Подсветка всех кнопок ст.подъемников в водительской двери. |
20.10.2008, 16:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 9.10.2008 Из: MSK |
Собственно кто-нибудь пытался ли обеспечить подсветку всех клавиш сабжа при включенных габаритах? У меня только водительская
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.4.2011, 12:01 |
20.10.2008, 16:41
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 16.12.2007 Из: Москва |
Saxis
у тебя машина какого года выпуска? |
20.10.2008, 17:00
Saxis
Опять 25??? Я же давал ссылку по поводу лампочки температуры двигателя.. Тоже самое и с кнопками! |
20.10.2008, 17:01
он всё никак поверить не может... |
20.10.2008, 20:24
Цитата(Вовка) Saxis
Опять 25??? Я же давал ссылку по поводу лампочки температуры двигателя.. Тоже самое и с кнопками! пойду прозондирую ссылку лампочек, а также кнопочек :roll: |
20.10.2008, 20:40
Цитата(Вовка) Saxis
Опять 25??? Я же давал ссылку по поводу лампочки температуры двигателя.. Тоже самое и с кнопками! А ещё у меня есть предложение по модификации ветви форума "Вопросов по электрике": Создать подразделы Наружней, Внутренней и той что под капотом. p.s. будет как-то проще ориентироваться и находить нужные вопросы/ответы. |
20.10.2008, 20:42
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Давно хотел спросить, да тему новую не хотелось открывать: джойстик управления зеркалами светится или нет? Буковки L и R в наличии имеются, а не подсвечиваются. И еще: колечко вокруг прикуривателя светится у нас или нет? |
20.10.2008, 21:03
Цитата(dervish00) Вовка
Давно хотел спросить, да тему новую не хотелось открывать: джойстик управления зеркалами светится или нет? Буковки L и R в наличии имеются, а не подсвечиваются. И еще: колечко вокруг прикуривателя светится у нас или нет? Нет, не светица... Но ЕМНИП Стасик заманьячил туда подсветку :grin: Буковки краской нанесены... Колечко вокруг прикуривателя светится только когда ответная часть нагрелась, и отщёлкнула, т.е. ободок светится от естественного раскалённого метала... :sad: И рычаг рецеркуляции тоже не светица, еси чо :roll: |
20.10.2008, 21:07
спс. а я чегой-то напрягся - не помню, светилось ли раньше или нет :smile: |
20.10.2008, 21:20
dervish00
А что не спросил, замок зажигания не подсвечивается ли? :smile: А на кнопки я не смотрю, хотелось бы, для порядка, но зачем? |
20.10.2008, 21:26
Цитата(Александр23) dervish00
А на кнопки я не смотрю, хотелось бы, для порядка, но зачем? я иногда промахиваюсь по "клаве", курю исключительно в открытое окно, так что левый задний С.П. гуляет постоянно p.s. для порядку я бы всё же предложил кулибиным удостоить нас решением :-) |
20.10.2008, 21:36
:grin: про замок зажигания я помню - чуток памяти еще осталось... |
20.10.2008, 21:42
dervish00
Дык я не помню! |
22.10.2008, 8:13
А что не спросил, замок зажигания не подсвечивается ли? :smile: Нет, но лекго исправляется сей недостаток ;-) |
23.10.2008, 15:08
Цитата(Вовка) Цитата(Александр23) dervish00
А что не спросил, замок зажигания не подсвечивается ли? :smile: Нет, но лекго исправляется сей недостаток ;-) Резонный вопрос - как? |
28.10.2008, 2:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 25.10.2008 Из: москва |
А моно мне тож ссылку по подсветке блока стеклоподьемников на водительской двери.?? гетц 2008
28.10.2008, 6:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 26.8.2008 Из: москва измайлово Мой город: москва |
А что не спросил, замок зажигания не подсвечивается ли? :smile: Нет, но лекго исправляется сей недостаток ;-) и всёже народ хочет знать :grin: |
28.10.2008, 9:11
Alex296_97
ЧТо именно интересует? женя1979 Что хотите знать? |
28.10.2008, 10:47
про подсветку кнопок и замка зажигания
28.10.2008, 11:00
женя1979
Кнопки подсвечиваются, замок - нет. |
29.10.2008, 0:20
интересует очень как енто (подсветку кнопок стеклоподьемников) сделать! могет быть ктота пробовал??
29.10.2008, 8:55
Alex296_97
Зачем пробовать - просто взяли и поменяли... ;-) |
29.10.2008, 11:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 11.1.2008 Из: г. Пермь |
Здравствуйте, тоже заинтересовала подсветка кнопок стеклоподьемников, прочитал эту тему, поискал на форуме, но ничего непонятно.
Вовка: эти кнопки блоком идут или по отдельности и сколько это стоит примерно? [/quote] |
29.10.2008, 12:57
ferino
Я сам разбирал, менял светодиоды и ставил обратно.. |
6.12.2008, 19:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 19.10.2008 Из: Тюмень |
получается в 3 кнопках не рабочие светодиоды установлены? как вытащить кнопку?надо снимать обшиву двери полностью ? |
7.12.2008, 2:17
По многочисленным обращениям, пришлось посидеть до ночи, и накатать мануал :roll: :roll:
1. Откручиваем саморез внутри ручки для закрытия двери. Тянем всю конструкцию подлокотника вертикально вверх что есть мочи, начиная с края ближе к торпедо (где джостик управления зеркалами). Ни в коем случае не нада ничем поддевать! Можно поламать бортики подлокотника. Вся конструкция держится за счёт пружинных защёлок. Обшивку снимать не надо!
2. После того, как подлокотник у Вас в руках, осторожно по периметру пульта с кнопками, с обратной стороны, освобождаем защёлки. Кнопки в сборе остаются в руках...
3. Чтобы вытащить кнопки из корпуса откручиваем с обратной стороны все винтики, и методом распора, высвобожнаем защёлки корпуса пульта (ЕМНИП их там 6 штук), оч удобно пользоваться 2-мя широкими тонкими плоскими отвёртками...
4. Вся подсветка основывается на зелёных светодиодах, которые благополучно выпаиваем, и меняем на нужного Вам цвета (В моём случае я выбрал синий цвет), предварительно пинцетом выгнуть ножки светодиодов по форме штатных. При необходимости меняем и резисторы, для получения нужной яркости свечения. Так же, если подсветка других кнопок отсутствует (Гетцы с конца 2007г), необходимо резисторы установить (места установки резисторов обведены красным)...
5. Собираем всю конструкцию в обратном порядке, и всё делаем аккуратно, дабы не погнуть светодиоды. Получаем следующий результат... [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/115217343/small/122283027.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/115217343/small/123078902.jpg[/img]
6. Для тестирования работоспособности подсветки на любом этапе работ, подключаем 12В постоянного тока по следующей схеме (красный - "плюс", синий - "минус"... [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/115217343/small/122283026.jpg[/img] |
7.12.2008, 2:19
И ещё...
Если у вас отсутствует драйвер hands.dll, или Вы никогда не держали паяльник и электронный тестер в руках - НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ ЭТО!!! Очень прошу... ;-) |
10.12.2008, 2:34
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
спасибо за мануал. будет время начно потихоньку менять :smile: |
14.1.2009, 0:12
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
у меня гетц 2008 года:
1. какие сведодиоды ставить(модель); 2. какие резисторы(наименование). |
14.1.2009, 8:53
vfk
В 3 пункте на фотографии видно что за диоды, и что за резисторы.. азберите пульт стеклоподъёмников, и с ним в магазин светодиодов ;-) Там всё скажут.. |
14.1.2009, 11:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Ульяновск |
Вовка! Большое спасибо за фото. Пределал у себя,только резисторы перепаял на 1,3 кОм, т.к. с родными (510 Ом) показалось слишком ярко.
14.1.2009, 19:58
Вовка хрен у нас в магазине чего сказали, могли бы конкретно номиналы написать
14.1.2009, 22:54
ну коль уже поставлены и работают, то зачем изобретать велосипед я имею ввиду подбирать маркировку диодов и резистора. вот я и спрашиваю какие они.
14.1.2009, 23:06
vfk
Смотри по Нику, а не по аватаре :grin: Это разные люди.. |
16.1.2009, 11:10
Прошу разъяснить- Откручиваем саморез внутри ручки для закрытия двери-это саморез который вверху или в подлокотнике с кнопками.
16.1.2009, 12:37
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 21.11.2007 |
Вовка, а в сервисе если заметят ни че не скажут? :grin:
Все таки гарантийная машина и хоть и руки откуда надо, все равно немного стремно :grin: Кстати, я тут в лансере новом отметил очень интересную тему :!: Там на каждой кнопке стоит доводчик стекла. То есть у нас такая фишка только на водительское стекло и только вниз а там на каждое стекло и не только вниз, но еще и вверх :!: Реально ли такую тему с гетцем провернуть? Сорри за оффтоп :smile: |
16.1.2009, 14:02
Degrion
Про доводчик стёкл была тема - нужно ставить отдельный блок. Не проблема. По поводу сервиса - я уже 3 ТО прошёл у оффициалов, ничо страшного. ЗЫ И забудьте ваще слово "Снимут с гарантии"! Забудьте! |
16.1.2009, 22:20
Вовка а есть уже примеры установки? или все на уровне разговоров?
Подсветочку значит в ближайшее время вколхожу)) |
16.1.2009, 22:49
Цитата(Degrion) Вовка а есть уже примеры установки? или все на уровне разговоров?
Подсветочку значит в ближайшее время вколхожу)) У ALEKSANDRa стоит на 4 стекла, но только на автоподнятие.. У кого-то ещё и с дожимом стояли.. Не помню, чесно говоря.. |
16.1.2009, 23:24
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
У меня стоит доводчик, но функций автоматического опускания или поднятия стекол с кнопок нет (mongoose pwm-4), поднимаются только при постановке на охрану.
17.1.2009, 13:10
barss Вы имеете ввиду сигнализацию, а я именно кнопки стеклоподъемника. Водительская имеет 2 положения: вниз и вниз до конца автоматически.
17.1.2009, 14:32
Degrion
Я прекрасно понял о чем речь! Просто имел ввиду что простые блоки-доводчики не дают возможность реализовать такую функцию. Может посмотреть у того же Лансера - какой блок за это отвечает и реально ли его воткнуть нам. P.S. хотя я не разбирался что отвечает у нас за автоматику водительского стекла. Может просто нужно что то у нас перепаять. (прошу не пинать за неграмотность) |
17.1.2009, 14:54
barss
Degrion Там сам блок кнопок не позволяет организовать эту ф-цию! Внимательно посмотрите на кнопки...
17.1.2009, 22:47
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
У меня тож стоит блок запитанный на сигнализацию, с автоподнятием.
20.1.2009, 17:11
Вовка насколько я понимаю там какое то реле стоит на функцию доводчика? :???:
Вообще я имел ввиду вариант со сменой самой кнопки. |
20.1.2009, 17:38
Сообщением выше я всё написал..
22.1.2009, 16:03
Спасибо Вовка за разъяснение по поводу диодов. Машина 2008 года
в кнопках толко один диод был ,припаял 3 и резистор 1 т.к 2 был согласно схеме включаю горят 2 задние и один передний,правая передняя не горит ,менял диод то же самое ,чего может быть ,хотя конечно не проблема кинуть на нее с задних но почему не горит х.з. |
22.1.2009, 16:15
oll2
Осмотри внимательно, возможно где-то ещё резистор забыл... |
22.1.2009, 18:00
Вовка нет там больше места для резисторов хотя мне писали про три резистора но если смотреть на твою плату те же самые стоят ладно выйду по колхозному
23.1.2009, 20:49
Третий резистор найдешь так- фото у Вовки п.4 первое фото. На плате цифры. Вот от цифры 0 вниз мысленная линия вертикально вниз- она проходит через ножки нужного резистора.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:34 |
