Металлический звук (удар) спереди при проезде неровностей
Посторонним Е
сообщение 22.10.2008, 9:58
Из: Харьков
Почти сразу после покупки машины, переезжая трамвайные пути, по бокам которых были достаточно большие ямы, услышал достаточно сильный металлический то ли скрежет, то ли удар под днищем. Загнал машину на яму, осмотрел защиту картера, выпускную систему - вроде царапин и вмятин не было. Решил, что целялся защитой и временно забыл про (забил на) проблему.
Но потом еще несколько раз замечал - переезжаешь сильно неровные трамвайные пути или съезжаешь с небольшого (буквально сантиметра 3) бордюра/заезжаешь на него - периодически слышишь удар где-то в районе передних колес. Причем если едешь со скоростью пешехода - все нормально. Чуть быстрее - появляется этот звук. Возможно, этот удар (или лязганье - не знаю, как правильнее сказать) слышен в тот момент, когда передние колеса касаются земли после перезда через препятствие.
Если кто-то с таким сталкивался, подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана подобная проблема? Или, по крайней мере, что следует сделать, чтобы прояснить ситуацию?
P.S. При проезде лежачих полицейских на скорости километров 30 в час, вроде, такого нет.
P.P.S. На официальное СТО обращаться пока не хочу - про них не очень лестные отзывы ходят, а я не настолько хороший специалист, чтобы понять, когда мне говорят о реальной проблеме, а когда просто пытаются снять денег на ровном месте.
dinosavr
сообщение 22.10.2008, 10:24
Из: Моск.обл.
Возможно просто защита стучит по картеру. Надо резиночки в нескольких местах подложить ...
zloi
сообщение 22.10.2008, 10:30
Из: Prague
Мой город: Prague
офф... вспоминается история про газель, у которой тоже что то стучало... в итоге нашли гайку на нитке с надписью "молодец, нашел!" smile.gif
Marsel
сообщение 22.10.2008, 10:34
Из: Казань
zloi
MaxMan
сообщение 23.10.2008, 17:01
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
есть такая тема: по защите стучит маятниковый рычаг крепления двигателя. Рецепт - отогнуть защиту в этом месте
Посторонним Е
сообщение 23.10.2008, 17:05
Из: Харьков
Вы имеете в виду вот эту тему?
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8437
Я ее читал, но мне показалось, что симптоматика немного другая. Поэтому и создал отдельную тему.
Igaariik
сообщение 23.10.2008, 17:20
Да,он прав стучит суппорт.У меня такая же проблема,ездил в сервис уже два раза.Говорят защита,но увы все смажут,проверят,а толку никакого.Время проходит и снова появляется.Ужас.Что же Корейцы так относятся к Геше? :evil:
Посторонним Е
сообщение 23.10.2008, 20:49
Из: Харьков
В смысле? Саппорт стучит об защиту картера? А если ее снять - стук исчезает?
Igaariik
сообщение 23.10.2008, 20:58
здесь же все описано,кто то сам устранял проблему,какие то пружины отгибали сняв колесоhttp://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8437 ,пробуйте,я сам побоялся устранять проблему.
Igaariik
сообщение 23.10.2008, 20:59
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8437 вот так лучше
Petro
сообщение 10.11.2008, 2:15
да, читайте такие-же тамы, там давно уже ответ найден. это суппорт в тормозах. гремит. появляется пости сразу после покупки практически у всех Гетцев. и решение там предложено.
и второй вариант - когда машина далеко не новая, появляется спереди тоже стук, немного другой, особенно легко проверить при наезде на лежачего полицейского под углом (то есть сначала одно колесо, потом сразу другое). это уже стойки стабилизатора. они стоят копье, меняются легко и недорого.
Посторонним Е
сообщение 5.4.2009, 13:17
Из: Харьков
При тщательно осмотре защиты картера было обнаружено несколько продольных царапин.
Видимо, это одновременно и ответ на вопрос "что лязгало", и аргумент в споре о полезности/бесполезности защиты (при этом по бордюрам я не лажу и по стройплощадкам с торчащей из земли арматурой не езжу) smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 15:32
