Где откручивать лампу ближнего света?
RealMK
сообщение 23.10.2008, 5:06
Из: Екатеринбург
Добрый день всем.
Перегорела лампочка ближнего света. Дальний работает, габариты работают, а одна ближний свет не работает.
С утра посмотрел, не увидел что именно там откручивать надо, подскажите плиз.. Там есть большой кожух который вероятно откручивается и ниже подходит питание.. так где крутить надо?
И менять лучше сразу парой или одну можно?
FLOT
сообщение 23.10.2008, 5:34
Из: НОВОКУЙ
У нас одна лампочка Н-4. С такими познаниями съездий к умненьким друзьям , они заменят лампу за 1 минуту . Сам не лазь , а то накосорезишь. Удачи!
FLOT
сообщение 23.10.2008, 5:36
Из: НОВОКУЙ
Посмотри раздел по электричеству. Там и про замены и про тип ламп и различные рекомендации. Т.Е. все необходимое!
сообщение 23.10.2008, 7:17
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
снимаешь разъем
снимаешь заглушку, проста сдергиваешь.
нажимаешь пружинный фиксатор, отводишь его
и лампа у тебя в руках
Телемеханег
сообщение 23.10.2008, 7:23
Из: СПб
Цитата(Kuzz)
снимаешь разъем
О каком разъеме речь? Чего то не пойму.
dude
сообщение 23.10.2008, 7:46
Из: Крыжополь, Москва
в фаре 2 лампы - 1 Philips H4 (большая), она светит ближним и дальним светом и 1, как в фонарике, совсем маленькая - габаритная, по моему H5. Большая вынимается путем откручивания против часовой стрелки (на ней есть обозначения – Open – Close) круглой заглушки сзади, потом аккуратно отгибаете пружинку, удерживающую лампу в гнезде и просто вытаскиваете ее (За новую лампу голыми руками не браться!!!). Маленькая просто вытаскивается, она без резьбы, просто очень плотно сидит.
dude
сообщение 23.10.2008, 7:55
менять ВСЕГДА сразу две лампочки
сообщение 23.10.2008, 7:59
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
слушайте... вы щас тут научите новичков хрен знает чему...
Н4 лампа, она делает ближний и дальний
W5W малнькая габаритная
PY21W поворотник
H27 противотиуманки (исправил)
ближний/дальнрий меняется путем снятия черной круглой заглушки и заглядыванием внутрь... всё понятно будет... тока потом уж пажалуста вставьте лампочку правильно, а то много вижу таких любителей менять лампочки не умея этого дулать... и светит у них чёрти куда...
Телемеханег а разъем по моему снизу где то, который в фару втыкается...
сообщение 23.10.2008, 8:00
Слушай, ну ты щас научишь новичка!!!
Какой Н77??? Ты такую лампу видел где-нить?
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
тфу блин... H27 в противотуманках... а правки то тут и нет =)
RealMK
сообщение 23.10.2008, 8:11
Из: Екатеринбург
Кто-то описывает заглушку, а кто-то описывает крышку... Разные что ли бывают?
Я утром под фонарём посмотрел, у меня именно крышка, она должна отворачиваться. Сейчас схожу на обеде куплю лампочки - поменяю -отпишусь.
Понял что надо покупать H4.
Valerych
сообщение 23.10.2008, 8:14
Все на самом-то деле описано и с картинками в руководстве по эксплуатации
RealMK
сообщение 24.10.2008, 5:13
Из: Екатеринбург
Поменял лампочку:
1. снять крышку путём поворота и вытаскивания её, там написано опен/клозе
2. отсоединить питание от лампочки
3. отвести рычаг в сторону и вытащить лампу
вставить лампу на место и проделать всё в обратном порядке.
всё достаточно просто хоть и места мало и несколько неудобно, лучше делать в спокойной обстановке при хорошем освещении.
И что-то возглас про то что менять обязательно 2 лампочки на меня не произвёл впечатления ибо поменял только одну - светят одинаково, вторую менять не стал - будет запасная.
сообщение 24.10.2008, 7:56
Иконка группы
Из: ВиЗ
:oops: упс. у нас на дорестайле заглушка) и разъем подходит со стороны салона к лампе прямо)
Студент номер 1
сообщение 2.2.2009, 15:00
Из: г.Кстово
Всем привет!!!С лампочкой дальнего-ближнего света разобрался,а вот габаритная туго сидит,может её повернуть немного нужно?ПОДСКАЖИТЕ,ну не на сервис ехать из-за ерунды :roll:
сообщение 2.2.2009, 15:04
Студент номер 1
Габаритную брать силой. Ничего крутить не надо, просто тащи.
сообщение 2.2.2009, 15:08
Студент номер 1
А чо FAQ пасмареть религия не позволяет???
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3022
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:48
