35 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Не заводится двигатель
сообщение 9.9.2008, 13:21
Сообщение #151
ГётцОднако
Бензонасос потребляет порядка 4А во время работы. В принципе, весь диспут сводится к тому, что на исправной машине при заряженной АКБ об этом думать не надо, а неисправную надо чинить.
сообщение 9.9.2008, 13:31
Сообщение #152
Из: ДустИстФантастиш
дома давление постоянное в кране поддерживается если что, а в машине его накачать надо еще :twisted:
ak75
сообщение 9.9.2008, 14:03
Сообщение #153
Из: Самара
Цитата(Александр23)
Ты дома кран один раз открываешь, или открыл - закрыл и ждешь, пока накачается и открываешь еще раз?
Вы когда ванну набираете, она у вас сразу полная или наполняется через какое-то время?
ГётцОднако
сообщение 9.9.2008, 14:08
Сообщение #154
Из: Югорск, ХМАО
Не мерял, но не верю (должно быть хотябы 8А...но вобщето надо цешкой ткнуть, убедиться :smile: ). Там силовые провода сечением 2 квадрата, и всё на 30 амперном фьюзе висит.
сообщение 13.10.2008, 19:40
Сообщение #155
Из: Ленинграда
Всем привет! простите, если было... искал, не нашел.
Вчера-позавчера 2 раза машинка отказалась заводится. 1 раз - утром, 1 раз - проехал 20 минут, заглушил, пытался завестись через 5 минут, и... :evil:
Стартер крутит, но не схватывает. Оба раза вылечилось тупым снятием клемм со свечей, заглядыванием туда с умным видом, и всобачиванием обратно. У нас очень влажно в городе сейчас... но ведь свечи герметичны? А может, дело вообще не в них? Что посоветуете?
сообщение 13.10.2008, 19:41
Сообщение #156
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Максим Р
иммобилайзер есть? кто ставил знаеш? если да, то к ним... ну или сигналка...
сообщение 13.10.2008, 19:44
Сообщение #157
Из: Ленинграда
иммобилайзер заводской. сигналка? считаешь может быть?
сообщение 13.10.2008, 19:45
Сообщение #158
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Максим Р
может... а может родной имобилайзер шалит... у меня бывает примерно раз в пару месяцев... машинка с ключиком мигает и машина не заводицца... проследи за значком...
сообщение 13.10.2008, 20:06
Сообщение #159
Из: Ленинграда
ок, спасибо, посмотрю... тчно видел, что мигали дежурные "аккум", "давление масла", "чек двигла"...
а как борешься, раз у тебя такое бывает?
сообщение 13.10.2008, 20:07
Сообщение #160
Максим Р
сбрось все нафиг. в смысле клемму
сообщение 13.10.2008, 22:28
Сообщение #161
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Максим Р
ой, да никак не борюсь... жду минут 10 и она заводицца...
Вольфрам Петрови...
сообщение 14.10.2008, 12:13
Сообщение #162
Из: Подмосковье
Перед тем как заводить, по колесам стучал, стекла протирал? :grin:
Рувим
сообщение 14.10.2008, 14:45
Сообщение #163
Из: Ленинград-Одесса
Регулярно такое происходит. Заводской иммобилайзер. Если желтенькая лампочка не загорелось, то крутить двигатель бесполезно. По гарантии чинить отказались т.к. не смогли воспроизвести. А как я им воспроизведу? Оно обычно работает стабильно, глючит только иногда.
MacDuck
сообщение 14.10.2008, 15:05
Сообщение #164
Из: М.О.
А у меня всегда заводится. Это нормально?
сообщение 14.10.2008, 19:39
Сообщение #165
Из: Ленинграда
Вольфрам Петрович
MacDuck
блин, ребята, какие вы смешные! спасибо, я посмеялся. Зачем писать, если сказать нечего?
Рувим
лампочка загорелась... все ок. А официалы как-нибудь прокомментировали? Что может быть, возможные причины?
Рувим
сообщение 15.10.2008, 14:01
Сообщение #166
Говорят, у Гетцов часто такое бывает. Говорят, иногда помогает перепрошивание чего-то там, но пока сами не воспроизведут, перепрошивать не хотят. Я беспокоюсь, что однажды может вообще не завестись где-нибудь далеко от города - отвечают, что таких случаев у них ещё не было.
murei
сообщение 15.10.2008, 14:13
Сообщение #167
Из: Нижегородская область, г. Балахна
[/quote]Регулярно такое происходит. Заводской иммобилайзер. Если желтенькая лампочка не загорелось, то крутить двигатель бесполезно. По гарантии чинить отказались т.к. не смогли воспроизвести. А как я им воспроизведу? Оно обычно работает стабильно, глючит только иногда.[/quote]
Происходит такое с непонятной переодичностью, июле на ТО 15000 тыс даже раньше поехал, как раз такое происходило, но на сервисе все было нормально, я предварительно записал такой момент на камеру мобильного телефона, инженер по гарантии сервиса посмотрел на все это подумал и сказал: "Раз ничего не сломано, то и ремонтировать нечего, сломается приезжай..."
Лечиться просто, выключаю зажигание и секунд через 10 начинаю заводить снова
wolf77
сообщение 15.10.2008, 15:52
Сообщение #168
Из: Моск обл
Лечится проблема с иммобилайзером заменой антенны иммобилайзера. Такая хрень в районе замка зажигания, под кожухом В Волне в свое время сделали по гарантии за полчаса
сообщение 15.10.2008, 16:02
Сообщение #169
Из: Ленинграда
а все уверены что проблема в иммобилайзере?
Рувим
сообщение 16.10.2008, 10:34
Сообщение #170
Моя проблема - да, в иммобилайзере. Про вашу - не знаю. Смотрите на желтую лампочку на панели приборов.
oldkar
сообщение 16.10.2008, 15:43
Сообщение #171
Да, именно так, если компьютерная диагностика показывает что неисправна антенна. Бывает что достаточно перепрописать ключи зажигания (в них встроен чип иммобилайзера), а бывает что и поменять их бы не мешало. В любом случае если планируете поездку к диллеру захватите запасной ключ, т.к. они прописываются все разом.
oldkar
сообщение 16.10.2008, 15:47
Сообщение #172
Для начала попробуйте позаводить машину запасным ключем. Если не поможет - на диагностику. Каждый случай индивидуален. Про клеммы и колпачки свечей - забудьте, не поможет, если в реале глюк в иммобилайзере.
сообщение 17.10.2008, 20:09
Сообщение #173
Из: Ленинграда
oldkar
дак и я думаю, что засунуть свои брови под колпачки свечей - то же самое, что светом пощелкать... но ведь сработало))))
Другим ключом - попробую, но, правда, такой глюк случился у меня с января впервые, и больше пока, тьфу-тьфу, не повторяется. Не хотелось бы с собой запасной ключ таскать. предпочитаю его дома держать.
а как найти? Сервисникам говорить бесполезно - разве что совет дадут. У них ведь разговор короткий: "Сейчас заводиться? Ну и ок. Не сможешь завести - привози на эвакуаторе, посмотрим..."
сообщение 19.10.2008, 12:44
Сообщение #174
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
такая же фигня.
был недавно на ТО, сказали что есть какая-то ошибка работы иммобилайзера, толи глюк толи правда ошибка они наверняка сказать не могли.
Выдали лист с ошибкой и сказали - "понаблюдай".
Вчера минут 10 голову ловамл не заводилась, индикатор иммобилайзера вообще не загорался.
Думаю поеду в сервис (сначала тут все посмотрю). Отмазки вида "не воспроизводится не сломано" не покатят т.к. есть лист диагностики с ошибкой. smile.gif опять же их ним оборудованием для диагностики должно быть видно были ли ошибки и какие.
nuts_Getz
сообщение 20.10.2008, 23:13
Сообщение #175
Из: Ярославль
Проблема такая... Подьехал я к гаражу заглушил машину... тут друг подошел попросил прикуриться я включил прикуриватель он проработал 5 минут и манель потухла вся я его вытощил....
пытался завести не заводится... фары работают, одометр не показывает пробег и часы тоже не показываются... пробывал и на парковке и на нейтралке не заводится... стартер не работает... проверял предохранитель отвечающий за стартер и сигналку все нормально..... при нажатие на сигналкку сигнализация включается но не срабатывает центральный замок... подскажите в чем может быть дело?
nuts_Getz
сообщение 20.10.2008, 23:15
Сообщение #176
Из: Ярославль
Проблема такая...
nuts_Getz
сообщение 20.10.2008, 23:16
Сообщение #177
Из: Ярославль
Проблема такая. Подьехал я к гаражу заглушил машину. тут друг подошел попросил прикуриться я включил прикуриватель он проработал 5 минут и манель потухла вся я его вытощил. пытался завести не заводится. фары работают, одометр не показывает пробег и часы тоже не показываются. пробывал и на парковке и на нейтралке не заводится. стартер не работает. проверял предохранитель отвечающий за стартер и сигналку все нормально. при нажатие на сигналкку сигнализация включается но не срабатывает центральный замок. подскажите в чем может быть дело?
nuts_Getz
сообщение 20.10.2008, 23:20
Сообщение #178
Из: Ярославль
сообщение 22.10.2008, 6:33
Сообщение #179
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Как известно, двигатель не заводится только по двум причинам:
1. Нечему гореть.
2. Нечем поджечь.
Все. Других вариантов нет. Т.ч. копай в этих направлениях.
-pm-
сообщение 22.10.2008, 7:19
Сообщение #180
Из: Котельники МО
nuts_Getz
Подробностей мало.
Бензонасос шуршит? Бак не пустой?
Стартер крутится? и т.д. давай подробнее.
славик
сообщение 22.10.2008, 7:36
Сообщение #181
Из: Воронеж
попробуй паножимать клапан отсечки топлива, а бензонасос гудит при зажигании
Serёga
сообщение 22.10.2008, 7:58
Сообщение #182
nuts_Getz
Как-же помочь, если мы ничего больше не знаем.
"По колесу бил?, Капот открывал? Ну тогда не знаю чем тебе помочь" :grin:
FAnton
сообщение 22.10.2008, 13:17
Сообщение #183
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
гыыыыы.. :grin:
По теме - вот это не совсем ясно:
Прикуриватель в гнезде разгорался 5мин? :shock:
Как проявляется "не работа" стартера? Он пытается крутиться, щелчки какие-то есть или что?
Как то больше похоже, что аккумулятор хорошенько подсел. Фары-то гореть кое как будут, а вот для "завода" энергии (напряжения) может не хватать.
Опишите подробнее... в следующей теме (шутка laugh.gif )
ГётцОднако
сообщение 22.10.2008, 15:04
Сообщение #184
Из: Югорск, ХМАО
Видимо, предохранитель прикуривателя (который в салоне) не сгорел - вместо него сгорел вышестоящий предохранитель IGN1 30A (под капотом). Какраз в этом случае обесточатся: контроллер со всеми датчиками, приборка, аирбэги, АБСка (с электроусилитем руля заодно) и помоему штатный центральный замок.
Ищи сгоревши предохранитель. если не поможет, значит отгорели или провода, или сам замок зажигания. Наверное прикуриватель коротнуло.
Елена Чибикова
сообщение 22.10.2008, 19:53
Сообщение #185
у меня сегодня такая же проблема!!!!!!!
Пришла к машине, завела, отъехала и перепарковалась. Посидела в машине с заведенным движком, потом двигатель заглушила, чтобы не засорять атмосферу. Через 10 минут попробовала завестись - хрена! Только жужжит мотор, явно не схватывает, мигает пробег дефисами и всею Фары горят, дальний свет мигает, свет в салоне горит...
Что делать??? :sad:
Елена Чибикова
сообщение 22.10.2008, 20:10
Сообщение #186
Друзья, у меня проблема подобного рода:
Сегодня пришла к машине, села, завела, так как стояла припаркованная не в удачном месте, машину переставила. Включила магнитолу, стала ждать мужа. Потом решила движок заглушить, дабы не засорять атмосферу. Тем не менее повернула ключ на ON, чтобы музыка продолжала играть. Минут через 15 решила двигатель завести и хрен - моргает пробег (текущий не общий) дефисами и звук такой, как будто что-то не схватывает под капотом.
Позвонила в Автомир, сказали, что наверно аккумулятор, но это явно не он, т.к. я во-первых, только что заводила и все было нормально, во-вторых, работают фары, свет в салоне, музыка, дальний свет.
Отсюда вопрос: может быть как-то можно решить проблему без эвакуации в сервис?
Вопрос второй: может ли на это как-то влиять сигнализация или замок капота (установлен дополнительно). Кстати говоря, при открытии или закрытии машины с брелока сигнализации замок капота исторически издает жужжание типа вуиииии секунды 2. А сейчас бесшумно все работает. Просто может там что-то коротнуло от него? короче хелп, машинке всего 3 месяца sad.gif
Спасибо заранее за дельные советы
Лена
сообщение 22.10.2008, 20:58
Сообщение #187
ГётцОднако
Немного смущает факт неработы стартера, он питается от IGN2.
Елена Чибикова
сообщение 23.10.2008, 9:42
Сообщение #188
товарищи, сегодня утром попыталась опять завестись, теперь уже похоже на то, что сел аккумулятор, ибо уже вообще никаких звуков не было, кроме некоего треска и мигал бортовой компутер....хелп....
ГётцОднако
сообщение 23.10.2008, 10:46
Сообщение #189
Из: Югорск, ХМАО
Батарейка вхлам разрядилась. Видать, некислая там у Вас "музыка" установлена, что так быстро заряд из батарейки высасывает. Или 15 минутами там не ограничилось. Или кроме музыки было включено чтото ещё мощное (печка, подогрев "вторых девяносто", фары и т.п.)
Это уже- совсем-совсем вхлам разряженная. Трещит стартёр, т.е. он уже даже провернуть не может, энергии не хватает.
cheebiz
сообщение 23.10.2008, 12:27
Сообщение #190
Из: Столицца
Музыка там нифига не "некислая" smile.gif штатная аудиоподготовка и магнитолка фирмы Хёндай. Я грешу на замок капота, что он где-то что-то коротит... Такая фигня была у меня когда-то на Дэу Эсперо... Замок капота где-то пермкнул и моментально сдох аккумулятор.
FAnton
сообщение 23.10.2008, 15:14
Сообщение #191
Из: г. Волгоград
Елена Чибикова
Что делать???
К сожалению, ваши показания тоже сильно похожи на "стекло протерла, по колесу постучала... что делать?" :smile:
Давайте подробнее.
Елена Чибикова
сообщение 23.10.2008, 17:55
Сообщение #192
Все нормально, это был аккумулятор.
Он сдох настолько, что даже когда я приехала с сердобольным коллегой, чтобы от него "прикурить", заряда не хватило на открывание замка капота smile.gifsmile.gifsmile.gif
Хорошо, что в Автомире такие добрые ребята, что приехали ко мне на место стоянки, открыли замок, капот и "прикурили"!
Всем спасибо!
FAnton
сообщение 23.10.2008, 19:01
Сообщение #193
Из: г. Волгоград
[quote="oldkar"][quote=Максим Р]
Для начала попробуйте позаводить машину запасным ключем. Если не поможет - на диагностику. Каждый случай индивидуален. Про клеммы и колпачки свечей - забудьте, не поможет, если в реале глюк в иммобилайзере.[/quote]
Максим Р
:!: Я тоже посоветовал бы сначала доп ключ проверить.
сообщение 23.10.2008, 20:28
Сообщение #194
Из: Ленинграда
доп. ключ пробовал, все нормально заводит. Новедь и "старый" исправно заводил почти год. Да и сейчас больше такого не повторяется....
Баловень
сообщение 24.10.2008, 7:43
Сообщение #195
Из: г. Лесной
Блин, у меня тоже такая ерунда бывает. очень редко, и, я заметил, в сырую погоду. один раз после мойки было. не знаю в чем проблема, просто тупо жду 2-3 минуты, и все заводицца laugh.gif
Alexxcc
сообщение 24.10.2008, 7:53
Сообщение #196
Из: деревня Москва
Звините, но у меня было из-за как оказалось -ерунды.Оказалось кондей был включен:smile: , а я думал аккум. Во как...
сообщение 25.10.2008, 15:05
Сообщение #197
Директор зоопарка
В общем был в сервисе. Как и писалось где-то тут ранее сдохла антена (какая-то) иммобилайзера или как ее там.
Через неделю обещали что будут запчасти и заменят по гарантии.
Сказали у гетсов такое бывает - ломается.
Компьютерная диагностика выдавала ошибку - "Immobilizer-Transponder Error". Признаки внешние - заводишься, а лампа иммобилайзера просто не загорается.
dogman
сообщение 25.10.2008, 16:35
Сообщение #198
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Вчера тоже не мог завестись в течении 5 минут,не загорался желтый значек иммобилайзера.Поеду на ТО-1,заставлю смотреть эту антенну.
сообщение 26.10.2008, 18:51
Сообщение #199
Из: Ленинграда
простите за тупость...а как выглядит "желстая лампа иммобилайзера"?
сообщение 26.10.2008, 18:58
Сообщение #200
Директор зоопарка
Максим Р
машинка с ключиком. кажись где-то слева вверхней части.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 19:19
