Какой должен быть уровень масла? я немного в недоумении.
LL1
сообщение 27.10.2008, 10:28
Купил новый автомобиль, дв. 1.1. В салоне уровень масла не проверил. Проехал 160 км., посмотрел уровень масла на холодном двигателе, уровень оказался примерно на 7 мм выше максимума, что меня конечно начало беспокоить.
Прочитал инструкцию по эксплуатации, там процедура проверки выглядит следующим образом - При проверке уровня масла, прогрейте двигатель, заглушите горячий двигатель, подождите около 5 минут, вытрите щуп и проверьте уровень. Уровень должен быть между максимумом и минимумом-.
При использовании данного способа у меня показывает в районе максимума, может на 1 мм больше. Что все это значит? Запороть движок из-за такой ерунды конечно не хочется, но и в то что мне налили лишнего масла на заводе верится с трудом, они там каждый грамм экономят. Что делать?
- LL1   Какой должен быть уровень масла? я немного в недоумении.   27.10.2008, 10:28
- - _wildcat_   Я не специалист, но что-то мне подсказывает, что и...   27.10.2008, 10:32
- - уголек   у меня на Пассате В3 на клапанной крышке стикер п...   27.10.2008, 13:41
- - LL1   Цитата(уголек)у меня на Пассате В3 на клапанной к...   27.10.2008, 14:59
- - уголек   Если у тебя при использовании способа с букваря по...   27.10.2008, 16:59
- - Hobbit   На миллиметр не страшно, а на пару сантеметров - м...   27.10.2008, 20:07
- - уголек   Цитата(Hobbit)На миллиметр не страшно, а на пару с...   28.10.2008, 0:24
- - Александр23   В двух словах: :sad: :shock: Я-то считал, что в и...   28.10.2008, 0:35
- - Абвгдейка   Мне однажды залили на 1 см выше метки "мах...   28.10.2008, 3:31
- - LIISA   У меня периодически многовато масла бывало-ничего ...   28.10.2008, 5:36
- - Hobbit   Цитата(уголек)Цитата(Hobbit)На миллиметр не страшн...   28.10.2008, 19:12
- - уголек   Hobbit в сервисах многоо чего наговорят. лиш бы ба...   28.10.2008, 22:18
- - @lf   Сальники может выдавить только если с вентиляцией ...   29.10.2008, 8:49
- - уголек   Цитата(@lf)Сальники может выдавить только если с в...   29.10.2008, 9:35
- - СергейИзРио   Цитата(уголек)Цитата(@lf)Сальники может выдавить т...   29.10.2008, 12:00
- - Hobbit   Цитата(уголек)Hobbit в сервисах многоо чего нагово...   29.10.2008, 21:50
- - GreenSerf   У меня всегда на максисуме было всю жизнь геши, мо...   3.11.2008, 14:32
- - avaz   Везде в инструкциях пишут, что масло заливать надо...   17.12.2009, 17:03
- - alex_pgs   Отметки "min" и "max" инженеры...   23.1.2010, 20:08
- - galkinmax   Всегда посте ТО (что в автомире, что в леон-ателье...   23.1.2010, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:12
