Запотевают стекла (Борьба) |
22.4.2005, 12:35
#201
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва.ЮАО,м.Южная |
Друзья, помогите разобраться
Купил машину начал ездить, все отлично, но пока не могу до конца разобраться с систомой обдува стекол. Подскажите как правильно настраивать режимы обдува и кондиционирования, когда включать кондиционер, когда нет. Пока есть проблема при закрытых окнах салона и и работой режима вентилирования на 1 , происходит иногда запотевание боковых стекол и лобового стекла (мне приходиться ездить с собакой). Прошу поделиться опытом. От модератора, читать обязательно: Основные причины появления конденсата на стеклах машины известны - это мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы кондиционирования. Часто конденсат возникает из-за салонного фильтра, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включить обдув лобового стекла, при этом проследите, что рециркуляция воздуха в салоне выключена. Еще одно решение, появившееся за существование этой темы (автор vasiura): "Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин. Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла. Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере. Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют. Удачи!!!" |
Vladimir_m Запотевают стекла (Борьба) 22.4.2005, 12:35
ВКВ Цитата(Настенька)а может есть какое-нибудь средств... 27.9.2008, 13:40
Vanessa может кто пробовал, купила сегодня антизапотевател... 29.9.2008, 20:15
FLOT Антизапотеватель работает! Но не забывайте перед н... 29.9.2008, 20:38
Vanessa Цитата(FLOT)Антизапотеватель работает! Но не забыв... 29.9.2008, 20:46
coks Цитата(ВКВ)Вчера залез рукай под бампер и отодрал ... 10.10.2008, 8:55
январь Что-бы стекла не запотевали достаточно включить ко... 10.10.2008, 9:14
ВКВ Цитата(coks)Цитата(ВКВ)Вчера залез рукай под бампе... 10.10.2008, 9:55
Vanessa АНТИЗАПОТЕВАЙКА!!!! и будет вам счастье ;-) 10.10.2008, 16:11
Katerina11 январь
и что будет с кондиционером? :shock:
я бы... 10.10.2008, 19:31
titanik Цитата(Katerina11)январь
и что будет с кондиционер... 10.10.2008, 19:57
Katerina11 щас куда-то пошлете (мануал читать и какие-нибудь ... 10.10.2008, 20:00
bumbaka Katerina11
какой логикой руководствуемся? =) 10.10.2008, 20:04
titanik Цитата(Katerina11)щас куда-то пошлете (мануал чита... 10.10.2008, 20:07
Katerina11 Цитата(titanik)Ой, госпади! Да чего же это вы всё ... 10.10.2008, 20:12
Александр23 titanik
По сути прав, по технике - нет. 10.10.2008, 20:12
Katerina11 специалисты по технике, разъясните! :smile: 10.10.2008, 20:13
titanik Цитата(Александр23)titanik
По сути прав, по техник... 10.10.2008, 20:42
zyuzyukin Цитата(ВКВ)Вчера залез рукай под бампер и отодрал ... 10.10.2008, 21:19
Midas Титаник прав. Воздушный поток в любом случае и все... 10.10.2008, 21:21
Александр23 titanik
Мое ИМХО: потоки не смешиваются, и тем бол... 10.10.2008, 21:31
katenka.rs Меня в машине спасаюсь так. включаю на единичку и ... 10.10.2008, 21:32
titanik Вот как я себе это представляю
Впрочем, как я го... 10.10.2008, 21:55
titanik Возможно фильтр стоит сразу за заслонкой внешн-вну... 10.10.2008, 22:00
-pm- Цитата(zyuzyukin)Как уже говорилось - если включит... 11.10.2008, 8:59
dinamik А я считаю,что проблема не только в заборе воздуха... 11.10.2008, 9:43
dinamik Воздух,конечно,частично засраивается(!),но я,все ж... 11.10.2008, 9:50
Nosferatu Можно купить антизапотеватель в любом магазине авт... 11.10.2008, 10:34
Staff У меня до Гетца был Гольф 4, тоже мучался с запоте... 11.10.2008, 11:36
dinamik Nosferatu
Запотевание-это следствие недостаточной ... 11.10.2008, 12:23
bumbaka dinamik
потеет потому, что в дождь, например, влаж... 11.10.2008, 12:39
titanik Цитата(bumbaka)dinamik
потеет потому, что в дождь,... 11.10.2008, 16:08
titanik Причём добавлю. Засасывание воздуха с паром происх... 11.10.2008, 16:14
Александр23 titanik
Воздух забирается ну ни как не из под капо... 11.10.2008, 16:23
Воздух забирается ну ни... 11.10.2008, 16:30
dinamik titanik
При запотевании в каком положении у тебя с... 11.10.2008, 17:41
titanik Цитата(dinamik)titanik
При запотевании в каком пол... 11.10.2008, 17:55
dinamik titanik
У меня такого не было. Запотевать начинает... 11.10.2008, 18:41
-pm- Цитата(titanik)По порядку. Еду утром. Вентилятор в... 11.10.2008, 20:29
ВКВ Цитата(zyuzyukin)Цитата(ВКВ)Вчера залез рукай под ... 11.10.2008, 20:46
minj только вернулся с дачи, дождь, темень а тут еще и ... 11.10.2008, 21:22
ВКВ minj
Видите кусок с 3 лепестками, я верхний оторва... 11.10.2008, 21:26
minj ВКВ
спасибо понял, завтра проведу операцию. 11.10.2008, 21:30
dinamik minj
Прямо по центру фотографии большой темный ква... 11.10.2008, 21:43
Damon Господа отрыватели клапанов, а вы не задумывались ... 11.10.2008, 21:43
Александр23 Damon
Я здесь ни при чем, от меня только фотка! :s... 11.10.2008, 21:52
dinamik Цитата(Damon)Господа отрыватели клапанов, а вы не ... 11.10.2008, 22:37
minj Damon
повидимому клапан расчитан неудачно и открыв... 11.10.2008, 22:47
minj dinamik
вентилятор в системе вытяжки создаст раз... 11.10.2008, 22:53
Александр23 Достаточно большая площадь входных отверстий нивел... 11.10.2008, 22:54
Damon Цитата(minj)Damon
повидимому клапан расчитан неуда... 12.10.2008, 9:39
Keldar Оторвать не проблема, а может их можно заменить ил... 12.10.2008, 23:17
Damon 2005-год, вторая страница этого топика, мой пост:
... 12.10.2008, 23:25
Keldar Конечно снаружи, выключаю только если пробка и ряд... 12.10.2008, 23:34
Damon Да, и не забываем о фильтре и сухости в салоне. 12.10.2008, 23:39
dinamik Damon
У меня тоже проблем практически не возникало... 13.10.2008, 0:09
minj Damon
в предыдущей машине ( Гольф2) такой проблемм... 13.10.2008, 19:39
Damon minj
У меня не было проблем с запотеванием на всех... 13.10.2008, 20:41
в предыдущей машине ( Гольф2) та... 13.10.2008, 20:43
minj Damon
фильтр удален, я уже писал что не выявил раз... 13.10.2008, 21:01
ВКВ Цитата(minj)Damon
фильтр удален, я уже писал что н... 13.10.2008, 21:05
minj ВКВ
это другая тема, а вот касаемо запотевания - б... 13.10.2008, 21:15
фильтр удален, я уже писал что н... 13.10.2008, 21:45
minj Damon
фильтров несколько штук износил так что в ку... 13.10.2008, 21:51
фильтров несколько штук износил ... 13.10.2008, 21:56
minj Damon
ну так и не всегда потеет, а только в экстри... 13.10.2008, 22:11
Spoon Я тут покаталась на днях на Кольте, там та же фигн... 20.10.2008, 18:08
arkan на своем гетце вырвал верхний клапан как на фотогр... 25.10.2008, 19:51
Катеринко Цитата(Damon)2005-год, вторая страница этого топик... 25.10.2008, 20:22
titanik Я выяснил ещё одно место откуда абсолютно у всех м... 25.10.2008, 20:27
НатА Катеринко
во-первых включать кондей зимой периодич... 25.10.2008, 20:33
korallovo Цитата(Nosferatu)Можно купить антизапотеватель в л... 17.11.2008, 1:21
Вовка Если стёкла тонированные - их нельзя натирать... 17.11.2008, 9:12
ЛОРД он так и называется - Антизапотеватель?
или еще ка... 17.11.2008, 9:42
dinamik Цитата(ЛОРД)он так и называется - Антизапотеватель... 17.11.2008, 10:09
Elena Всем привет!
Уверена, что проблема с запотеванием ... 17.11.2008, 22:18
dinamik Elena
Тыкать не буду. Немного подскажу. Есть така... 17.11.2008, 23:33
Vatila в мануале есть описание процедуры, я не технически... 18.11.2008, 13:41
FLOT Вовка Почему тонированные нельзя натирать? Антизап... 18.11.2008, 14:01
Elena dinamik,
покорнейше благодарю за столь вежливое об... 18.11.2008, 21:16
Вовка FLOT
Тонировочная плёнка плохо переносит всякого р... 18.11.2008, 22:50
dinamik Elena
Не обижайся. Я это не со зла. Просто ты не ч... 18.11.2008, 23:29
dinamik FLOT
Само стекло минеральное(кварц),а тонировка си... 18.11.2008, 23:46
FLOT Вовка
dinamik
Респект, приму к сведению. Но вроде ... 19.11.2008, 9:42
DIMOK А кто-нибудь отрывал клапан сзади под бампером, и ... 4.12.2008, 16:59
Вовка Дмитрий Б.
Ты тему читал? Всё написано... 4.12.2008, 17:03
DIMOK первые 6 станиц, запарился дальше читать, все че-т... 4.12.2008, 18:14
harvat83 Elena
Вы все-таки узнали как поменять фильтр салон... 4.12.2008, 18:29
harvat83 Цитата(Elena)Всем привет!
Уверена, что проблема с ... 4.12.2008, 18:31
DIMOK Все прочитал, так и ненашел однозначного ответа, в... 4.12.2008, 18:34
MeloFFka Цитата(harvat83)Цитата(Elena)Всем привет!
Уверена,... 4.12.2008, 18:58
harvat83 я то знаю как его поменять спасибо за помощь :kos:... 5.12.2008, 20:21
medved1113 А я сегодня вырвал клапан.... причём не снимая бам... 6.12.2008, 2:06
Yuri_1967 medved1113
А чё лета то ждать можно и сейчас ;-) ... 6.12.2008, 5:51
medved1113 Yuri_1967
И в чём фишка то? При просто открытом о... 6.12.2008, 15:14
Фишка в аэродинамике ...
При движении... 7.12.2008, 6:32
Damon Цитата(medved1113)Yuri_1967
И в чём фишка то? При ... 7.12.2008, 9:55
KVN Damon
Это из серии ближний и дальний одновременно ... 7.12.2008, 10:15
medved1113 Сижу на работе, делать нечего.., прочитал все стра... 7.12.2008, 17:05
Цитатано если это простой, эффективный... 7.12.2008, 18:11
Мяу После заводки двига сразу вкл. обдув и чуть приотк... 7.12.2008, 18:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 15:21 |
