Провода от лампы реагирующие на открытие дверей...где? |
6.10.2008, 9:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Fidelio
А если не секрет, чего хочешь наколхозить? Часом не подсветку порогов при открытых дверях? |
6.10.2008, 9:39
Сорри, вопрос снимается. Невнимательно прочел первый пост.
15.10.2008, 15:12
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 25.2.2007 Мой город: Москва |
Незачёт, однако! Ибо при открытии одной двери - зажигается подсветка всех, верно?
А должно как быть?., - зажигаться должна подсветка только той двери, которая в настоящий момент открыта. И только при открытии двери, и если включены габаритки (а не только лишь при включении габариток). |
15.10.2008, 15:20
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.9.2008 Из: St.P |
Цитата(Charley) при открытии одной двери - зажигается подсветка всех, верно?
Верно. Цитата(Charley) А должно как быть?., - зажигаться должна подсветка только той двери, которая в настоящий момент открыта.
Так кусачки в руки! Цитата(Charley) и если включены габаритки (а не только лишь при включении габариток).
Габариты вообще тут не при чем. |
15.10.2008, 15:30
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 23.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Должно? Должно где? Я никому ничего не должен И при чем тут габариты? Освещение дверей включается при открытие двери без вставленного ключа и включённых габаритов. |
28.10.2008, 21:11
#56
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Fidelio
Так а куда плюс подсоединил то?????? |
28.10.2008, 21:19
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 24.4.2008 Из: москва |
MaxFruit
[/list] |
28.10.2008, 21:52
#58
la cool'
[/list] я тоже так могу!!! :smile: [/list] |
28.10.2008, 21:57
#59
прошу прощенья, я это налажал просто
29.10.2008, 12:55
#60
Цитата(MaxFruit) Fidelio
Так а куда плюс подсоединил то?????? В разъеме, который отвечает за плафон, но к 1 или 2му контакту слева сверху. |
29.10.2008, 13:00
#61
IPB |
22.3.2009, 13:06
#62
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 22.3.2009 Из: Нижний Новгород |
Цитата(Александр23) Разъем I/P-B 5 и 6 - зелено-оранжевый и 7 - зеленый - провода от концевиков.
А который из них на сигналку цеплять? |
22.3.2009, 13:32
#63
Перец
Я же конкретно указал перед ссылкой - на 7 контакт. |
22.3.2009, 18:11
#64
Ок, пошел по ссылке, остальное не доглядел :oops:
Премного благодарен! |
22.3.2009, 18:15
#65
Александр23, а на багажник сине-оранжевый в том же разъеме?
22.3.2009, 19:30
#66
Перец
Нет, он у левой ноги сбоку. |
22.3.2009, 19:56
#67
Цитата(Александр23) у левой ноги сбоку.
Оно понятно, но на разьемах тоже должен гденто торчать. |
22.3.2009, 20:21
#68
Перец
Я именно про разъемы.Блок IP в салоне:
Толстый красный (+),под ним разъем А:2розовых слева (+)габаритов, левее - серый разъем В: зеленый (-) дверей,выше белый разъем D: син/оранж и зел вверху (+) поворотов, третий справа белый (+) зажигания. Слева от левой ноги за пластиковой обивкой:
Желтый нижний разъем, провод розовый с черной полосой - концевик багажника. |
22.3.2009, 20:43
#69
Ясненько! Респект Александр23! +5
25.9.2011, 17:01
#70
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Господа, всё клёво, минус нашли, найс! А где плюс удобно взять? К I/P-C особо не зацепишься, неудобный он..
25.9.2011, 17:23
#71
25.9.2011, 20:08
#72
Schakal,
Надеюсь, про предохранитель не забыл после подсоединения? А то там на 50 А, выдержит коротыш по тонкому проводу легко! |
25.9.2011, 21:55
#73
2.10.2011, 8:49
#74
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2009 Из: Башкирия, Салават |
Я так понимаю все что здесь обсуждается не относится к варианту: дверь открываешь и загорается подсветка этой двери, а не всех дверей. Так? Тогда чтобы реализовать этот вариант нужно разбирать стойки и цепляться к каждому концевику отдельно? Так?
2.10.2011, 9:48
#75
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 10:58 |
