шум в двери со стороны водителя
сергио
сообщение 25.10.2008, 20:45
Из: чебоксары
не знаю было ли у кого-нибудь такое, при езде или когда громко слушаю музыку появляется треск - шум где-то в двери со стороны водителя или в задней двери пассажира пока не понял, но он уже достал. Прогу помощи, где его искать и что делать?
Katerina11
сообщение 25.10.2008, 21:11
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
В дверях ничего не лежит?
У меня, бывает, коробки из-под дисков вибрируют, а наушик хэнд фри, который "живет" в выемке под руку на внутренней стороне двери - все время дребезжит, если громко сделать.
Может быть еще незакрепленные провода (или что-то там еще) внутри двери.
сообщение 25.10.2008, 21:31
Из: Питер. Юго-запад.
Не понял сути. Обычно когда громко слушают музыку куда-то пропадают все сверчки :grin: Если ехать в тишине, то треска нет?
Katerina11
сообщение 25.10.2008, 21:48
Из: Ростов-на-Дону
Основные -то пропадают, но вот новые появляютсяsmile.gif Хотя, конечно, все зависит от громкости. ;-)
сергио
сообщение 26.10.2008, 9:08
Из: чебоксары
вот именно, что при езде и при прослушивании музыки появляется шум не сверчок а именно шум типа треска, типа шум панели двери
сообщение 26.10.2008, 9:12
+ 1
сергио
Я думаю это колонки. Не рассчитана аудиоподготовка гетца на хевиметал :smile: .
GreenSerf
сообщение 26.10.2008, 9:27
Из: Кстово
У меня дребезжали пипки на стеклоподьемниках(ручные)!
сообщение 26.10.2008, 22:04
Значит снять внутреннюю панель двери и внимательно осмотреть район динамиков на предмет возможной незакреплённости чего-либо или попадания чего-либо металлического на сам диффузор динамика. Провода чтобы все были закреплены на клипсах и т.д и т.п
Avango
сообщение 27.10.2008, 13:45
У меня тоже в водительской двери дребезг иногда.
Если на LOCKе потяну на себя ручку открывания - дребезг исчезает. Поэтому есть предположение, что механизм открывания двери дребезжит... Ума не хватило на то, чтобы разобрать обшивку двери, не поцарапав ее в месте снятия заглушек.
far-read
сообщение 11.11.2008, 19:12
Из: kazan
гремит скорее всего пластик двери - требует вибро изоляции и проклейки по периметру пластика на железо двери спец.ленты(спроси на рынке),
так же может сзади греметь пластиковый диффузор динамика, вмонтированный в пластик
garikello
сообщение 15.11.2008, 23:56
У меня тоже непонятный треск со стороны двери пассажира. Причем появился после мелкой аварии. Путем тщательного вслушивания пришёл к выводу, что источник шума как-то связан с ремнём безопасности...
PS
Никто не знает, как снять внутреннюю панель двери? А то хочется посмотреть, мож какая фигня отвалилась и гремит.
Настенька
сообщение 16.11.2008, 0:23
у меня стекло водительское дребежит. открываю немножко окно, через мин 10 закрываю- и все перестает!
far-read
сообщение 16.11.2008, 22:57
Из: kazan
Просто откручивается все что откручивается, вытаскивается блок ручки,поддеваются тверткой и отцепляются проволоки под ним,
лучше купить пластиковую монтажку для пластика чтоб в щели просовывать и не царапать.
далее дверь тянется вверх и отходит - просто это все, поверь ... :grin:
сообщение 23.4.2009, 23:09
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Avango
Решил как-нибудь проблему?
Интересно это под гарантийный ремонт попадет?
У меня такая же фигня как и у тебя.
egurt
сообщение 19.7.2009, 21:23
Из: НН область
Дребезжание в районе ручки откр .двери, было сначала при громкой музыке,теперь на каждой кочке ,звук металлический ,разобрал дверь ,одел на металл.тяги поролон ,чтоб не касались кузова и панели двери звук все равно есть ,также гремит при похлопывании просто по верху панели двери ,НО звук пропадает когда закрыт ЦЗ .
(Знаю что "езди с закрытым ЦЗ и все ,звука нет",но боюсь что чтото разболтается или оторвется на хрен )
Кто подскажет как устранить ??
egurt
сообщение 20.7.2009, 17:07
Из: НН область
Прошло не замеченным?!
сообщение 20.7.2009, 20:09
egurt
Опять разбирать и опять смотреть. Повнимательнее. Прверить фиксацию тяг в направляющих. Что значит, не заметили. Ты все правильно сделал. Но не до конца. Незачет. :grin:
Kalyambra
сообщение 11.3.2011, 12:54
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
Други, недавно столкнулся с аналогичной ситуацией. При прослушивании музыки гремит язычок блокиратора ЦЗ. Подложил под него бумажку - шум пропал. Вот теперь изобретаю прокладочку, чтобы встала по месту. Как говорится раз и навсегда.
Evgeniy7
сообщение 16.3.2011, 15:58
Мой город: Омск
У меня тоже гремит в передней водительской двери. методом тыка выяснил, что это предохронитель (металическая штучка над самой открывалкой двери из салона, на ней красная пимпочка).пробовал прокладки разные примострячить - ничего нормального не получилось sad.gif. буду бороться дальше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 18:54
