Грязь под капотом - происки ленивых дилеров (Автомир)?
У вас из-под капота видна земля под машиной?
Нет, и защита не стоит [ 1 ] ** [3.33%]
Нет, ставил защиту в Рольфе [ 3 ] ** [10.00%]
Нет, ставил заиту не в Рольфе [ 11 ] ** [36.67%]
Да, ставил в Рольфе [ 2 ] ** [6.67%]
Да, ставил в Автомире [ 2 ] ** [6.67%]
Да, у других дилеров [ 4 ] ** [13.33%]
Да, и защита не стоит [ 7 ] ** [23.33%]
Всего голосов: 82
Гости не могут голосовать
imike
сообщение 7.9.2008, 19:17
Из: Moscow
Собственно в эту субботу съездил на ТО 30, которое у меня настало через 2 года. Делал в Рольфе (был уже там на сервисе), а покупал в Автомире на Щелковской.
Мастер при осмотре заметил, что у меня отсутствую пластиковые детальки, которые по умолчанию защищают двигатель от грязи, летящей снизу. Он сказал, что просто неудобно ставить защиту картера, и мастера "для простоты" часто выбрасывают эти пластиковые детальки - при этом из-под капота видна земля внизу.
http://getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=17805
Пока у меня было там время я посмотрел на гетцы и другие сородичи, которые выставлены там в салоне - не видно ничего снизу, закрыто пластиком.
Самое интересное, что не мастера Рольфа при ремонте, ни при первом ТО мастер этого мне не говорили - то ли не знали, то ли считали, что так и нужно.
Вообще, если бы я знал, я бы Автомиру высказал много ласковых слов по поводу установки такой защиты картера :kngt:
А теперь, уж два года прошло, поздно, наверное.
Пришлось двигатель вместе с ТО помыть - вообще мне было бы приятно, если бы там было почище.
И большое ФИ Автомиру
- imike   Грязь под капотом - происки ленивых дилеров (Автомир)?   7.9.2008, 19:17
- - SUZAN   Покупал машину б/у. Защиты нет. И никакого пластик...   7.9.2008, 19:26
- - Hobbit   Ставил защиту в Рольфе, землю не видно, но защита ...   8.9.2008, 19:56
- - Baks   Грязный двигун из-за того что нет резинового уплот...   8.9.2008, 19:58
- - ES!   Извиняюсь но опрос не айс какойто Нет землю не вид...   16.9.2008, 7:04
- - imike   Может и не айс опрос - просто любопытно стало, как...   8.10.2008, 15:49
- - Saggitarius   Защита стоит, и пластиковые кожуха стоят по бокам ...   9.10.2008, 5:09
- - Alex E.   Я защиту сам ставил, на эстакаде в гаражном коопер...   9.10.2008, 16:50
- - OBender   Защита Шериф, пластиковые кожухи тоже стоят, стави...   10.10.2008, 13:44
- - Saggitarius   А каким образом он может помочь сверху то? :?: н...   10.10.2008, 17:15
- - Baks   Уплотнитель должен идти по всей передней кромке ка...   10.10.2008, 17:42
- - vfk   установил уплотнитель по передней кромке капота, в...   2.1.2009, 23:54
- - Александр23   vfk Нечего глядеть. Сейчас на новых с МТ ставят то...   3.1.2009, 0:04
- - Александр23   Вот так: .   3.1.2009, 0:07
- - Александр23   Правки нет, сорри.. И так: .   3.1.2009, 0:12
- - Шадов   Александр23, Опять, паразиты, копеечку сэкономили...   3.1.2009, 1:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 5:34
