| Как заменить втулки стабилизатора? |
|  7.10.2008, 13:03
| Водитель Гетца   Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2008 Из: Самара  |
				Искал поиском не нашел. Подскажите (или дайте ссылку), как менять эти втулки? смотрел на подьемнике, там же подлесть практически не возможно к скобам которые их держат!  :sad:  И ещё, у меня стабилизатор с левой стороны стучит по кузову, в этим только втулки виноваты, или стойки стабилизатора тоже надо заменить?
|  11.10.2008, 18:02
				Спасибо всем откликнувшимся, за неоценимую помощь  :evil:  Всё сам сделал.
 P.S. Тому кто конструировал эту табуретку, надо в голову гвоздь забить :twisted: весь день убил на то чтоб заменить эту мелочь! |
|  11.10.2008, 18:12
|  Не могу остановиться           Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино  | Цитата(Дениска) Спасибо всем откликнувшимся, за неоценимую помощь  :evil:  Всё сам сделал.
 P.S. Тому кто конструировал эту табуретку, надо в голову гвоздь забить :twisted: весь день убил на то чтоб заменить эту мелочь!       На сервисе втулки меняют за максимум 30 минут. |
|  11.10.2008, 18:54
| Водитель Гетца   Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2008 Из: Самара  | Цитата(Damon)       На сервисе втулки меняют за максимум 30 минут. Вот ни за что не поверю! На машинах без АБС конечно побыстрее будет, но с АБС доступа к одному болту вообще нет! Даже когда блок управления откручен :evil: |
|  11.10.2008, 19:06
|  Не могу остановиться           Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино  | Цитата(Дениска) Цитата(Damon)       На сервисе втулки меняют за максимум 30 минут. Вот ни за что не поверю! На машинах без АБС конечно побыстрее будет, но с АБС доступа к одному болту вообще нет! Даже когда блок управления откручен :evil: Реально, и дажк с АБС. Сам наблюдал в свое время. Машина на подъемнике, ЕМНИП подрамник вывешивается на опору и вуаля. |
|  11.10.2008, 19:09
| Водитель Гетца   Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2008 Из: Самара  | Цитата(Damon)       На сервисе втулки меняют за максимум 30 минут. Вот постебаться мигом прилетел! :!: а тема неделю провисела, и не один "почётный критик" ни чего путного не подсказал...... |
|  11.10.2008, 19:11
| Водитель Гетца   Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2008 Из: Самара  | Цитата(Damon) подрамник вывешивается на опору и вуаля. Вот такой подсказки я и ждал! но недождавшись проипался весь день! |
|  13.10.2008, 19:02
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону  |
				У меня без АБС, менял 1,5 часа. Неспеша вооьщем!!! И стуки пропали!!!!!!!!!!!!!! ;-)
|  14.10.2008, 21:33
| Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград  | Цитата(Дениска) Цитата(Damon) подрамник вывешивается на опору и вуаля. Вот такой подсказки я и ждал! но недождавшись проипался весь день! А вы, Дениска, как меняли? :smile: Уж ни корпус ли воздушного фильтра снимали и отворачивали блок АБС? |
|  17.10.2008, 19:07
				именно так
|  18.10.2008, 20:47
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 6 Регистрация: 18.10.2008 Из: Ижевск  |
				У меня тоже сейчас что-то стучит спереди, заехал в сервис, мастер после осмотра сказал что стойка стабилизатора накрылась...Съездил в магазин, купил, поменял сам, а стук не пропал, может во втулке дело? А какой звук, если втулки изношены?
|  19.10.2008, 15:01
				Втулки это однозначно!!!!! А мастер тебе по ушам съездил.
|  19.10.2008, 15:05
				На ушатаной дороге или рельсы переезжаешь, когда медленно едешь, глухой стук такой!
|  19.10.2008, 15:40
| Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград  | Цитата(Дениска) именно так а чего же так долго тогда меняли? |
|  19.10.2008, 16:24
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 6 Регистрация: 18.10.2008 Из: Ижевск  | Цитата(MaxFruit) Втулки это однозначно!!!!! А мастер тебе по ушам съездил. ок. попробую втулочки поменять. |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 1:07 |
