2 страниц V  < 1 2
Провода от лампы реагирующие на открытие дверей...где?
Serёga
сообщение 6.10.2008, 9:38
Сообщение #51
Fidelio
А если не секрет, чего хочешь наколхозить? Часом не подсветку порогов при открытых дверях?
Serёga
сообщение 6.10.2008, 9:39
Сообщение #52
Сорри, вопрос снимается. Невнимательно прочел первый пост.
Charley
сообщение 15.10.2008, 15:12
Сообщение #53
Незачёт, однако! Ибо при открытии одной двери - зажигается подсветка всех, верно?
А должно как быть?., - зажигаться должна подсветка только той двери, которая в настоящий момент открыта.
И только при открытии двери, и если включены габаритки (а не только лишь при включении габариток).
Jackson_X
сообщение 15.10.2008, 15:20
Сообщение #54
Из: St.P
Верно.
Так кусачки в руки!
Габариты вообще тут не при чем.
Fidelio
сообщение 15.10.2008, 15:30
Сообщение #55
И при чем тут габариты? Освещение дверей включается при открытие двери без вставленного ключа и включённых габаритов.
MaxFruit
сообщение 28.10.2008, 21:11
Сообщение #56
Из: Ростов-на-Дону
Fidelio
Так а куда плюс подсоединил то??????
la cool'
сообщение 28.10.2008, 21:19
Сообщение #57
Из: москва
MaxFruit
[/list]
MaxFruit
сообщение 28.10.2008, 21:52
Сообщение #58
Из: Ростов-на-Дону
la cool'
[/list]
я тоже так могу!!! :smile: [/list]
la cool'
сообщение 28.10.2008, 21:57
Сообщение #59
Из: москва
прошу прощенья, я это налажал простоsmile.gif)сказать на самом деле ничего не хотелsmile.gif)
Jackson_X
сообщение 29.10.2008, 12:55
Сообщение #60
Из: St.P
Цитата(MaxFruit)
Fidelio
В разъеме, который отвечает за плафон, но к 1 или 2му контакту слева сверху.
Jackson_X
сообщение 29.10.2008, 13:00
Сообщение #61
Из: St.P
IPB
Перец
сообщение 22.3.2009, 13:06
Сообщение #62
Цитата(Александр23)
Разъем I/P-B 5 и 6 - зелено-оранжевый и 7 - зеленый - провода от концевиков.
А который из них на сигналку цеплять?
сообщение 22.3.2009, 13:32
Сообщение #63
Перец
Я же конкретно указал перед ссылкой - на 7 контакт.
Перец
сообщение 22.3.2009, 18:11
Сообщение #64
Ок, пошел по ссылке, остальное не доглядел :oops:
Премного благодарен!
Перец
сообщение 22.3.2009, 18:15
Сообщение #65
Александр23, а на багажник сине-оранжевый в том же разъеме?
сообщение 22.3.2009, 19:30
Сообщение #66
Перец
Нет, он у левой ноги сбоку.
Перец
сообщение 22.3.2009, 19:56
Сообщение #67
Цитата(Александр23)
у левой ноги сбоку.
Оно понятно, но на разьемах тоже должен гденто торчать.
сообщение 22.3.2009, 20:21
Сообщение #68
Перец
Я именно про разъемы.Блок IP в салоне:
Толстый красный (+),под ним разъем А:2розовых слева (+)габаритов, левее - серый разъем В: зеленый (-) дверей,выше белый разъем D: син/оранж и зел вверху (+) поворотов, третий справа белый (+) зажигания.
Слева от левой ноги за пластиковой обивкой:
Желтый нижний разъем, провод розовый с черной полосой - концевик багажника.
Перец
сообщение 22.3.2009, 20:43
Сообщение #69
Ясненько! Респект Александр23! +5
Schakal
сообщение 25.9.2011, 17:01
Сообщение #70
Из: Москва, Измайлово
Господа, всё клёво, минус нашли, найс! А где плюс удобно взять? К I/P-C особо не зацепишься, неудобный он..
Schakal
сообщение 25.9.2011, 17:23
Сообщение #71
А впрочем не так уж и сложно оказалось ) отбой.
сообщение 25.9.2011, 20:08
Сообщение #72
Schakal,
Надеюсь, про предохранитель не забыл после подсоединения? А то там на 50 А, выдержит коротыш по тонкому проводу легко!
Schakal
сообщение 25.9.2011, 21:55
Сообщение #73
Цитата(Александр23 @ 25.9.2011, 21:08) *
Schakal,
scratch_one-s_head.gif забыл...
SerVig
сообщение 2.10.2011, 8:49
Сообщение #74
Из: Башкирия, Салават
Я так понимаю все что здесь обсуждается не относится к варианту: дверь открываешь и загорается подсветка этой двери, а не всех дверей. Так? Тогда чтобы реализовать этот вариант нужно разбирать стойки и цепляться к каждому концевику отдельно? Так?
сообщение 2.10.2011, 9:48
Сообщение #75
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(SerVig @ 2.10.2011, 9:49) *
Так?
Так, + ставить диодную развязку возле каждого концевика..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:11
