важно... ну и чтобы не запредельно мощный... у меня хелловские стоят и вполне нормально гудят...
raffy
хрень по поводу ламопчек в кнопках... меняются нормально... 30р штука ... вобще можно дешевле найти...
OLEG_VI
сообщение 2.10.2008, 23:26
Из: Саратов
Спасибо! А есть какие-нибудь тонкости по установке (крепление, штекер)?
сообщение 3.10.2008, 13:37
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ой, не знаю, прикрутил как получилось и скрутки проводов изолентой замотал... вот и вся установка... мне не эстетика нужна была, а штоб бибикало =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:52
