Программы для диагностики двигателя. |
20.10.2008, 14:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 17.6.2008 Из: москва |
народ может кто имеет в наличии. или кинте ссылочки где можно скачать программки рабочие для диагностики двигла 1.4. И по какому протоколу надо конектиться к машинке?
22.10.2008, 14:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 26.6.2008 Из: Ярославль |
да тоже хотелось бы)
22.10.2008, 14:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.3.2008 Из: СПб |
ИМХО такие вещи дают только за денежку
P.S. Сам хочу |
22.10.2008, 15:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 9.2.2008 Из: Prague Мой город: Prague |
а как же http://www.check-engine.ru/ ??
22.10.2008, 15:00
хотя да... получется что за денежку
24.10.2008, 15:04
народ... а что нить бесплатное мжет есть или все буржуи и только за бабос покупают???какй нитьodb scan??? ну на крайняк скажите хоть канал двгателя какой???
25.10.2008, 11:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 7.12.2007 Из: Мирный, Архангельской обл. |
Для начала нужен адаптер вот этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 или через COM порт, там тоже продается. Качаем прогу отсюда http://www.obdscantech.cjb.net/ там же обновление до версии 0.78, устанавливаем на комп. Установки: На вкладке PortDevice в OBD II INTERFACE выбираем JEFF PROTOCOL CONVERTER. Далее галочку Ауто, выбираем порт на который повесили устройство, все остальное по умолчанию. Скорость COM порта 9600. Теперь надо руссификатор надыбать для проги, но он платный. Smile Еще работает с прогами ScanTech 1.16 и ODBTOOL, в инете можно скачать бесплатно. Адаптер подключать к диагностической колодке, контакты: 4,5 - земля, 16 - +12,
7 - k-line |
25.10.2008, 13:52
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
filatof, выложите пожалуйста лог соединения Scantech 0.78 (Options->Settings->Log/Alerts->View LOG)
У меня никак не коннектится. мой лог: ************************START OF CONNECTING************************" "OCTOBER, 25 2008" "SOFTWARE VERSION: 0.77" "REQUEST DELAY: 225" "(13:57:43) SET PORT: 1" "(13:57:44) OPEN PORT" "(13:57:44) TYPE INTERFACE USED: JEFF PROTOCOL CONVERTER" "(13:57:44) INITIALIZING IN PROGRESS" "(13:57:48) DELAY: 4000 mS" "(13:57:48) SET BAUD RATE: 10400" "(13:57:48) CLEAR BUFFER" "(13:57:48) SENDING: START BIT" "(13:57:48) TIME ELAPSE: 0,2" "(13:57:48) SENDING: BIT 1" "(13:57:48) TIME ELAPSE: 0,2" "(13:57:48) SENDING: BIT 2" "(13:57:48) TIME ELAPSE: 0,2" "(13:57:48) SENDING: BIT 3" "(13:57:48) TIME ELAPSE: 0,2" "(13:57:48) SENDING: BIT 4" "(13:57:49) TIME ELAPSE: 0,2" "(13:57:49) SENDING: BIT 5" "(13:57:49) TIME ELAPSE: 0,2" "(13:57:49) SENDING: BIT 6" "(13:57:49) TIME ELAPSE: 0,2" "(13:57:49) SENDING: BIT 7" "(13:57:49) TIME ELAPSE: 0,2" "(13:57:49) SENDING: BIT 8" "(13:57:50) TIME ELAPSE: 0,2" "(13:57:50) SENDING: STOP BIT" "(13:57:50) TIME ELAPSE: 0,2" "(13:57:50) SET AUTO DELAY" "(13:57:50) INCOMING BUFFER: 00" "(13:57:50) INCOMING BUFFER: 00" "(13:57:50) INCOMING BUFFER: 00" "(13:57:50) INCOMING BUFFER: 26" "(13:57:50) INCOMING BUFFER: F6" "(13:57:50) INCOMING BUFFER: C0" "(13:57:50) RECEIVED SYNC AND KEYWORD: 26F6C0" "(13:57:50) DELAY: 25 mS" "(13:57:50) SENDING INVERTED: 3F" "(13:57:50) INCOMING BUFFER: C0" "(13:57:50) INCOMING BUFFER: 3F" "(13:57:56) CONNECTING UNSUCCESSFUL (TIMEOUT)" "(13:57:56) Trying ISO - 14230 (FAST)" "(13:57:56) SETBAUD 200" "(13:57:56) CLEAR BUFFER" "(13:57:56) INITIALIZING ECU: F0" "(13:57:56) DELAY: 250 mS" "(13:57:56) SETBAUD 10400" "(13:57:56) START COMMUNICATION REQUEST: C1 33 F1 81 66" "(13:57:56) DELAY: 250 mS" "(13:57:56) DATA RECEIVED: F0C133F18166" "(13:58:06) CONNECTING UNSUCCESSFUL (TIMEOUT)" "(14:01:56) USER CANCELED" |
25.10.2008, 15:35
"OCTOBER, 24 2008" "SOFTWARE VERSION: 0.77" "REQUEST DELAY: 225" "(21:56:06) SET PORT: 4" "(21:56:06) OPEN PORT" "(21:56:06) TYPE INTERFACE USED: JEFF PROTOCOL CONVERTER" "(21:56:06) INITIALIZING IN PROGRESS" "(21:56:10) DELAY: 4000 mS" "(21:56:10) SET BAUD RATE: 10400" "(21:56:10) CLEAR BUFFER" "(21:56:10) SENDING: START BIT" "(21:56:10) TIME ELAPSE: 0,2" "(21:56:10) SENDING: BIT 1" "(21:56:10) TIME ELAPSE: 0,2" "(21:56:10) SENDING: BIT 2" "(21:56:10) TIME ELAPSE: 0,2" "(21:56:10) SENDING: BIT 3" "(21:56:10) TIME ELAPSE: 0,2" "(21:56:10) SENDING: BIT 4" "(21:56:11) TIME ELAPSE: 0,2" "(21:56:11) SENDING: BIT 5" "(21:56:11) TIME ELAPSE: 0,2" "(21:56:11) SENDING: BIT 6" "(21:56:11) TIME ELAPSE: 0,2" "(21:56:11) SENDING: BIT 7" "(21:56:11) TIME ELAPSE: 0,2" "(21:56:11) SENDING: BIT 8" "(21:56:11) TIME ELAPSE: 0,2" "(21:56:11) SENDING: STOP BIT" "(21:56:12) TIME ELAPSE: 0,2" "(21:56:12) SET AUTO DELAY" "(21:56:12) INCOMING BUFFER: 00" "(21:56:12) INCOMING BUFFER: 00" "(21:56:12) INCOMING BUFFER: 00" "(21:56:12) INCOMING BUFFER: 55" "(21:56:12) INCOMING BUFFER: 08" "(21:56:12) INCOMING BUFFER: 08" "(21:56:12) RECEIVED SYNC AND KEYWORD: 550808" "(21:56:12) DELAY: 25 mS" "(21:56:12) SENDING INVERTED: F7" "(21:56:12) INCOMING BUFFER: F7" "(21:56:12) INCOMING BUFFER: CC" "(21:56:12) RECEIVED ECU INVERTED: CC" "(21:56:12) DELAY: 250 mS" "(21:56:12) TRYING ISO - 9141" "(21:56:12) SENDING: 68 6A F1 01 00 C4" "(21:56:12) DELAY: 250 mS" "(21:56:12) RECEIVED RAW DATA: 686AF10100C4486B114100BE3EB811CA" "(21:56:12) RECEIVED FILTERED: 486B114100BE3EB811CA" "************************END OF CONNECTING************************" |
25.10.2008, 16:11
Спасибо! Понял что у меня затыкается на приеме инвертированного байта от ECU. Видимо что-то c таймингами переходнике USB-RS232.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 13:08 |
