Самостоятельная установка магнитолы в рестайл |
5.9.2008, 8:54
#301
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.8.2008 Из: Истра |
Посмотрел, нет диода - нет проблемы)
25.9.2008, 12:35
#302
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.4.2008 Из: Московская область |
Не поняла, как вывести USB провод в барадачок, сверлить чего-нибудь надо?!
25.9.2008, 12:56
#303
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО |
angelok
Ничего сверлить не надо. Если в бардачек засунуть руку, то легко достать до задницы магнитолы. Ну а раз пролазиет рука, то и провод легко пролезет. |
26.9.2008, 19:01
#304
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Надеюсь завтра поставить магнитолу, сегодня примерял салазки от магнитолы к штатным, не влезают .. 1 мм в 2х углах и хоть убейся
26.9.2008, 19:19
#305
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
Keldar
зачем снимать? салазки от магнитолы- они же штампованы из двух половин , соединенных 6-ю заклепками ( у сони так- сам сегодня ставил). высверливаем заклепки , рызъединяем половины, одну- в Гетц внутрь родных салазок. И дело в шляпе. Как там и была. Кстати снимать консоль не так уж и долго- от силы 5-10 минут |
29.9.2008, 10:03
#306
Если салазки от магнитолы рассоединить то будут 2 куска в сечении формой буквы Г. Тоесть половина. Мне кажется в нее надежно не встанет, по любому что-то или клеить или винтить, а это снимать консоль. Я пока так и не решился, а без этого не нашел способа.
29.9.2008, 10:05
#307
Надежно встает без одной короткой стенки (буква П).
29.9.2008, 10:35
#308
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
Keldar
У меня так стоит, вполне надежно, ничего не скрипит и не дребезжит. Не переживай=) |
29.9.2008, 10:54
#309
Keldar
в букве "Г" стоит, как влитая! Попробуй, и получится! Удачи! |
29.9.2008, 11:01
#310
Keldar
Попробуй-попробуй, только из П Г можно сделать, а наоборот - нет! |
29.9.2008, 20:09
#311
Александр23 - но если развальцевать заклепки, то будет буква Г, а иначе .. "пилите Шура, пилите"
Спасибо, надо попробовать. Просто не хотелось что-то ломать. Тогда вопрос, эту Г образную часть нужно крепить к штатным салазкам ? Или просто в натяг ? Задницу, как я понял не прикручивать ? |
29.9.2008, 20:17
#312
Keldar
Марка магнитолы? |
29.9.2008, 20:30
#313
Keldar
Г образную часть я ничем не крепил- она и так крепко держится( но , если есть желание, можно монтажные лепестки |_/ образные отогнуть в пазы штатных(Getz) салазок) Вставлять эту часть проще прижаимая короткую (боковую) часть новых салазок к боковине штатных, а длинную (верх или низ) держа по диагонали . Всунул на нужную глубину- прижал к стенкам штатных салазок. Повторюсь, но Соньковские пол-салазок зафиксировались жестко. задницу НЕ крепил. |
30.9.2008, 12:46
#314
pm- спасибо, сама потом уже сообразила.
Магнитолу поставили, :cool: всё хорошо работает и всю косоль, как описано выше не снимали, а только часть с терморегуляторами, которая выступает, где часы, полочка. |
30.9.2008, 15:45
#315
Александр23 - пролоджи. 525
может не ахти какая, но я пока собираюсь со штатными колонками. Я не меломан |
30.9.2008, 16:09
#316
Keldar
Другое дело. У Пролоджи толстая корзина, Г может хватить. У пионера тонкая, лучше П. |
1.10.2008, 22:39
#317
Толстая? Замерил. Лист 0.7мм есть конечно какие то типа технологические выпуклости.. Но они внутрь.
ладно, скоро узнаю, только дрель свою верну у бывшей |
1.10.2008, 22:50
#318
Keldar
По сравнению с твоей у Пионера фольга. А у Панаса высота корзины чуть выше, П плохо лезет (но плотно сидит!) |
2.10.2008, 20:55
#319
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.8.2008 Из: Столица, однако |
На Hyundai взял Hyundai :grin:
Салазки уменьшил вполовину (до буквы Гэ) Кстати, высверливание заклепок мне бы не помогло: по ширине салазки в точности равны штатному месту минус одна стенка. Так что воспользовался обыкновенными ножницами по металлу. Когда вставил - отогнул штатные крепежи салазок. Магнитола сидит мертво и, что характерно, нет проблем с ее извлечением. (Вообще-то на этот путь подтолкнула лень ;-) ) |
2.10.2008, 21:54
#320
у меня все как у paramedic. Буду отрезать край, так как по ширине никак
8.10.2008, 22:38
#321
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.10.2008 Из: Москва |
Вот сеня как раз пытался запихнуть в гетз пионер. Нифига салазки не входит( Вот не понятно, почему корейцы такой странный размер сделали??? :shock:
Буду пробывать букву Г, ток вот не понятно как крепиться декоративная рамочка от магнитолы? Или она и на Г крепко сидит? |
9.10.2008, 6:50
#322
Demm
А она разве к салазкам крепится, а не к самой магнитоле? ЗЫ У мну тоже Пионер. |
12.10.2008, 23:11
#323
Я посадил на Г, правдя пришлось чуток обрезать, так как по длинне не влезало. Сидит вроде довольно крепко. Лишних звуков не слышно. Был правда баг. Пы выключении зажигания терялись настройки, оказалось в переходнике перепутанны + и +acc. Переткнул и все путем. Хотя цветовая кодировка в фирменом гешевском разъеме меня поразила. Это с какого бодуна надо было такое придумать ??? Цвета и толщина проводов "ни о чем", словно сделали, из того что под руку попало. долго искал распиновки и тыкал тестером.
13.10.2008, 7:45
#324
Keldar
Просто ты не все прочитал...:http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=577389#577389 В том числе и инструкцию к магнитоле. |
13.10.2008, 8:02
#325
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
Demm
Что вы все извращаетесь, есть же фотки как сделать нормально. Сам поставил Пионер вчера, делов на 40 минут с перекурами 1. Снимаем консоль, предварительно отсоединив тросики печки (3 штуки). 2. Откручиваем салазки. 3. Смотрим на магнитолу. По бокам есть отверстия для шурупов, выбираем понравившееся и вооружившись линейкой прикидываем где просверлить отверстия в салазках. 4. Берем дрель или патрон, сверло и сверлим. 5. Прикручиваем магнитолу (шурупы идут в комплекте). 6. Собираем все в обратном порядке. А резать салазки от магнитолы вы дольше будете, чем сверлить пару отверстий, ручаюсь!! |
13.10.2008, 21:13
#326
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Согласен с tarrus. Установил за час (долго снимал консоль ибо была боязнь отломать защёлки). Рамка с магнитолы не пригодилась. сэкономил "от 500р."
18.10.2008, 22:14
#327
Совсем не хочется снимать панель на машине,которая месяц как из салона. Лучше салазки подрежу.
Сейчас пока просто всунута, не вываливается)) Но сидит не особо крепко. |
18.10.2008, 22:15
#328
Телемеханег, в этой модели к салазкам.
24.10.2008, 17:17
#329
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 9.9.2008 Из: Ярославская губ., Мологскiй уездъ, Горобецкая волость, д.Малыя Ухры |
Поставил CD/MP3-URAL CDD/MP3-171SA. Уральская коробка больше внутреннего размера салазок. Пришлось разрезать ребро на салазках и в итоге магнитола очень плотно встала, даже винты не понадобились. :eek:
24.10.2008, 19:06
#330
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 5.8.2008 Из: Киров |
в Моторе просили 500 рэ. купил китайский переходник за 150 руб. - тупо вставил в штатные разьемы Г и СОНИ - всё работает при включенном зажигании
28.10.2008, 1:24
#331
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 25.10.2008 Из: москва |
Магнитолла встает нормально если немного изнасиловать крепление которое продается вместе с магнитоллой оставить тока боковые части а верхнюю и нижнюю выкинуть!! и купить переходник!
28.10.2008, 1:54
#332
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 16.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
у меня магнитола сидела без рамки из комплекта, просто резинки были подложены... плотненько так подложены, как мне казалось :cool:
однако когда в меня сзади приехали, то магнитола от удара вылетела (при этом как-то отстегнувшись от разъёмов) и оказалась на полу перед задним сидением! был один в машине и подробную траекторию полета не зафиксировал, не до этого было :grin: ... но после этого принял решение закрепить магнитолу как следует это так, что-то вдруг вспомнилось :roll: решил довести до сведения, что магнитолы умеют летать |
28.10.2008, 11:34
#333
"однако когда в меня сзади приехали, то магнитола от удара вылетела"
После столкновений многое может вылетить. Но, к теме креплений, винты и саморезы никто не отменял. |
30.10.2008, 21:39
#334
agos
я именно на этом и акцентирую внимание... "крепления, саморезы, винты" и прочие вкусности могут значительно сократить летающие по салону предметы... а уж такие тяжелые и угловатые как магнитолы - в обязательном порядке :smile: |
9.11.2008, 14:56
#335
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея |
Как установить магнитолу не писал наверно только покойник.
Перечитал все что можно на форуме, пошел купил авто, купил магнитолу и решил поставить.Принцип один и тот же, но возникают много мелочей, которые как бы усложняют жизнь в момент установки магнитолы, потому и напишу с концентрацией на мелочи. ИТАК! Магнитола JVS ( модель не имеет значения-все размеры кроме в din2- одинаковые). Требуются: переходник (конвектор) с евро на азию- сейчас все продавцы знают какой( акцентируйте внимание продавца-на Хундай Гетц,Соната), хорошие ножницы( прочные) отвертка(короткая), пассатижи,изолента,прокладочный поролон ( жесткий-иногда им перекладывают обувь в коробке), острый нож, хомутик для эл.проводки. Сними заглушку- отверткой подцепи и все.Сначала толкни магнитолу в гетцевское гнездо-сзади прикрути упорный винт-потом подрежешь.Прикинешь что и как.Отрезай короткую сторону (боковина кронштейна-коробки магнитолы)-режь по радиусу-по большой стороне-не оставляй загиб-будет мешать. Пассатижами примни все выступающие защелки подвижных зажимов-будут мешать, т.к. магнитола будет садиться плотно. Вставь подрезанный кронштейн в родное гнездо Гетца-отвальцовка кронштейна ляжет плотно по краям родного гнезда в Гетце. Когда будешь вставлять ближние усики подрезанного кронштейна(те что к сьемной панели отогни на 90 градусов..Чуть сжав кроншейн с обрезанной стороны заводишь его, потом вставляешь( отверткой) и подгибаешь усики -стопоря кронштейн в панели Гетца.Теперь кронштейн сидит в гнезде бороды Гетца прочно.ПОдсоедини к клемнику Гетца переходник азия-евро., потом подсоедини переходник от магнитолы.Провода оберни поролоном и сверху обмотай изолентой- спокойнее как-то ,в торпеде есть острые кромки- могут перетереть провода. Затолкни шлейф под бороду.Можно через бардачок помогать рукой.Откинь бардачок с упоров-упоры бардачка снимаются нажатием с внешней стороны и вытаскиванием во внутрь-легко-со смещением "из бардачка"). Присоедини магнитолу( антена и шлейф , сзади есть упорный винт- подреж его(иначе магнитола будет выступать из гнезда)- оставив 5-6 мм одень резиновый колпачок, подрежь его с заднего торца- мм 5-6_появиться отверстие и вставь на подготовленное место магнитолу. Сидит прочно( даже на одном боковом( притом приплюснутом) замке.Шлейф длинный- мне не понравилось и я закрепил его на трубчатую растяжку ( позабавили корейцы- она даже не загрунтована!!!)под панелью пластмассовым хомутиком для электро- проводки-можно изолентой).Верни на место упоры бардачка, вставь панель магнитолы и любуйся работой. Еще- при вынутом ключе магнитола не работает-в принципе-вещь полезная для аккумулятора. Не спеша на все уйдет не более часа( с перекурами и на пиво-полтора) .Ни чего не надо снимать( накладки, тросики управлений и пр.) При аккуратности даже не оставишь пятен.Магнитолы вещь, долговечные- так что 5-6 лет сюда больше не полезешь. Доехать до работы и до дачи-штатных колонок хватает-желаешь большего-тут уж как заморочишься. Хорошей музыки и удачных дорог! |
10.11.2008, 12:32
#336
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
А интересно, у нас продаются магнитоллы, чтобы она входила в родные салазки Геши без доп. телодвижений?
10.11.2008, 13:09
#337
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща |
Предполагаю, что это должна быть магнитола Hyundai.
10.11.2008, 18:06
#338
Tloo-ZaRaZa
точно. Ради интереса накладывал свою JVS на Hyundai. По ширине и высоте Hyundai больше мм на 1,5 ( на глаз). Отпугнула оценка 3 ( из 5) почти на всех форумах автомагнитол. |
10.11.2008, 20:03
#339
Т.е. если я куплю магнитоллу Hyundai (даже для использования в России), то мне не надо делать все то, о чем говорилось выше. Даже переходник покупать?
10.11.2008, 21:48
#340
zach
Ничего подобного. Видимо, Tloo-ZaRaZa имел в виду магнитоллу Hyundai в конвейерной комплектации. А если прочитать все 23 страницы, можно узнать, что без механических работ встает только Блаупункт, и то не всякий. Переходник и ему нужен. |
10.11.2008, 21:52
#341
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 21.10.2007 Из: Воронеж |
Цитата(zach) А интересно, у нас продаются магнитоллы, чтобы она входила в родные салазки Геши без доп. телодвижений?
практически все магнитолы "Blaupunkt" |
11.11.2008, 11:10
#342
По этому поводу два вопроса: 1. А продаются ли у нас и где магнитолы Hyundai в конвейерной комплектации. 2. А магнитоллы "Blaupunkt" хорошие? Кто ими пользуется довольны?
11.11.2008, 20:00
#343
Зайди на Auto.Hi-Fi.ru- полезная инфа. Хундай и Блак- слабенькие.На второй авто( Лача) стоит родной Влак.- заметно слабее ДжВиСи- по звучанию, хотя 1,5 г без проблем.Но лучшие в этом диапазоне цен(около 4 т р) всеж Соня,ДжВиСи.Проложди тож часто китай..НА предыдущих авто стояли С и ДВС почти по 5-6 лет -без проблем. А переделки по установке оч незначительные, если вырезал в садике картонных человечков и зайков- сделаешь за час.
24.11.2008, 21:04
#344
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2008 Из: Москва |
Хочу передать благодарность от мужа за советы по установке магнитолы. Он установил Huyndai 4005 по-моему за полчаса. Понадобился переходник азия-евро и обрезать одну! сторону родной рамки магнитолы! (П-образно) Из недостатков самой магнитолы отмечу весьма яркий экран при ночной езде. (Не меломанка, если что
29.11.2008, 22:00
#345
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 18.11.2008 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Alex296_97) Магнитолла встает нормально если немного изнасиловать крепление которое продается вместе с магнитоллой оставить тока боковые части а верхнюю и нижнюю выкинуть!! и купить переходник!
Абсолютно согласен. Работает. |
30.11.2008, 19:34
#346
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 30.11.2008 Из: Москва |
Даже не знала, что на такой мленькойи простой машине как Гетц, так тяжело поменять магнитолу. Развортили всю торпеду, я пря обалдела, но поставили. Просто не очень нравится, когда машин так вскрывают, мне кажется, что до добра это не доводит! :mad:
10.12.2008, 16:37
#347
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
Коллеги, подскажите, машинку получу на след.неделе, переходник уже купил, магнитолу буду ставить сам(диллер хочет 1100р :shock: ), поэтому вопрос, если открутить родную корейскую рамку, то родные салазки от магнитолы туда нормально встанут? Есть ли какая-либо пластиковая перекладина под корейскими салазками? А то на фото не видно, если же нету, то родным магнитольным салазкам просто незачто держатся будет
14.12.2008, 17:21
#348
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2008 Из: Наб. Челны |
вышлите пожалуйсто mafia15@rambler.ru фото спайки проводов магнитофона
какой цвет к какому подкючил пионер а не работает |
17.12.2008, 8:10
#349
тупанул уже все нашел
сделал крутку всё работает вопрос если обмотал только изолентой сойдет? |
17.12.2008, 8:46
#350
Bulatik
Лучше, как минимум, термоусадкой изолировать. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 16:37 |
