Скрип спереди при троганье с места и торможении |
28.10.2008, 20:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва |
Народ, сорри, если такая тема была - но поиск юзал честно - 100% совпадений не нашел.
У меня такая ситуация. Пробег 8000 км, при трогании с места и при торможении с маленькой скорость с 5-10 км/ч до 0 раздается одинкаовый скрип, похожий на скрип ножик деревянного стула, если на нем покачаться). Скрип совершенно одинаков по звуку как при плавном трогании с места, та при торможении с ползущей скорости до нуля. Особенно это постоянно хорошо слышно в пробках, где характер движение именно такой, тронулся - остановился. У меня МКПП. Звук слышен спереди, т.е. в районе передней "оси". Я в принципе особо не напрягаюсь, но неприятно как-то всеже. Покачал руками передние аммортизаторы - все ок. Попробовал руками покачать двигатель - тоже все ок. Это явно не тормоза, т.к. звук раздается и при старте. Что же всетки это может быть? Звук раздается в тот момент, когда машина либо "присядает" на зад при трогании или чуть "клюет" носом при остановке. Помоги плиз советом :?: |
Nikki325 Скрип спереди при троганье с места и торможении 28.10.2008, 20:28
titanik Колодки в своих местах скрипят ИМХО. На автоматах ... 28.10.2008, 21:51
Nikki325 Цитата(titanik)Колодки в своих местах скрипят ИМХО... 28.10.2008, 22:06
titanik Цитата(Nikki325)Цитата(titanik)Колодки в своих мес... 28.10.2008, 22:33
titanik Упс... чутка повнимательнее прочитал твой пост :oo... 28.10.2008, 22:37
Nikki325 Цитата(titanik)Упс... чутка повнимательнее прочита... 28.10.2008, 22:41
Nikki325 В общем мне кажется, что причиной этого скрипа явл... 28.10.2008, 22:44
titanik Цитата(Nikki325)Цитата(titanik)Упс... чутка повним... 28.10.2008, 22:45
Nikki325 Цитата(titanik)Цитата(Nikki325)Цитата(titanik)Упс.... 28.10.2008, 23:06
Botsman81 У меня бывает похожая ситуация после нескольких дн... 29.10.2008, 19:59
efko У меня была абсолютно такая же проблема. Оказалось... 29.10.2008, 20:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 10:10 |
