При выключении зажигания щелчок.... |
26.8.2008, 19:38
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
Что это:реле бензонасоса? или отсекатель подачи топлива?
и второй вопрос:раньше этот щелчок происходил через энное кол-во секунд(около 5 примерно, может чуть больше) сейчас практически сразу после выключения.О чём то это говорит?СПАСИБО. |
26.8.2008, 20:00
Анатольевич, прочитай свое сообщение, как будто ты не в курсе дела. Что- нибудь понял? Пожалуйста, поподробнее, ~ где, громкость, при включении есть ли подобное, есть ли сигналка, блокировки...
13.10.2008, 14:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.10.2008 Из: Севастополь |
Это скорее всего ЦЗ - ничего страшного.
13.10.2008, 15:18
А у меня, когда выеду со двора на ровный асфальт появляется негромкий гул. Может от того, что колёса по асфальту катятся? О чём это говорит? Может знает кто-нибудь?
13.10.2008, 15:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 8.1.2008 Из: Челябинск |
Цитата(qaas) Это скорее всего ЦЗ - ничего страшного.
Очень даже похоже. Попробуй перед этим закрыть все двери, если после выключения зажигания они октроються и в этот момент будет тот звук о котором упоминаеться, значит ЦЗ. |
13.10.2008, 15:33
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
после включения зажигания несколько сек. едва слишный шум работы моторчика затем щелчек - бензонасос работает потом отключается. если попробовать сразу после вкулючения зажиганя крутануть стартером то не факт что заведется
13.10.2008, 15:55
Цитата(Knop) А у меня, когда выеду со двора на ровный асфальт появляется негромкий гул. Может от того, что колёса по асфальту катятся? О чём это говорит? Может знает кто-нибудь?
это турбина набирает обороты :grin: |
13.10.2008, 18:44
Ну вы темку подняли... 2 месяца Анатольевича интересуют проблемы двигателя, а вы теоретическими изысканиями занялись. Он на мой вопрос так и не ответил, наверно, ерунда какая-то, я тоже грешил на управление ЦЗ по зажиганию, хотя отпирается сразу обычно, а не через 5 сек.
16.10.2008, 15:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 5.10.2008 Из: Москва |
+100!!! :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:05 |
