ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
lem
сообщение 25.4.2006, 8:09
Сообщение #1401
Из: СПб
Уважаемые, подскажите у кого было, есть...
Пробег 2600, двигатель 1,4.
Вне зависимости от температуры окружающего воздуха, при запуске двигатель сам раскручивается до 2500 оборотов, через секунду падает до 1000, затем опять до 2000-2200, и так раза три, потом - нормальный режим. Когда началось не помню, но кажется уже месяца полтора так :sad:
- lem   ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!   25.4.2006, 8:09
- - Димонмитяй   видимо это два датчика которые до и после катализа...   19.10.2008, 11:18
- - Jban   Тоже самое с моей машинкой,куплена август 2007,год...   19.10.2008, 20:14
- - 13-th   кто-нибудь пробовал менять регулятор холостого ход...   19.10.2008, 22:44
- - ®   Двигатель 1,4 л (G4EE)   19.10.2008, 23:43
- - dinamik   13-th Датчик холостого здесь не при чём.А для дос...   19.10.2008, 23:55
- - Медведь74.ру   читаю вот... флуд, не флуд, а если серьезно, то вс...   20.10.2008, 6:57
- - ГётцОднако   Цитатавсе учавствующие в этих, как правильно тут к...   20.10.2008, 7:29
- - Serёga   Цитата(Димонмитяй)звонил сегодня в автосервис ...   20.10.2008, 10:34
- - Jban   У моего друга было тоже так(правда на Фольце Гольф...   20.10.2008, 11:15
- - dinamik   Цитата(ГётцОднако)Цитатавсе учавствующие в этих, к...   20.10.2008, 11:29
- - getzevod2008   [quote="dinamik"][quote=Димонмитяй] Утр...   20.10.2008, 17:39
- - 13-th   не катит такой вариант. 10 секунд ждать тоже смысл...   20.10.2008, 21:51
- - dinamik   Цитата(13-th)не катит такой вариант. 10 секун...   20.10.2008, 23:29
- - 13-th   у меня заводка только со второго раза, раз крутишь...   20.10.2008, 23:38
- - dinamik   Цитата(13-th)не катит такой вариант. 10 секун...   20.10.2008, 23:41
- - Димонмитяй   Ну вот и я отписываюсь. ЭТО СТОПУДОВО ПРОШИВКА! Пр...   22.10.2008, 20:03
- - HaLicH   Недавно был у официального диллера у себя в Тагиле...   25.10.2008, 11:51
- - ®   у двигателей 1,4 будет все ОК!   25.10.2008, 23:53
- - HaLicH   Re: у двигателей 1,4 будет все ОК!   26.10.2008, 12:44
- - filipka   Друзья! У меня тоже гуляли, постоянно!!! Прошилась...   14.11.2008, 22:32
- - filipka   пардон, на 1.4 конечно   14.11.2008, 22:33
- - dinamik   Re: у двигателей 1,4 будет все ОК!   14.11.2008, 23:27
- - RAM587   У меня тоже гуляли до пробега 1500 км, а потом пер...   15.11.2008, 11:16
- - dinamik   RAM587 По гарантии шьют бесплатно,если баг действи...   15.11.2008, 11:54
- - funtik72   обороты скачут из-за бензина проверено сразу как к...   15.11.2008, 13:53
- - dinamik   Снова началась сказка про белого бычка ;-)   15.11.2008, 19:49
- - ®   у двигателей 1,4 будет все ОК!   21.11.2008, 23:03
- - Jura000   Господа Гетцеводы! Мне удалось победить гуляющие о...   23.11.2008, 15:48
- - ГётцОднако   *   23.11.2008, 21:20
- - ®   у двигателей 1,4 будет все ОК!   24.11.2008, 0:38
- - ®   Jura000 а какой у вас двигатель?   24.11.2008, 1:10
- - Jura000   Извините, днем времени нет ответить. У меня двиг ...   24.11.2008, 20:29
- - Jura000   Извините, днем времени нет ответить. У меня двиг ...   24.11.2008, 20:31
- - minj   если я правильно понял - зто штука называется датч...   24.11.2008, 20:56
- - Jura000   Все верно. Но у нас вместо резистора индукционный...   24.11.2008, 21:38
- - ГётцОднако   *   25.11.2008, 10:17
- - Jura000   Это не брак, забивается грязью при эксплуатации. У...   25.11.2008, 12:06
- - Вовка   Прошивка решает, и не гоните пурген!   25.11.2008, 12:38
- - minj   ГётцОднако в диллерских центрах работают специ, сп...   26.11.2008, 1:01
- - KVN   Я думаю, что засмоленный датчик отдельный случай. ...   26.11.2008, 6:48
- - Вовка   Цитата(minj)ГётцОднако в диллерских центрах работа...   26.11.2008, 9:38
- - Jura000   Всем привет! Снова получил глюк с плавающими оборо...   27.11.2008, 19:13
- - minj   Jura000 до и после заслонки разряжение на хх абсол...   27.11.2008, 19:56
- - Jura000   Тогда может стоит поставить фильтр, который будет ...   27.11.2008, 20:03
- - minj   можно воздушный фильтр почаще менять - тогда меньш...   27.11.2008, 20:33
- - Jura000   Это само собой разумеется. Я вспомнил, когда оборо...   27.11.2008, 20:48
- - minj   Jura000 да именно при больших нагрузках на двигате...   27.11.2008, 21:11
- - Jura000   Завтра заправлюсь на другой заправке и отпишусь чт...   27.11.2008, 21:29
- - minj   Jura000 если бы регулятор закрылся и заклинил в эт...   27.11.2008, 21:56
- - Jura000   Лопасть не полностью закрывает еанал.   27.11.2008, 22:18
- - minj   Jura000 какая лопасть и какой анал   27.11.2008, 22:24
- - ®   1,4   27.11.2008, 23:36
- - Jura000   Спец уехал жить в другую страну... Вообщем заправ...   28.11.2008, 18:31
- - serg1377   Может визуально показать, где находится этот датчи...   4.12.2008, 11:55
- - Dr.Verchovtsev   С наступлением заморозков обороты плавать перестал...   4.12.2008, 12:09
- - minj   serg1377 если я правильно понял то не датчик а рег...   4.12.2008, 23:18
- - Елена Чибикова   Всем здрасьте! Машине 4 месяца 1,6 автомат. Оборот...   5.12.2008, 14:28
- - croix   Елена Чибикова Насчет ТНК - именно на их бензине у...   5.12.2008, 23:08
- - zlovred   Цитата(zlovred)Цитата(zlovred)С нуля до 4000 км за...   6.12.2008, 1:13
- - VovaXL   Вроде подобного (тьфу-тьфу-тьфу) не было, летом об...   6.12.2008, 9:52
- - G@RI   Цитата(croix)Елена Чибикова Насчет ТНК - именно на...   6.12.2008, 13:56
- - Alexa   Ta же проблема, но заметил, что колбасит мотор при...   23.12.2008, 20:17
- - Jura000   Всем привет! Про регулятор х.х. можно прочитать на...   23.12.2008, 22:57
- - ®   Jura000 а чегож сам то давнооо не прочитал про х.х...   8.1.2009, 0:36
- - mr_Nik   Здраствуйте.Тут недавно мне в руки попал интересны...   22.1.2009, 19:28
- - Keeper   Привет коллеги! У меня тоже 1,4 2007 г. 40600 км. ...   22.1.2009, 21:54
- - DIMOK   Раньше тоже гуляли обороты, заправлялся на Слав-не...   23.1.2009, 10:10
- - Рататуй   Недели две назад тоже столкнулся с этой проблемой,...   26.2.2009, 17:15
- - ГётцОднако   *   26.2.2009, 17:39
- - Рататуй   Увы, радость моя была не долгой :sad: Сегодня опят...   28.2.2009, 16:33
- - minj   Рататуй неплохо еще раз проверить состояние регуля...   28.2.2009, 18:41
- - ГётцОднако   Цитатано то минимальное сечение ( если оно не заби...   2.3.2009, 8:19
- - Рататуй   Снял сегодня регулятор, осмотрел - все в норме, да...   2.3.2009, 15:10
- - casha12345   Рататуй неисправен регулятордавления топлива,один ...   2.3.2009, 20:30
- - ГётцОднако   *   3.3.2009, 9:17
- - minj   ГётцОднако да согласен, если не регулятор, то клап...   3.3.2009, 12:59
- - Рататуй   2 ГётцОднако: А где расположен этот клапан, если е...   4.3.2009, 19:50
- - minj   вот здесь описано, правда на английском http://fi...   4.3.2009, 21:09
- - Alexxcc   Звиняйте, сам был в этой теме, обороты гуляли лето...   4.3.2009, 22:23
- - Рататуй   minj, спасибо! :smile: На днях сниму, прочищу.   5.3.2009, 9:40
- - ГётцОднако   *   5.3.2009, 10:07
- - Рататуй   Ничего не делал, сейчас все в норме, наверное пото...   10.3.2009, 11:10
- - Getz_UP   И все-таки БЕНЗИН!!! Надо менять заправку или прош...   3.6.2009, 22:45
- - Кокс   всем гетсоводам привет! по поводу гуляющих оборото...   9.6.2009, 14:30
- - keplian   Ездила в Москве на Лукойле - ниразу обороты не гул...   16.6.2009, 13:44
- - DaNe4ka   Цитата(keplian)Ездила в Москве на Лукойле - ниразу...   16.6.2009, 15:20
- - ГётцОднако   *   19.6.2009, 8:04
- - avnalobin   Re: *   19.6.2009, 20:15
- - vonzilla   сегодня впервые гешка по этой теме выступил :sad: ...   19.6.2009, 20:26
- - galkinmax   Не парьтесь, пусть гуляют :grin: Главное чтоп не...   19.6.2009, 20:47
- - mmm83   Не париться когда гуляют и ты один сидишь можно......   23.6.2009, 10:43
- - galkinmax   знакомым, соседям, коллегам можно сказать что это ...   23.6.2009, 11:00
- - mmm83   Цитата(galkinmax)знакомым, соседям, коллегам можно...   23.6.2009, 11:04
- - Montero   у Гетца жены такая же хрень... иногда на холодный ...   25.6.2009, 10:45
- - dinamik   Montero В пробках-это уже другая тема. Тоже обсужд...   25.6.2009, 10:50
- - keplian   А мне вот только что сказали, что у нас в городе в...   30.6.2009, 13:46
- - keplian   Так вот, я ещё чего подумала - может потому некото...   30.6.2009, 14:17
- - diose   таже байда на Гетце1,4 пробег 12 000 примерно ......   6.7.2009, 13:37
- - diose   Прикольно Про Автомобилист.... значит в осколе ло...   6.7.2009, 14:34
- - Till696   У меня тоже начили гулять обороты где-то на 48 тыс...   13.7.2009, 7:38
20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:48
