Какой должен быть уровень масла? я немного в недоумении. |
27.10.2008, 10:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2008 Из: Санкт-Петербург |
Купил новый автомобиль, дв. 1.1. В салоне уровень масла не проверил. Проехал 160 км., посмотрел уровень масла на холодном двигателе, уровень оказался примерно на 7 мм выше максимума, что меня конечно начало беспокоить.
Прочитал инструкцию по эксплуатации, там процедура проверки выглядит следующим образом - При проверке уровня масла, прогрейте двигатель, заглушите горячий двигатель, подождите около 5 минут, вытрите щуп и проверьте уровень. Уровень должен быть между максимумом и минимумом-. При использовании данного способа у меня показывает в районе максимума, может на 1 мм больше. Что все это значит? Запороть движок из-за такой ерунды конечно не хочется, но и в то что мне налили лишнего масла на заводе верится с трудом, они там каждый грамм экономят. Что делать? |
27.10.2008, 10:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 9.6.2007 Из: Москва ЮЗАО, ЗАО Мой город: мск |
Я не специалист, но что-то мне подсказывает, что из-за одного мм ничего с движком не случится.
27.10.2008, 13:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.9.2008 Из: Жуковский |
у меня на Пассате В3 на клапанной крышке стикер прилеплен примерно следующего содержания:
" Воизбежании повреждения катализатора никогда не превышайте уровень масла выше максимального" . |
27.10.2008, 14:59
Цитата(уголек) у меня на Пассате В3 на клапанной крышке стикер прилеплен примерно следующего содержания:
" Воизбежании повреждения катализатора никогда не превышайте уровень масла выше максимального" . Вот и я не знаю что делать. Во первых может пострадать не только катализатор, а избыточным давлением выдавит сальники и т.д. Но масло то не в сервисе заливали а на заводе. Получается что они ошиблись ? В это как-то не очень верится . (по крайней мере это странно) Стоит нештатный щуп? Тоже что ли ошиблись? Просто удалить избыточное масло (на мой взгляд избыточное), но не будет ли это ошибкой. Может всему есть объяснение. А то получается старая история, как у некоторых автослесарей - они там на заводе ничего не понимают олухи а мы тут самые умные лучше них знаем что и как нужно делать-). |
27.10.2008, 16:59
Если у тебя при использовании способа с букваря показывает на 1мм выше метки максимума - забей. и не забивай себе голову. все нормально. катайся на здоровье. ;-)
27.10.2008, 20:07
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
На миллиметр не страшно, а на пару сантеметров - может сальники повыдавливать.
28.10.2008, 0:24
Цитата(Hobbit) На миллиметр не страшно, а на пару сантеметров - может сальники повыдавливать.
а физику процесса в двух словах описать можешь?? |
28.10.2008, 0:35
В двух словах: :sad: :shock:
Я-то считал, что в исправном двигателе давление после масляного насоса, а не до, в картере обычно разрежение... Когда много масла, оно не успевает сниматься кольцами при ходе вниз, сгорает в камере, дымит, но с какого превышения это будет, не знаю. |
28.10.2008, 3:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 31.3.2007 Из: Москва |
Мне однажды залили на 1 см выше метки "мах",отъездил с этим 10 тыщ до следущего ТО,где залили нормально!Никаких последствий!Не парься!
28.10.2008, 5:36
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
У меня периодически многовато масла бывало-ничего не случилось.Ну и потом,может быть автомобиль стоял немного криво,когда ты смотрел щуп? :smile:
28.10.2008, 19:12
Цитата(уголек) Цитата(Hobbit) На миллиметр не страшно, а на пару сантеметров - может сальники повыдавливать.
а физику процесса в двух словах описать можешь?? Физику описать не могу, но у меня к сожалению было :sad: (правда не на гетце). Масло после смены залил много выше уровня, ну и ездил. Сначали вроде ничего, а потом стал замечать масляные пятна под машиной и резкое снижение его уровня. Отвез в сервис, мне прямо так и сказали, что из-за повышенного расхода масла выдавило сальник. Так что вот. |
28.10.2008, 22:18
Hobbit
в сервисах многоо чего наговорят. лиш бы бабла срубить. ;-) так что вопрос открытый. |
29.10.2008, 8:49
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Сальники может выдавить только если с вентиляцией картера что-то не в порядке.
29.10.2008, 9:35
Цитата(@lf) Сальники может выдавить только если с вентиляцией картера что-то не в порядке.
воот... это уже больше похоже на правду. |
29.10.2008, 12:00
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2008 Из: Питер |
Цитата(уголек) Цитата(@lf) Сальники может выдавить только если с вентиляцией картера что-то не в порядке.
воот... это уже больше похоже на правду. И еще при условии что двигатель прошел 150 тыс. км. На новой машине ничего не будет. |
29.10.2008, 21:50
Цитата(уголек) Hobbit
в сервисах многоо чего наговорят. лиш бы бабла срубить. ;-) так что вопрос открытый. Вот нашел немного, виноват, был неправ. http://www.rostokino-lada.ru/ru/156000/1463/50/index.htm http://www.autodoctors.ru/index.php?option...=view&id=16 |
3.11.2008, 14:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.10.2008 Из: Кстово |
У меня всегда на максисуме было всю жизнь геши, может и выше на 1мм может и ниже точно не скажу но около максимума точно и ничего, пробег 75000 км
17.12.2009, 17:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 2.10.2009 Из: Кузбасс |
Везде в инструкциях пишут, что масло заливать надо между отметками мин и мах, на всех своих авто штангелем замерял расстояние между этими точками, находил "зототую" середину, наносил мелким натфелем отметку, масло заливаю чуть больше на 1 или 2мм. Перед поездкой всегда смотрю уровень масла. Всегда движки были чистые и сухие и ни когда не подводили. На масле ни когда не экономил, в этом случае кашу маслом не испортишь, 6-7тыс. и меняю. Сейчас на моём гешке 14000 пробегу, поменял второй раз масло, залил мотул синтетику, ну это пока навый двигатель. Масло дорогое, но за удовольствие всегда надо платить, да и двигатель будет всегда чистый и не подведёт, проверено временем.
23.1.2010, 20:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.8.2008 Из: Москва СЗАО |
Отметки "min" и "max" инженеры всегда наносят с запасом, расчитывая на хаталность владельцев и сервисменов. Это значит что реальные границы несколько шире. Так что не парьтесь, превышать допуски можно (хотя и не нужно
23.1.2010, 21:40
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Всегда посте ТО (что в автомире, что в леон-ателье) масло заливали до отметки max...
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 17:52 |
