расчет расхода топлива без бортовика. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 28.2.2008 Из: Липецк ![]() |
Подскажите как правильно расчитать расход топлива (в машине нет бортового компьютера) АТ1,4 Нужно для заполнения путевого листа :?:
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка ![]() |
gas
заправился до отсечки--проехал по маршруту--заправился там же до отсечки. Что заправил во второй раз (это расход)делишь на пробег .... |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 17.7.2008 Из: Москва, Перово ![]() |
Konf
что-то вы неправильно как то пишете... почему берём то что заправили во второй раз?? Как раз наоборот, предположим что заправлялись 3 раза (например по 25 литров). Берём литраж без последней заправки :!: (т.е. 50 л) и делим его на пробег от первой заправки до третьей (пусть будет 600 км), делённый на 100 (км). Получаем 50 / (600/100) = 8.333333 литра |
Вот моя табличка (веду для учёта, т.к. БК тоже нет)
Дата Пробег Литры Стоимость 03,07,08 31850 8,29 200 05,07,08 20,833 500 26,07,08 20,408 500 02,08,08 20,408 500 09,08,08 32771 28,571 700 16,08,08 33098 24,49 600 23,08,08 33470 29,046 700 31,08,08 33780 20,747 500 07,09,08 34054 24,896 600 14,09,08 34383 25,21 600 20,09,08 34712 29,412 700 29,09,08 35121 29,412 700 05,10,08 35463 25,21 600 13,10,08 35801 29,412 700 Итого 3951 336,345 8100 Расход 7,76848899 |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 20.10.2006 Из: Ленинград ![]() |
Bosko
Ваще-то это ты как-то неправильно считаешь. Внимательно нарисуй схемку на бумажке. Что 2, что 3, что 15 заправок брать - 1-ю нужно отбрасывать. Пробег - от первой до последней заправки. Заправляться до отсечки (полный бак). Для чистоты эксперимента одним и тем же шлангом. Вот и вся методика. Судя по твоей табличке ты, вообще, заливаешь не полный бак, а на определённую сумму. Чтобы окончательно убедить тебя, привожу пример расчёта по твоей методике: 1-й раз заправим 10 л. Проедем 1 км. 2-й раз заправим 10 л. Проедем 1 км. 3-й раз заправим 10 л. Расход бензина: 20 / (2/100)=1000 л на 100 км. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 15.10.2007 Из: Казахстан, Петропавловск ![]() |
Тоже пробовал 1/2 мерить и плюнул в итоге - многое зависит от заправки и заправщика - где-то после отсечки - шланг выдергивают, где-то заправщик решает "подержать" после отсечки (а это как говорят те же заправщики - 3-4 литра), получается существенная разница, + не знаю как меряется остаток - поплавком или как - но датчик окончания топлива может погаснуть через 10 км и загореться опять через 5....((((((((((( - редко - но бывает
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь ![]() |
Лично я заправляю до упора...От первой отсечки до полной заправки разница может быть литров 5(!) Заправляюсь поздним вечером, чтобы на заправке не было машин,-можно постоять, бак побольше заполнить.Когда уже бенз видно в горловине-пистолет вообще не включается. Метода расчета: берем пробег с последней заправки (например 483 км), делим его на некое число (пусть будет Х(икс) в данном случае 4,83), затем делим заправленное число литров на Х (4,83). Вот, например 40 заправленных литров делим на 4.83 и получаем средний примерный расход. Итого, 8 с копейками. Да, для чистоты эксперимента надобно заправляться на одной заправке и колонке.
![]() Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово ![]() |
Staff
извини, а почему бы в качестве Х тебе не взять, например, число пи (3,1415926...)? :shock: расчет расхода совершенно элементарен и для этого нужны знания 5-6 класса средней школы: первый раз заправились до отсечки. проехали N километров (желательно больше 100). опять заправились до отсечки. Пусть во второй раз вы залили L литров. Далее составляется пропорция (курс средней школы): L - N X - 100 где X - это расход на 100 км, который необходимо найти. далее раскрываем пропорцию: X = (100*L)/N вуаля, имеем расход без бортового компа. Естественно, что для чистоты замеров необходимо заправлятся на одной и той же заправке, более того, одним и тем же пистолетом. Еще лучше, если заливать не до отсечки, а до того состояния, когда бензин уже виден в горлышке (каждый раз до одного и того же уровня). |
gas
Чтобы не заморачиваться с теориями и не путаться с тем, что отбрасывать, что учитывать, попробуйте програмку с http://carmanager.narod.ru/ . Надо только вводить данные одометра и заправленых литров.Работает как на кпк так и на PC.. |
Bosko
Для наглядности представьте бочку, полную того же бензина ( это первая заправка до полного бака) Потом из бочки некоторое кол-во выливаем (расходуем). как узнать сколько израсходовали? Правильно- это наполнить вновь до краев, меряя , сколько вливаем. PS промежуточные заправки (если они есть) могут быть любыми по объему(эти цифры просто суммировать к последней-полной заправке). Главное- первая и последняя заправка до полного бака. Но, чем больше промежуточных заправок-тем больше погрешность |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО ![]() |
gas
Я всегда использовал программы создания путевых листов. Кстати обычно бухгалтерию не интересует правдивость маршрутов, поэтому в такую программу достаточно один раз ввести наиболее частые маршруты, а потом каждый месяц вводить только кол-во заправленного топлива и за несколько секунд получать готовый отчет за месяц. Распечатываем, ставим печати и несем в бухгалтерию, никаких проблем. |
Чуть не забыл. Вот это программа:
http://kutonio.narod.ru/ |
спасибо за ответы!!!( а пистолет на одной и той же колонке отщёлкивает по разному, поэтому попробую заправиться поздно вечером до горловины, после поездки опять до горловины.)
:smile: |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ ![]() |
И насколько эффективны программы по расходу?!? кто уже юзал их??!!
я например замерял сделующим образом. Залил полный бак, 45 литров. Проехал 600 км, с небольшой дозаправкой, вышло 600/55, получилось 10,9 литров. Многовато как-то...но...может из-за скорости, ехал по трассе, местами выше 120 км / час. Плюс немного по городу колесил...
Цитата(Scorpion) я например замерял сделующим образом. Залил полный бак, 45 литров. Проехал 600 км, с небольшой дозаправкой, вышло 600/55, получилось 10,9 литров. Многовато как-то...но...может из-за скорости, ехал по трассе, местами выше 120 км / час. Плюс немного по городу колесил... А многовато получилось, потому что ты подсчитал сколько км ты на 1 литре проезжал, а не нооборот!
Scorpion
вот -вот! размерность результата проверяй- делишь километры на литры- и получаешь кмлитр! ![]() У тебя 9.17 литров на 100 км..... |
Цитата(AlexJP) Цитата(Scorpion) я например замерял сделующим образом. Залил полный бак, 45 литров. Проехал 600 км, с небольшой дозаправкой, вышло 600/55, получилось 10,9 литров. Многовато как-то...но...может из-за скорости, ехал по трассе, местами выше 120 км / час. Плюс немного по городу колесил... А многовато получилось, потому что ты подсчитал сколько км ты на 1 литре проезжал, а не нооборот!Заметь, уже второй раз так делят. Видимо мультик "Страна невыученных уроков" с землекопами уже не видели. ;-) ![]() http://www.youtube.com/watch?v=6dIN5-AY97Y&NR=1 |
Даже, наверное, и не второй, а N-ный раз. Хотя, я тоже веду подсчет - сколько я галлоне проезжаю км ... :smile: |
никогда не подозревал, что это так трудно - расчитать пробег...надо же, да же чисто пи вспомнили...)))))
а чего проще-то на самом деле? заправляем полный бак сами, своими руками. обнуляем одометр. Ездим. (чем дольше ездим, тем точнее расчет). Приезжаем на ту же заправку (колонку), снова заливаем до полного. Смотрим в чек (сколько литров залил) и на одометр(сколько км. проехал). Ну, а потом самое сложное - задачка для пятого класса - одно делим на другое.... |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2008 Из: Питер ![]() |
Цитата(Максим Р) никогда не подозревал, что это так трудно - расчитать пробег...надо же, да же чисто пи вспомнили...)))))
а чего проще-то на самом деле? заправляем полный бак сами, своими руками. обнуляем одометр. Ездим. (чем дольше ездим, тем точнее расчет). Приезжаем на ту же заправку (колонку), снова заливаем до полного. Смотрим в чек (сколько литров залил) и на одометр(сколько км. проехал). Ну, а потом самое сложное - задачка для пятого класса - одно делим на другое.... Уточнение - заливаем до отсечки, проезжаем сколько хотим, потом снова заправляемся до отсечки. Смотрим на чек и считаем по простой формуле: литры умножаем на 100 и потом делим на пробег. Получаем расход в литрах на 100 км. Многие, видимо, раньше школу прогуливали и по этому просто делят пробег на количество залитого топлива, и считают что у них большой расход... И главное начинают потом спорить что я неправльно считаю... ![]() |
СергейИзРио
естественно, литры нужно делить на пробег, а не наоборот! А вот на 100 умножать нужно, если уж совсем плохо с цифрами и математикой и воображением и разумом(как у меня)))))) а вообще, не помешает, конечно |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
бугагага ну посмешили. :grin: :grin: :grin:
Ещё можно на время делить |
Всем спасибо за комменты! Действительно, немного не корректно вёл подсчёты, видимо, пора в школу возвращаться и учебники открывать
![]() Теперь буду "умнее", благодаря добрым людям, здесь находящимся! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 0:50 |
