16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Сигнализация. Выбор, покупка и пр.
сообщение 22.10.2008, 11:00
Сообщение #451
barss
Вот это и есть дырка.
HiBye
сообщение 22.10.2008, 12:37
Сообщение #452
Из: Великий Новгород
Добрый день!
Скажите что-нибудь на счет KGB!
Машина пришла, заберу, как ПТС придет. КАСКО.
bars
сообщение 22.10.2008, 20:29
Сообщение #453
Из: Питер
Не совсем понял, блок обхода задействуется только при сигнале от блока сигнализации. При взломе и проникновении в машину, попытке соединения проводов под панелью "напрямую" имобилайзер будет работать-препятствуя запуску двигателя. Если даже(3р тьфу чтоб никому не столкнуться) отсканят сигналку и откроют машину, то имобилайзер то снова не выведен из строя, т.к. при обычном запуске двигателя (не автозапуске с брелка) ключ с меткой необходим.
сообщение 22.10.2008, 20:34
Сообщение #454
barss
Кроме случая, когда авто уже заведено вами же дистанционно и с ручной коробкой (а ударник отключен...),
bars
сообщение 22.10.2008, 20:47
Сообщение #455
Из: Питер
Машина запускается автозапуском на короткий срок (5, 10, 15 мин), а почему ударник должен быть отключен?
Я могу сильно ошибаться, но нет ли такой возможности при выходе из зоны действия пульта глушить двигатель в любом случае.
сообщение 22.10.2008, 21:20
Сообщение #456
barss
При дист. запуске сигналка сама отключает ударник, т.к. мотор-то работает, а при сработке машина глушится, чтобы не мешал.
kola
сообщение 22.10.2008, 21:21
Сообщение #457
Из: Россия
Ударник при запуске отключается во избежание срабатываний.За оставленый в машине чип(ключ) трястись смысла нет. За пять минут его не найдут, тем более если хорошо спрятать. Проще угонщикам воткнуть перепрошитые мозги( где опрос иммо стерт) и заводить.Спасет (и то под вопросом) иммобилайзер с активацией на движение.
сообщение 22.10.2008, 21:35
Сообщение #458
kola
Все правильно, но не каждый угонщик имеет в кармане Гетцовские мозги, а свертка у всех, и ключ будут искать в отдаленном и спокойном месте. И если мотор уже работает , зачем чип?
Alexxcc
сообщение 23.10.2008, 8:56
Сообщение #459
Из: деревня Москва
Подскажите мастер. Стоит сигналка Guard. Окно расколошматили, внутри пошуршали. Не сработала. Подумал Валет нажали...Но утром при снятии известила о "непорядках". Попробовал дверь открыть - орет! Странно ... Хотя датчик срабатывал когда бил палкой по брызговикам..Я чтото про объемные и не подумал..
сообщение 23.10.2008, 20:05
Сообщение #460
Alexxcc
Guard не знаю, думаю, по логике не должен сильно отличаться от других. А логика такова, что тпосле 3 - 4 циклов сработки без реакции хозяина датчик отключается (зачем орать, если хозяину пофиг). Обычно машину тревожат предварительно или для этого, или чтобы хозяин сам выключил сигналку, типа - глючит. Двери не открывали, лезли через окно. Первые сработки или Вы проспали, или глушили сигнал. Так, наверно.
kola
сообщение 23.10.2008, 21:07
Сообщение #461
Из: Россия
GUARD без пейджера. Датчики( датчик удара встроенный) отключает при повторных сработках( больше трех сработок) только на 15 секунд.Это для 311, 315 модели. 310, 344 отключают на один цикл охраны.
Alexxcc
сообщение 24.10.2008, 7:40
Сообщение #462
Из: деревня Москва
kola
Респект!!!Огромное, так оно и было!Короче "умные " майданники попались, туда их :evil: В инструкции просто написано и про объемные, проштудировал, поставка - или/или. Поставлю от мародеров - объема датчуху. Еще раз СПАСИБО!Всем удачи...
Oli_K
сообщение 24.10.2008, 7:49
Сообщение #463
Из: Москва, Вешняки
euro
сообщение 24.10.2008, 21:25
Сообщение #464
Из: Воронеж
Купил наконец-то автомобиль Hyundai Getz. Понятно, что машина мало угоняемая, но все же испытывать судьбу не хочется. При этом глупо тратить очень много денег на совсем навороченные системы охраны.
Что мне нужно:
1. Сингалка, чтобы была с пейджером ж/к, открывала двери, датчики объема.
2. Механическая защита.
3. Очень интересует так называемая противоразбойная карточка, потому как машиной будет иногда пользоваться девушка и она может когда-то очень пригодиться.
Что я выбрал:
1. Сигналка Star Line B6
2. Замок на руль Гарант-блок-люкс
А вот с третьим пунктом не могу определиться – по поводу противоразбойной карточки. Как эту функцию реализовать, чтобы не слишком дорого, но при этом качественно…
kola
сообщение 26.10.2008, 16:23
Сообщение #465
Из: Россия
http://www.autoset.ru/catalogue/immobilayz..._477__i986.html
HiBye
сообщение 31.10.2008, 10:20
Сообщение #466
:?: сигнализацию брать без пейджера, чтобы двери с кнопочки открывались.. )))... а иначе - пейджер - гарант бессонницы.. так муж сказал.. ))).. даже не знаю, что возразить.. хотела с обратной связью.. ) а смысл?
Brokly
сообщение 31.10.2008, 10:23
Сообщение #467
Из: Московия
Пейджер гарант спокойного сна, в том плане, если что хоть не угонят. Мужу твоему просто денег жалко smile.gif
HiBye
сообщение 31.10.2008, 10:28
Сообщение #468
почему не угонят? ..
дело не в деньгах.. )))..
еще КАСКО есть.
HiBye
сообщение 31.10.2008, 10:36
Сообщение #469
нет, дело, конечно же, в деньгах!
так устала искать, что поставить, где поставить, из салона звонят: "а у нас не поставите, мы вас с гарантии по эл.снимем и в сервесную книжку запишем!"
и гарантия на эл. тож 3 года, а не 1 год, как я где-то здесь читала..
а в салоне установка 7600, а мне за 3,5 тыщ. поставят и лицензия на установку у них есть..
HiBye
сообщение 31.10.2008, 10:38
Сообщение #470
до этого ездила на всяком старье и не парилась ни с какими сигналками! новую захотела! уже и не рада! :???:
Махнатый
сообщение 31.10.2008, 19:03
Сообщение #471
Вопрос по глюку сигналки: Сегодня она вдруг потеряла звук. То пищит что открыл или закрыл, то все как то тихо происходит. Что может быть?
Autosecurity
сообщение 31.10.2008, 19:29
Сообщение #472
Из: Москва, Озерная, 37
Brokly
Добрый день.
Честно говоря, пейджер не залог спокойствия, так как он при реальном угоне даже пикнуть не успеет. Также, честно говоря, мне интересно, что владелец должен делать, если услышит пейджер и увидит, что автомобиль пытаются вскрыть. Бежать к автомобилю в этом случае является самым неправильным с точки зрения владельца вариантом.
euro
сообщение 31.10.2008, 19:57
Сообщение #473
Из: Воронеж
Надо вызывать милицию как можно быстрее.
А в это время в машине должно быть какое-то механическое противоугонное средство, которое максимально задержит угонщика + всякие иммо и так далее.
По мне именно СИГНАЛКА - это сигнализирование, если кто-то твою машину задел ну и отгоняет пионеров smile.gif
Spoon
сообщение 31.10.2008, 20:42
Сообщение #474
Из: МО, Климовск
Ага, по телеку сегодня видела капкан под педаль сцепленияsmile.gif Задержит точно!
П.с. вопрос по теме. У меня аллигатор с брелком. Вот после того, как в присутствии 2х комплектов ключей закрыла не на брелок, он(брелок) через минут 10 подает один пик. Мне кажется это странным...
euro
сообщение 31.10.2008, 20:45
Сообщение #475
Из: Воронеж
Устройство в смысле замок на руль наример или замок на КПП :smile:
kola
сообщение 1.11.2008, 4:59
Сообщение #476
Из: Россия
Вода в сирене возможно.
сообщение 1.11.2008, 6:41
Сообщение #477
Или масса пропала.
Alexxcc
сообщение 1.11.2008, 9:26
Сообщение #478
Из: деревня Москва
Цитата(Autosecurity)
Brokly
Добрый день.
Ну как сказать. У меня вот педжера нет. Скло недавно разбили, А такбы против пионеров выбежалбы и газом стрельнул, ну и ментов бы вызвал...Хотя как знать, задним умом мы все...А куда извилина у придурка выпимшего вильнет - неведомо... Да минет вас чаша сия :smile:
Удачи...
Spoon
сообщение 1.11.2008, 20:51
Сообщение #479
Из: МО, Климовск
Удачи...
А при чем тут пейджер? Если у тя сигналка не орала в этот момент, то и пейджер бы молчал.
Autosecurity
сообщение 3.11.2008, 9:40
Сообщение #480
Удачи...
Думаю, что к моменту сработки системы сигнализации и появлению владельца - окна уже не будет, также как и остальных вещей в салоне автомобиля. По этой причине, повторюсь, что пейджер является только лишь устройством для самоуспокоения. Но, повторюсь, что это моё личное мнение по этому вопросу.
meehalych
сообщение 3.11.2008, 19:44
Сообщение #481
Из: Колпино
Мой город: Колпино
А у меня так иногда пейджер сигнал подает, когда, допустим, по машине мяч попадает, а сирена не срабатывает (так настроен датчик удара, наверное).
sm_1024
сообщение 5.11.2008, 13:56
Сообщение #482
Из: Yar
Получается и сигнализация лишь средство самоуспокоения?
euro
сообщение 6.11.2008, 15:52
Сообщение #483
Из: Воронеж
Сигнализация - это средство оповещения. От угона помогают другие средства - начиная от механических заканчивая всякими иммо и так далее... smile.gif
От разбития стекла и от воровства сумок и прочего из машин - не поможет ничего как мне каца. Разве что тонировка - сложнее разбить окно... wink.gif
Lipton
сообщение 6.11.2008, 17:33
Сообщение #484
Почему????? Мона стекла бронировать пленкой, покрайней мере на светофоре так просто не разобьют стеклышко, а может и вообще не разобьют)))))))
euro
сообщение 8.11.2008, 9:29
Сообщение #485
Из: Воронеж
Установил сигнализацию Sheriff 925. У меня включена функция автоматической перепостановки на охрану, если в течение 30с не отрылись двери.
НО! Эта функция отключается ТОЛЬКО если открыта водительская дверь. Если же открыта любая другая дверь, то машина на это не реагирует, функцию автопостановки не отключает и становится на охрану. Вот думаю, надо ли ехать в сервис, где устанавливали сигналку или же самому как-то можно настроить.
ЗЫ В инструкции написано, что автопостановка должна отключаться при открытии любой из дверей. У меня же отключается только при открытии водительской двери…
сообщение 8.11.2008, 9:37
Сообщение #486
А срабатывает сигналка от любой двери?
euro
сообщение 8.11.2008, 9:52
Сообщение #487
Из: Воронеж
Срабатывает от любой
Marsel
сообщение 22.12.2008, 16:11
Сообщение #488
Из: Казань
хочу поменять StarLine В6 на Alligator 825,
что скажете по поводу Alligator 825, стоит ли его ставить?
сообщение 22.12.2008, 16:17
Сообщение #489
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Marsel
Бессмысленно. Перенесение порток с гвоздика на гвоздок. Что одна - дырявая пилюкалка на Keeloq'е, что другая. Чем не угодил Старлайн-то?
Marsel
сообщение 22.12.2008, 16:19
Сообщение #490
Из: Казань
StarLine В6 - без автозапуска
Alligator 825 - с автозапуском
StripE
сообщение 28.2.2009, 13:12
Сообщение #491
Из: РК, Ухта
У меня проблемы с SherKhan A, заключаются в том, что периодически сигнал с большого брелка не идет на сигналку (или наоборот), на простом брелке такого не замечал (редко пользуюсь). То закрыть не могу, то открыть, то автозапуск не отрабатывает. При чем может работать, а может не работать в 1й и той же зоне, при постановке на охрану стою рядом с машиной и раз по десять нажимаю чтобы встала на охрану, а иногда просто на ЦЗ закрываю и ухожу. Бесит такая фигня, вот и интересуюсь, кто нить сталкивался с такой фигней и как это лечится кроме замены оной?
ohrenet
сообщение 28.2.2009, 13:29
Сообщение #492
Из: Ижевск
Цитата(Spirit)
Marsel
Вобще-то на StarLine B6 используется своя кодировка
В брелках В6 использован новый оригинальный динамический код радиоуправления StarLineProPlusTM, надежно защищенный от “интеллектуального взлома” применением диалогового алгоритма идентификации “своего” брелка
Вобщем эта модель как бы переходная от старого динамического кода к современному диалоговому.
Grinderman
сообщение 28.2.2009, 13:42
Сообщение #493
Из: г. Ухта, Республика Коми
Мой город: Ухта
У меня starline b9 проблема один в один как и ваша. Вообще наверно нет идеальной фирмы, все китайско-тайваньское фуфло. Мне starline b9 оф. дилеры навязали, теперь жалею.
vonzilla
сообщение 28.2.2009, 13:58
Сообщение #494
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
по предыдущему...
насколько я понял из прочитанных спецфорумов, все эти заявления от Старлайна - просто рекламные бла-бла-бла
Старлайн - просто ходовая и довольно безглючная сигналка при грамотном монтаже
зайдите на phreaker.ru, к примеру, там такой народ сидит, что мозг в гармошку от их постов, возможно, уже и к диалогу подбираются...
ohrenet
сообщение 28.2.2009, 14:02
Сообщение #495
Из: Ижевск
Цитата(vonzilla)
по предыдущему...
Не пускают меня туда
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
:grin:
сообщение 28.2.2009, 20:48
Сообщение #496
Попробуй перепрописать оба брелка, помогает.
topaz
сообщение 4.10.2009, 17:53
Сообщение #497
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Где-то месяц назад установили мне сигнализацию. Пользуюсь с брелка и в общем всё нормально. А тут как-то попробовал ключом закрыть двери, а они обратно открываются и получается, что можно закрыть только с брелка.
Это как, косяк установщика или с актуатором есть такие нюансы?
У меня что-то на сей счёт сомнения возникли и завтра в сервис нужно заехать, заодно и данный вопрос с ними обсудить. :roll:
avinir
сообщение 4.10.2009, 19:21
Сообщение #498
Вероятно косяк.
У меня закрывается с ключа, без проблем.
topaz
сообщение 5.10.2009, 8:19
Сообщение #499
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Цитата(avinir)
Вероятно косяк.
Спасибо!
И ещё вопрос, изнутри очень туго блокировка дверей нажимается, с этим как?
сообщение 5.10.2009, 11:51
Сообщение #500
topaz
На водительской двери - норма.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 6:53
