АКПП. Глухой звук при отжатии тормоза.
vasco
сообщение 9.10.2008, 11:10
На коробке АКПП при трогании с места, когда отжимаю педаль тормоза, слышен глухой звук, похожий на скрежет или трение обо что-то, по центру, причем этот звук слышен только при отжатии тормоза, а при нажатии все нормально.
Звук возникает когда коробка в положении Drive, а если на Parking просто понажимать на тормоз, то все тихо.
Появился сразу же, как забрали машину из салона.
сообщение 9.10.2008, 11:18
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
да нормально всё... тормоза это
сообщение 9.10.2008, 12:11
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
vasco
Как правильно отметили, это тормоза. Не парься. Это нормально. Кстати, если отпускать тормоз быстро (а не плавно), то звук должен тоже или совсем исчезнуть или стать совсем кратковременным.
ilevser
сообщение 9.10.2008, 12:12
Из: РОССИЯ, Тверь
vasco
подтверждаю, тормоза.... у меня то же самое, не парься :smile:
vasco
сообщение 9.10.2008, 12:44
vasco
Так и есть, но в пробках не всегда удается быстро отпускать тормоз, поэтому иногда напрягает это кряхтение. Еще заметил, что в конце поездки, когда паркуюсь, его уже не слышно.
Эдем
сообщение 9.10.2008, 13:21
Из: Ленинград
Не боись, просто на автомате, наверно, раньше не ездил.
alphavision
сообщение 9.10.2008, 13:24
vasco
это не только на гешках, на других машинах с автоматом та же фигня. так что все нормально, в какой-то момент вообще перестанешь обращать внимание))
neverseen
сообщение 9.10.2008, 13:27
Из: СПб
Мой город: СПб
Анналогичный звук. Я думал что это сцепление в автомате подключается :shock:
сообщение 9.10.2008, 14:10
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
neverseen
хош издам такой же звук на ручке? =)))
света 50
сообщение 19.10.2009, 22:51
Из: орловская обл верховье
Ой а мне кажется что такой звук у меня когда на газ нажимаю а тормоз отпускаю надо завтра понаблюдать.
vasco
сообщение 20.10.2009, 8:57
Marsel
сообщение 20.10.2009, 9:08
Из: Казань
а короткое жужание при переключении с первой на вторую тоже нормальное явление?
Salamandra
сообщение 20.10.2009, 9:20
Из: Ростов-на-Дону
У меня такой же звук. Думала неисправность в тормозе, а машина-то совсем новая. Спасибо, успокоили :smile:
Танечка1984
сообщение 20.10.2009, 20:00
Уже настораживает, млин.
Уже неделю на скорости когда едешь, при нажатии педали тормоза, или при подтормаживании (у меня АКПП) раздается звук, похожий на хруст, как-будто листок с дерева сухой под педаль попал и при сломке как бы хрустит.
похож звук на тот, который появляется при смятии сухой листвы в руке... незнаю как описать даже....
Колодки мне смотрели на ТО - расход меньше 50%.
Листика сухого проверяла, под педалью нет :smile:
Что это может быть?? На ТО -2 (15000 км, делала месяц (1000 км) назад)сказали, что машинка в полном порядке, а тут....
LeeLaNa
сообщение 20.10.2009, 21:09
Из: Южка
Хм. У меня скрип такой появляется только в жутко сырую погоду, пожмешь малек тормозами и все пропадает. А вообще - тормоза вроде как и совсем бесшумными быть не могут - как и движок. Машина едет? Тормозит? Эффективно? Тогда отстаньте вы от машины...
Танечка1984
сообщение 21.10.2009, 15:35
Мне на другом форуме подсказали, что мой скрип может быть связан с блоком крепления педалей. "Может быть подтянуть крепление блока к корпусу. Или ещё хуже: трещины у места крепления блока появились. Тогда без сварки не обойтись. " (с)
у кого было что-то подобное - поделитесь.
Шадов
сообщение 21.10.2009, 16:22
такое наблюдается, когда машине около 20 лет или около того.
Не переживайте - у вас все нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 3:19
