ABS - очень надоб подключиться......
norby
сообщение 19.10.2008, 23:27
Из: масква
Итак всем здрасти!!! появилась очень неординарная задачка, подключиться к АБС. Посмотрев на Getz-sto схемы стройства всей системы мне показалось самы простым - подрубиться к входным разъемам ГЭБУ. Посмотрев цену ённого в экзисте (1200 и т.д. :shock: ) это решение уже не казалось таким простым по итогу если че laugh.gif Так вот вопрос - на сколько все это может оказаться трудоемким? ибо пока протянул два проводка из моторного отсека в салон :roll: ну поверте мне - ну очень тесно laugh.gif Пока протягивал я так подумал что сверху скорей всего точно к нему (к ГЭБУ) не подлезть, или всеже если снять воздушный фильтр то так скзать появится огромнейший простор? Кто-нибудь занимался подобным безобразием или только у меня такие мысли не хорошие? laugh.gif или всже есть какие-нибудь другие способы, откуда можно былоб малой кровью снять сигнал приходящий с датчика АБС?
P.s.: если че машин 5 дверка 1,3 автомат
P.p.s: ну уж как самая крайность - "ответвитель" на кабль от датчик АБС, но поверте так не хочется.......
ГётцОднако
сообщение 20.10.2008, 6:01
Из: Югорск, ХМАО
Неясен смысл подключения
norby
сообщение 20.10.2008, 22:40
Из: масква
А смысл как и жизнь - порой не очень ясная..... Все банально до нельзя - мне необходимо снять сигнал идущий с датчиков АБС (с любого, принципиального различия в них нет никакого, за исключением одного - с какого-то одного снимается еще и пробег), при этом произвести все подключение с минимальными "повреждениями" штатных систем АБС авто. Посмотрев схему на Getz-sto, самым простым показалось подключиться к ГЭБУ....
Увидев все это на яву так уже не казалось :shock:
Так вот в чем вопрос! Может кто знает где еще помимо как на ГЭБУ можно снять сигнал приходящий с датчиков АБС с наименьшими "травмами" для автомобиля?
P.s.: еще раз повторюсь - как крайний вариант остается прокол провода идущего от датчика. Но еще раз повторюсь мне бы этого очень не хотелось, вот и задался я таким вопросом в надежде на помощь знающих
сообщение 20.10.2008, 22:53
Из: Питер
А для чего это нужно?
В этом сильно сомневаюсь.
ИМХО пробег снимается с датчика частоты вращения (датчик спидометра) (96421)
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=AC400004
norby
сообщение 20.10.2008, 23:00
Из: масква
Так вот как раз этот датчик частоты и является одним из датчиков АБС - в том то весь и принцип работы данной системы....
Вот поэтому то и подключаюсь что одометра мне уже мало :smile:
P.s.: GPS также прилагается laugh.gif
сообщение 20.10.2008, 23:17
Из: Питер
Неправда твоя.
Датчики АБС они м в африке датчика АБС, 2 шт. левый и правый0
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=AF400004.
сообщение 20.10.2008, 23:27
Просто norby перепутал машины, так действительно бывает на более других марках.
сообщение 22.10.2008, 6:31
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Угу. Например Opel Astra H. Спидометр и одометр работают от ЕМНИП правого переднего датчика. Характерный признак его (датчика) кончины или еще какой проблемы: зажигание лампы АБС с одновременным падением спидометра в ноль.
norby
сообщение 22.10.2008, 20:48
Из: масква
Ну да laugh.gif все так оно и было.......
P.s.: вопщем принято решение остановиться на крайнем варианте - бум прокалывать :cool:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 4:45
