Машину ведёт вправо
RealMK
сообщение 17.9.2008, 13:48
Из: Екатеринбург
Машину ведёт вправо, помоему с самой покупки... недавно ездил на ТО-15000, делали сход/развал, судя по бумажке немного поправили... но всё равно ведёт... не сильно, но руль если отпустить сразу вправо уезжает.. неприятно на трассе.
Давление в колёсах ровное.
с чем может быть связано?
или ехать обратно в сервис чтобы разбирались?
Петрович-В
сообщение 17.9.2008, 13:55
Из: Казань
В яму не попадали? По поребрикам не прыгали? Колеса греются одинаково?
Если колеса поменять местами - ничего не изменится, то плохо сделали развал-схождение.
RealMK
сообщение 17.9.2008, 14:31
Из: Екатеринбург
как в наших дорогах в яму не попадать, попадал конечно... и поребрики бывали smile.gif
ilevser
сообщение 18.9.2008, 8:30
Из: РОССИЯ, Тверь
RealMK
а поиск? :evil:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14950
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=23531
дальше второй страницы не лазил....
Альбина
сообщение 23.9.2008, 6:36
Из: УФа
esli rezko v pol topit` togda kone4no je i na normal`nih kolesah vpravo vedet
RealMK
сообщение 23.9.2008, 7:00
Из: Екатеринбург
Да не... когда газ отпускаешь - всё равно ведёт... скоро на зимнюю резину переобуюсь, она на своих дисках - посмотрим... Скорее всего дело в колёсах, ибо на ТО сказали что с подвеской всё хорошо и развал сделали.
casha12345
сообщение 11.10.2008, 20:04
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
если сказали что с подвеской всё хорошо и развал и схождение однозначно резина только меняй местами переднюю резиную
avnalobin
сообщение 12.10.2008, 17:04
Из: Нижневартовск
Резина стоковая. Люди банально меняют резину, и уводы пропадают. А вот если жаба давит - подбирай более-менее терпимое положение колес, и подписывай их постоянно при переобувке.
casha12345
сообщение 12.10.2008, 19:10
Если машину ведёт с самой покупки и при замене местами колёс нет положительных результатов то остаётся самое страшное это нарушена геометрия кузова
mega1
сообщение 12.10.2008, 19:13
Из: МО Балашиха
это получается 9 из 10 машин с кривыми кузовами???
casha12345
сообщение 12.10.2008, 19:42
Да не кузов кривой а один из ланжеронов
avnalobin
сообщение 12.10.2008, 20:18
Из: Нижневартовск
Цитата(casha12345)
Если машину ведёт с самой покупки ... нарушена геометрия кузова
машина с нуля, кто ей геометрию порушил?
у них кстати где-то в электронном мануале нашкрябано - типа если после переставки колес все равно ведет - меняйте колеса. достаточно резину похоже.
casha12345
сообщение 12.10.2008, 21:31
порушил ей завод изготовитель посмотрите сколько тысяч машин отзывают японцы немцы ведь брак гонят где гарантия что они не в России
уголек
сообщение 13.10.2008, 9:36
Из: Жуковский
давление в шинах???
avnalobin
сообщение 14.10.2008, 17:46
Из: Нижневартовск
отзывов из-за геоиетрии думаю не было. это ж видно сразу. а так - меняй колеса, подбираешь не увод - продал - хороший способ сбывать запасы фигни smile.gif
ЦСК
сообщение 20.10.2008, 10:06
в принципе, может одна из тормозных колодок слегка "залипает"
casha12345
сообщение 20.10.2008, 11:12
ещё один вариант попробуй подвесь передок и заведи машину может рулевая калонка гидравлика передавливает
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 19:51
