sos! У кого стук в багажнике? |
27.10.2008, 20:31
#1151
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 25.10.2008 Из: торжок |
в пятой двери есть такие резиновые штучки.. их выкручиваешь немного и тогда дверь плотнее закрывается.. и не нада изоленту мотать))[/quote] Спасибо за советы но всё это я делал - не помогает . Хочу спросить - кто нибудь снимал пыльники если брякало ? Если да то какой результат ?
27.10.2008, 21:26
#1152
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
27.10.2008, 21:29
#1153
сделали вот такой бутерброд - не помогло(
28.10.2008, 9:22
#1154
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 25.4.2008 Из: Нижний Ногород |
Да бы не плодить тему дополнительную отпишу по результату замены амортизаторов.
Приехал, отправили к инженеру по гарантии прокатились, всю дорогу инженер Андрей вслушивался и на мои реплики вот стучит упорно молчал. Но все же сказав ну сейчас узнаем что там, на сервисе и решим, в итоге вердикт в сервис. И о чудо ТИШИНА!!!!!!!!! Оказывается, они стучали всегда, только в определенные моменты это были явные щелчки, в общем, плюю через левое плечо сейчас амортизаторы работают очень хорошо. Итак, все же респект нашему дилеру Хендэ БЦР-Автоком за работу и за то что единственный из дилеров кто эту проблему решает, не понимаю немого молчания остальных официалов. Респект хендаю за то, что прислушались к стонам потребителей. Желаю всем у кого эта проблема есть ее все же решить, а гетс мне теперь нравится еще больше, Иномарко!!!! Замененные детали: № по каталогу 55310-1С500 Амортизатор (№08Р-00034506 от 15.10.08) 55315-07000 Втулка амортизатора (№08Р-00035201 от 20.10.08) |
28.10.2008, 9:37
#1155
ага.. значит втулку тоже меняют?.. :grin: вот бы замерить её длинну..
28.10.2008, 9:53
#1156
А те кто поставил каябу - как прокачивали ?В мануале написано нажмите несколько раз до упора и всё . А все знакомые механики говорят по разному !
28.10.2008, 10:07
#1157
Цитата(q_w_e_r_t_y) ага.. значит втулку тоже меняют?.. :grin: вот бы замерить её длинну..
По возможности когда куплю нормальный ключ на 6 (два кэтайских умерли :evil: ) сниму померяю, постараюсь в эти выходные, до этого у меня стояли шайбы дополнительные но амортизаторы один фиг не работали так тихо как сейчас. В общем в выходные проведу обследование отпишу. |
28.10.2008, 10:20
#1158
лёха 79, каяба советует так:
"Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня. После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль." (с) kyb.com.ua по такому принципу у меня не получилось прокачать.. точнее после этих операций на полхода амортизатор не работал как нада.. поэтому добавил пункт "З" - в вертикальном положении (шток вверху) 5-10 раз плавно сжал и выдвинул шток до упора.. после этого амортизатор начал работать на полный ход.. rekder, ОК. |
28.10.2008, 10:23
#1159
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
У нас в Ставрополе диллер сказал - новые машины не стучат, новые стойки ставить не будут :twisted: Как с ними быть правы они или нет.
28.10.2008, 11:30
#1160
Цитата(kseno1) У нас в Ставрополе диллер сказал - новые машины не стучат, новые стойки ставить не будут :twisted: Как с ними быть правы они или нет.
Дело в том что от дилера слышал душещипательную историю о том что некто судился и экспертиза показала что амо рабочие, мне кажется что нужно дергать дилера звонить и писать в Хендэ Мотор потому как кроме как в добровольном порядке иным способом по-моему ничего не докажешь, в моем случае, все же после замены амортизаторов, мое мнение о дилере и вообще о марке Хендай изменилось в положительную сторону. И искренне хочу надеяться, что это не разовая акция, а все же Хендэ признает и отзовет эти амортизаторы гремящие. Многие покупатели Гетс в будущем уверен что дорастут до авто класса выше а при сложившейся ситуации с гетс мне кажется впечатление о марке хендай будет подпорчено в целом. |
28.10.2008, 13:21
#1161
q_w_e_r_t_y Я так не делал , просто понажимал шток раз 10-15 ( как показано в мануале ) и всё . После этого шток ходил без всяких рывков и заеданий , Но СТУК грёбанный остался . А по работе подвески могу сказать - да на Каябах Геша перестал прыгать , болтатся ,перестал кренится . По жёскости между каябой и родными мандо я БОЛЬШОЙ разницы не заметил .
28.10.2008, 13:55
#1162
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 11.12.2007 Из: Челябинск |
В свое время избавился от стука сзади след. образом: защелки задних ремней укрепил в пластиковых скобах - бряканье ушло, правда ненадолго, в конце концов аморты забрякали.
30.10.2008, 10:38
#1163
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород |
В Н. Новгороде один из диллеров начал производить замены задних аммо Гетцев по гарантии для автомобилей, купленных позднее 1.06.2007 года.. Меняют на модернизированный Хундай или Каябу - по желанию клиента.
(а я купил в марте 2007.... :cry: ) |
31.10.2008, 12:58
#1164
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 11.1.2008 Из: г. Пермь |
это точная информация или нет?
как проверить в других городах? |
31.10.2008, 15:06
#1165
Цитата(Getz752) В Н. Новгороде.... Меняют на модернизированный Хундай или Каябу - по желанию клиента.
(а я купил в марте 2007.... :cry: ) интересно что это за дилер, мне Нижегородский дилер поменял на модернизированный хёндай, про каябу ни предложений ни намеков небыло. |
31.10.2008, 20:23
#1166
Инфа точная.... И не только БЦР. минимум еще 1 диллер тоже. Удинственное где мог наврать - про выбор меж модернизированными или каябой.. я к сожалению под акцию не попал - машина куплена в марте 2007. Ппоэтому буду менять за деньги... предложили выбор.. КАЯБА- ДЕЩЕВЛЕ :grin: В Вс поменяю, уточню, отпишусь.
4.11.2008, 12:40
#1167
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
Дождались! :smile:
Итак записался к дилеру на замену задних аммо на модифицированные. Правда оказалось, что в курсе только топ-манеджеры, но не сотрудники тех.центра, но в итоге все решилось. Система правда не совсем "приехал-поменял" дилеру необходимо заказать зап.часть у дистрибьютора, по крайней мере сейчас такая вот ситуация. Еду 10 ноября менять :smile: |
4.11.2008, 14:03
#1168
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 6.2.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
tarrus
А кто у тебя дилер? |
4.11.2008, 14:22
#1169
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Поменял задние амы, левый прокачал, просто сжав и отпустив несколько раз, правый вообще забыл прокачать, так поставил. Проехал 1 тыщу км. Грохочет просто ужас! Почитал на сайте каябы рекомендации по прокачке, побежал быстрее в гараж, открутил амы, прокачал как положено, поставил. Наслаждаюсь тишиной!!!
4.11.2008, 15:15
#1170
div
Корея-мотор |
4.11.2008, 16:41
#1171
rekder
ну что там со втулками? померял? |
4.11.2008, 19:16
#1172
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 3.11.2007 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Autosachs) побежал быстрее в гараж, открутил амы, прокачал как положено, поставил.
Что-то искал-искал на сайте, да и в интернете вообще, но нигде не нашел FAQ по тому как самостоятельно поменять задние аммортизаторы. Может быть кто-то ссылкой в нос ткнет. Или объяснит подробно? С фото конечно было бы лучше всего. Потому что много людей упоминают, что меняли сами - значит не все там так и сложно... |
4.11.2008, 20:21
#1173
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
FАQа нет,а тема есть. Тыкать не буду. Лучше сам поищи. А то повадились тут на халяву. ;-)
4.11.2008, 23:23
#1174
5.11.2008, 8:33
#1175
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2007 Из: Нижний Новгород |
Дорогие коллеги !
Добрый день ! Благодоря усилиям Анна Бурина Ed111 и всем всем всем ! Вчера поменяли стойки + втулки на модернизированнные ! |
5.11.2008, 9:23
#1176
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Какая длинна втулки теперь? Интересно!? Друзья, может кто нибудь из тех кому меняли, не поленится, да замерит?
5.11.2008, 19:00
#1177
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
Всем привет !!! я че то не понял меняют втулки и аммики ? это тогда получается ни какие они не модернизированные. мне когда поменяли в третий раз на нормальные , приехал домой разобрал все, стояли родные втулки 39мм, и интересно кто им эти втулки постовляет или сами точат ,что маловероятно.
10.11.2008, 17:46
#1178
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 7.12.2007 Из: Мирный, Архангельской обл. |
Сегодня поставил Каябу. Первые ощущения "тишина" :smile: и спокойные нервы за 3500 руб. Действительно пропала эта "табуречность", стало тихо спецально ездил по кочкам где раньше грамыхало. Я доволен
10.11.2008, 23:25
#1179
А кто-нибудь спрашивал у дилеров в разделе Дилеры Hyundai Motor Company про замену? Я на выбор просмотрел 3-4 центра, тишина, ни у кого вопросов нет. Наш дилер вроде заказал несколько комплектов, ждем-с.
11.11.2008, 10:53
#1180
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 26.12.2007 Из: Киров |
Написал через сайт хендая в обратную связь письмо с вопросом, поменяют ли мне аммортизаторы (машина куплена 08.2007). Позвонили из сервиса, сказали приезжай поменяем. И из Москвы позванивают, узнают о ходе дела. Значит год борьбы не зря прошел
Как поменяют, отпишусь о результате. |
11.11.2008, 15:37
#1181
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва |
Уф.... прочитала только 30 страниц из всей ветки... Больше не осилила. Но хочу также поплакаться.
У меня трехдверка 2008 г. Куплена в марте этого же года. Месяц назад тоже услышыла этот грохот в багажнике... Пробег до 10. Сразу начала упрекать аммо (как-то наверно с чисто женской интуицией). :cool: Мужчина твердит - не может такого быть! Машине пол года. Буквально на выходных и пластик весь скрутили и блок парктроника в мягкий паралон обматали. Стучит! Потом в самый низ залезла: на докатке у меня усилок лежит - решили, что он. А теперь вот на эту тему наткнулась!! Уже позванила мужчине своему - по ехидничала (типо я все и так знала.. а ты тут со своими парктрониками :twisted: ) Поеду на 15ТО задам вопрос... Если не выдержат мои нервы - поставлю Каябу |
12.11.2008, 16:54
#1182
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.10.2007 Из: Екатеринбург |
Сегодня заменил гремучие стойки на модифицированные по гарантии, покатался в тишине даже уши закладывает :grin:
13.11.2008, 15:32
#1183
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 20.8.2007 Из: г.Брянск Мой город: г. Брянск |
Всем привет!!! два месяца назад заменил стойки родные на стойки фирмы "Каяба". В течении месяца была полная тишина в багажнике, но спустя пару месяцев шум вновь появился. полез в багажник снял пластик, добрался до стойки. Толком ничего не нашел и собрал. единственное что может греметь как мне показалось так это защитный подкрылок о стакан стойки. но опять же встречный вопрос почему этого стука не было сразу после замены стояк. Гримит только сзади с левой стороны. Че делать уже даже и не знаю.
13.11.2008, 15:51
#1184
стойки сам менял? прокачивал перед установкой?
13.11.2008, 15:57
#1185
меняли в сервисе по гарантии.
14.11.2008, 23:36
#1186
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
Наконец стойки и до нас добрались. Записался на след.вторник на замену.
А еще инженер сказал, что перед заездом на СТО он лично на каждой машине ездит и слушает стучат или нет, и только после его вердикта либо меняют, либо...меняют за деньги и по желанию. |
15.11.2008, 10:26
#1187
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 16.1.2008 Из: Сергиев Посад |
мне в рольфе тоже так сказали - поездим посмотрим, может быть поменяем бесплатно или 100% за деньги
15.11.2008, 17:56
#1188
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Сегодня поменяли задни аммо на новые модифицированные за 3 часа в БЛОК моторс - есно все бесплатно. Теперь стуков нет, а заодно машину бесплатно помыли и сертификат дали на 15% скидку при прохождении ТО. Люблю халяву :smile:
15.11.2008, 18:18
#1189
Цитата(Fanis) Сегодня поменяли задни аммо на новые модифицированные за 3 часа в БЛОК моторс - есно все бесплатно. Теперь стуков нет, а заодно машину бесплатно помыли и сертификат дали на 15% скидку при прохождении ТО. Люблю халяву :smile: а вот и снимки )) [img]http://www.fotowindows.ru/fotodifferent/index.php?event=showimg&msnum=24014[/img] [img]http://www.fotowindows.ru/fotodifferent/index.php?event=showimg&msnum=49226[/img]
16.11.2008, 21:07
#1190
а что за снимки и почему их совсем не видно :smile:
17.11.2008, 10:06
#1191
Цитата(Fanis) Цитата(Fanis) Сегодня поменяли задни аммо на новые модифицированные за 3 часа в БЛОК моторс - есно все бесплатно. Теперь стуков нет, а заодно машину бесплатно помыли и сертификат дали на 15% скидку при прохождении ТО. Люблю халяву :smile: а вот и снимки )) [img]http://www.fotowindows.ru/fotodifferent/index.php?event=showimg&msnum=24014[/img] [img]http://www.fotowindows.ru/fotodifferent/index.php?event=showimg&msnum=49226[/img]Блин - уже удалили. Запарился искать фотохост нормальный -без регистрации.Не подскажите куда выложить фотки? |
17.11.2008, 10:59
#1192
Тоже стал счастливым обладателем модифицированных стоек. Езжу 4-й день, и не слышу этого протвного стука. Поменяли тоже все бесплатно.
Fanis попробуй выложиь на www.radikal.ru |
17.11.2008, 11:37
#1193
мдя.. люди! мож кто поможет?
Цитата(DIMON.K) Какая длинна втулки теперь? Интересно!? Друзья, может кто нибудь из тех кому меняли, не поленится, да замерит?
http://s44.radikal.ru/i105/0811/f3/41e13607402a.jpg |
18.11.2008, 13:34
#1194
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов |
только вернулся с сервиса, стойки поменяли, стуков пока не обнаружено)
18.11.2008, 22:17
#1195
и мне сегодня поменяли. Стало намного тише, но мой слух -это мой враг. все равно гдето слышится "тот" стук, намного много меньше, но нет нет да услышу (на дороге типа гребенки слышится, может это и не они). какнибудь проверю спецом.
заплатил...80руб.19коп....за мойку технологическую :smile: как раз вовремя помыли, вечером уже -4, а завтра до -6 гр. В заказе номер заменных амо числился 55310-1C500/00000471 стоимость 1800 р. за каждый + 1188 р. за работу = около 4780 р. за все. |
19.11.2008, 8:48
#1196
Сегодня у нас -4, поехал и, о боже, услышал стук в несколько раз сильнее, чем был до замены стоек. Такое уже было, когда я экспериментировал с фтулками и ставил дополнительную размером больше 5 мм. Неужели новая фтулка слишком длинная. И почему сразу не проявилось.... :sad:
19.11.2008, 8:49
#1197
У кого-нибудь, кто менял на модифицированные, есть что-нибудь подобное или это только мне "повезло"?
19.11.2008, 10:09
#1198
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.10.2006 Из: Petrozavodsk |
Вот и мне поменяли амортизаторы по гарантии.
Стуков, подобных Pavlon пока нет :-) В наряде номер замененных амортизаторов такой же, как и у kanevs (55310-1C500). Кстати, судя по http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=55310...&rnd=168836 описани у них такое - "Амортизатор «соната 2.0л»" Это как? От сонаты, что ли? |
19.11.2008, 10:20
#1199
Pavlon
может плохо зажали болты нижнего крепления амортизатора.. попробуй дожать.. когда товарищу каябу поставили - стуки стали ещё сильнее.. оказалось плохо зажали болты нижнего крепления.. |
19.11.2008, 10:26
#1200
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
У меня стучат пыльники о стойку. Они там болтаются как могут. Стук едва слышен при медленной езде на мелких неровностях. Как плостмассовый колокольчик. Как с этим бороться? Или это стойка так стучит?
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 21:54 |
