Кто обрезал Trico NeoForm??? Как лучше? |
Всем привет!
Собственно вопрос в теме. Предыстория - купил недавно комплект 55см + 40см +40см (назад). Пассажирскую надо подрезать. Делитесь своими практическими советами, кто и как это делал. Конструкцию щеток изучил, как резать представляю, но хотелось бы выслушать бывалых ;-) И еще вопрос - если не подрезать возможны ли неприятные последствия вроде гнутых поводков и т.п.? |
Неужели "кулибиных" не осталось? :grin:
0.о ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 562 Регистрация: 27.9.2005 Мой город: * ![]() |
резать наверно лучше резинку, правильно? чем резка noname-резинки отличается отрезки brand-name резинки?
cold
тем, что Трико - бескаркасник... и резать нада вместе с рамой.. |
cold
там только резкой резинки не обойтись, конструкция немного другая по сравнению с Innovision. Поэтому и интересуюсь, кто как это проделывал ;-) |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва ![]() |
ну я резал... а что случилось? :grin:
там основная трабла (по сравнению с Innovision) в том, что есть наконечники, которые надеваются на край каркаса. Причем край каркаса имеет соответствующие для этого пазы. Т.к. повторить после отпила пазы почти нереально (без болгарки), то я отпилил край, насадил наконечник и зафиксировал клеящим пистолетом. До сих пор ничего не отвалилось. Но честно говоря, Innovision был гораздо лучше NeoForm'a. :cry: Особенно сзади - сейчас там стоит штатная (резинку поменял) - чистит гораздо лучше NeoForm'a, хотя Innovision справлялся как надо. По переду претензий нет. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 6.2.2008 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Я резал. Наконечники не клеил. Просто надел обратно. Не отваливались. :smile:
Еще будьте внимательнее при укорачивании спойлера (он снимается). |
Цитата(div) Я резал. Наконечники не клеил. Просто надел обратно. Не отваливались. :smile:
Еще будьте внимательнее при укорачивании спойлера (он снимается). вот я поэтому и клеил наконечник, чтобы спойлер не слетел... |
Чеширский Кот
У Инноватион тож наконечник, если чо! |
Цитата(Вовка) Чеширский Кот
У Инноватион тож наконечник, если чо! у моего не было - я бы запомнил, т.к. подрезал и Innovision |
У инновижена никакого наконечника не было, был просто загнутый край металлической пластины. Собственно, я и его не резал и писал об этом тут пару лет назад. Достаточно изменить угол, под которым покоится пассажирская щетка, и ничего резать будет не нужно. Если этого не сделать (или не обрезать), то край щетки будет царапать ЛКП, хотя с первого взгляда это и не очевидно. |
Чеширский Кот
Spirit Чо вы мне парите? :grin: Я 2 раза покупал и подрезал... Колпачки ставил обратно.. |
Цитата(Чеширский Кот) повторить после отпила пазы почти нереально (без болгарки)
такой жесткий металл? Напильником ваще никак? А резал ножницами по металлу или тож болгаркой? :shock: |
Я обратолал нидфилем.. не проблема....
супер! Пойду по твоему пути ;-) А что скажешь про сами щетки? Чистят хорошо? |
Цитата(dinosavr) Цитата(Чеширский Кот) повторить после отпила пазы почти нереально (без болгарки)
такой жесткий металл? Напильником ваще никак? А резал ножницами по металлу или тож болгаркой? :shock: да, довольно жесткий... его проще всего оказалось вообще сначала трехгранным напильником подпилить, а потом переломить с помощью двух пассатижей. речь шла про создание заново пазов (про болгарку)... ![]() Вовка видимо у тебя был не правильный Innovision - у меня, как и заметил Spirit он заканчивался загнутым вниз концом каркаса. Если у меня где-то короткий щетка вяляется - сфоткаю и тебе пришлю! :grin: |
Цитата Вовка видимо у тебя был не правильный Innovision
Мож наоборот? Я покупал у офф поставщика, фирма Леонта.. Та что в Прилепленных висит... ;-) |
ОК, поищу - "померяемся Innovision'ами" :grin: |
Кому интересно, я покупал тут: www.uniaks.ru :cool:
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
да нет там наконечника никакого... просто металл загнут... |
Только что спросил у поставщика - колпачки были! :grin:
по моему кто то кого то пытается нае... обмануть... :grin: :grin:
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 27.8.2006 Из: Москва,Фили-Давыдково ![]() |
Я тоже покупал Innovision и не было никакого колпачка на концах, просто загнутые железки и всё
Чтоб не быть голословным
![]() У Гетцевода 911 тоже Трико Инновэйшн, ездил смотрел - тоже с колпачками... ;-) |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.2.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
На фото Европейский Trico, у меня новый Мексиканский в упаковке, без колпачков!!!
Что значит новый? Трико уже не выпускают с весны...
Innovision не выпускают, а Neoform выпускают ;-) |
Речь идёт в данном случае только о Инновэйшн...
Новый-значит не использованный, а когда сделан не смотрел.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.10.2008 ![]() |
А никто не пробовал покупать "дворники" в размер? например 330 или 340?
Zatravka
а вот если покажет кто нибуть где есть трайко инновижн или неоформ в размер то мы с радостью... тока можно и не стараться, их в природе нет... |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград ![]() |
Ага нету .... ниже 40 см. А в чем проблема поставить 55 и 40 см без подрезаний?????? у меня так стоит, правда 40 не TRICO, и никакого перехлеста нету. чистят отменно, разницы между трико и второй щеткой (не помню автора щетки) никакой - чистят одинаково!
А назад ставьте 33 см и не парьтесь с обрезкой 40 см до 35 см. Чистит тож отменно - только сразу предупреждаю - стоп сигнал не чистит!!!!! |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.11.2008 Из: Москва ![]() |
Всем привет!
Купил три дворника Трайко НеоФорм. С обрезанием пассажирского проблем не возникло. Возникла проблема с установкой: - пластиковую крышку (где показана стрелка) поднял вверх; - дворник зацепил за крючок поводка; - пытаюсь опустить обратно крышку со стрелкой, а она до конца не опускается, поэтому нет фиксации дворника. Наверно, я что- то не так сделал. Подскажите, кто уже ставил Трайко НеоФорм. |
GenryTR
Сильнее дёрни щётку вдоль поводка, штоб кручок на конце поводка встал на своё место... и крышечка защёлкница ;-) |
Спасибо, Вовка. Вечером попробую.
Вчера вечером наконец дворники поставил правильно. На двух дворниках пришлось помогать отверткой, чтобы крючок поводка попал в пазы дворника. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 21.3.2008 Из: Ярославль ![]() |
Сделал обрезание, вся операция заняла 30 минут не спеша. Не думал что все так просто
Цитата(orthodox) Сделал обрезание, вся операция заняла 30 минут не спеша. Не думал что все так просто
да, это быстро и просто... тока обычно в детстве всё это делают :grin: :grin: :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 4:14 |
