12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Кто сколько греет двигатель? (опрос)
Сколько греете двигатель?
Нисколько, сразу еду [ 75 ] ** [14.62%]
1 минуту [ 72 ] ** [14.04%]
1-3 минуты [ 264 ] ** [51.46%]
пока не погаснет лампочка/не будет оптимальная температура по паспорту [ 102 ] ** [19.88%]
Всего голосов: 1033
Гости не могут голосовать
morrowind666
сообщение 26.10.2008, 17:03
Сообщение #251
Из: Moscow
soi
вред потому что он работает почти без масла, пока Вы греете его...
Dimashev
сообщение 29.10.2008, 12:33
Сообщение #252
Из: Астрахань
вопрос по датчику прогрева (синяя лампочка)
у меня гетс 1,4 автомат выпуска 2008 г. на панели под тахометром этот датчик вроде есть - кружок с корабликом как датчик перегрева и находится рядом с датчиком перегрева.
но ни разу не видел его синим, даже когда утром завожу машину при температуре +5 и ниже.
к коллег на работе на гетсе 2007 года вроде горит и есть. коробка механника
так должен ли этот датчик гореть и если не должен, тот как греть и сколько без него?
Dimashev
сообщение 29.10.2008, 12:35
Сообщение #253
Из: Астрахань
да, в инструкции о его наличии и работе - ни слова. может просто феня на панели неработающая?
A81726
сообщение 1.11.2008, 10:24
Сообщение #254
Из: Екатеринбург
Цитата(AND)
Зимой завожу и сметаю снег, лёд потом еду по двору (80-100м) на 1й.
Летом завожу жду когда обороты перестают падать еду по двору (80-100м) на 1й. ;-)
А что значит, когда перестают падать обороты?
У меня бывает, если сразу поехать, то машина начинает притормаживать, хотя вроде педаль равномерно давлю, не дергаю :girl:
Madness
сообщение 6.11.2008, 17:37
Сообщение #255
Присоединяюсь к вопросу. Лампочка то как раз очень удобная (видел на рестайле 2006 года рождения), хотя бы для того что бы понять в какой момент из состояния спокойной, щедящей холодный двигатель езды, можно пеходить в нормальный режим.
Если она действительно перестала гореть в последних версиях по "вине" завода изготовителя, то можно ли её вернуть?
З.Ы. У самого Геша ноябрьский от 2007
Pofigist
сообщение 6.11.2008, 18:03
Сообщение #256
Из: Vologda
Грею пока выезжаю и закрываю ворота гаража, Можно нагрузить двигатель электроприборами-включить все что включается.
Mr.Hell
сообщение 6.11.2008, 22:30
Сообщение #257
я грею пока стрелка тахометра не упадет до 1 тыщи оборотов и еду.
fs0l
сообщение 7.11.2008, 2:29
Сообщение #258
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Грею минуты 3-5 в зависимости от того насколько холодно и сразу включаю попогрей.
Сажусь через 3-5 минут в комфортную, уже чуть теплую машину.
vonzilla
сообщение 30.11.2008, 17:57
Сообщение #259
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Я не грел машину летом и осенью, до последнего времени - тоже. Но обнаружил такую вещь - если поехать сразу, моментально запотевают изнутри стекла (лобовое в первую очередь), ничего не помогает, рулишь и резиновым скребком одновременно протираешь стекло.
Если хотя бы пару минут что-то поделать снаружи (стекла там протереть, дворники замерзшие отодрать, машину осмотреть), то, выставив максимально температуру и вентилятор, почти сразу внутренний конденсат лобового стекла убирается.
Так что теперь все-таки жду...
Лев_Тюкин
сообщение 30.11.2008, 18:26
Сообщение #260
Мой город: область
А Про какую лампочку всеговорят? ниразу не видел никакой кроме красной и то пару секунд при пуске. Или она загорается когда -10?
Varan
сообщение 30.11.2008, 18:31
Сообщение #261
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Я так понял, что речь идет о лампе с изображением термометра.
У меня она тоже гаснет через 2 секунда.
Неужели у OHHC[HCBH]RU она 5 минут горит?
Varan
сообщение 30.11.2008, 18:44
Сообщение #262
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Из мануала
Цитата(мануал)
Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Данный индикатор показывает температура охлаждающей жидкости двигателя при нахождении ключа зажигания в положении ON(ВКЛ).
Красный индикатор загорается, когда температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 120+-3 градуса Цельсия.
Прекратите движение в случае перегрева двигателя.
-pm-
сообщение 30.11.2008, 18:45
Сообщение #263
Из: Котельники МО
Varan
У тебя такой лампочки нет. Речь о синей лампочке.
Varan
сообщение 30.11.2008, 18:46
Сообщение #264
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Цитата(pm-)
Varan
Безобразие.
Хочу, чтобы и у меня не панели такая лампочка была.
Latipov-Alexandr
сообщение 1.12.2008, 0:37
Сообщение #265
Из: Тихвин
грею летом 2 минуты, чтоб масло прокатилось по всему движку, а зимой во время от чистки от снега, а если нет снега, то время выкуривания сигареты, и вперед.
сообщение 1.12.2008, 0:59
Сообщение #266
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
не грею... выгоняю машину из бокса, закрываю бокс и вперед... если во дворе оставил либо совсем не грею, либо смахиваю снег со стёкол и еду... нафига греть то, время тока терять
arg62
сообщение 24.12.2008, 1:38
Сообщение #267
Из: ульяновск
Я думаю что греть нужно!
никто законов физики не отменял и каждое физическое тело имеет коэффицент расширенияsmile.gif( я уже не говорю про прогрев масла) посмотрите на провода летом и зимой которые висят на столбахsmile.gif тоже самое и с деталями авто! а буржуи не рекомендуют по причине того что экология + выходит из строя катализатор и ездят они по 2-3 года всего а потом меняют на новые а нам сбагривают свое старье чтоб мы мучались с ремонтом! ВЫ видели тачки с пробегом 500ткм при покупке??? а инжектор или карбюратор здесь не причем!
dinamik
сообщение 24.12.2008, 8:11
Сообщение #268
Из: Vologda
И зимой,и летом грею до 1000 оборотов(или пока снег сметаю),потому как холодная тупит при разгоне,а это меня напрягает больше,чем потеря времени,потраченного на прогрев.
Тимка
сообщение 24.12.2008, 8:22
Сообщение #269
Из: М.Р.П.н.М.
Не грею. Если не считать то время, пока снег со стекл смахиваю. Если без снега, сразу же и еду. В движении греется намного быстрее. Одно "но"-на "холодную" не кручу движок более 3 тыщ оборотов.
Маргоша
сообщение 24.12.2008, 9:18
Сообщение #270
Из: Казань
грею примерно до 1т оборотов. зимой проще: пока снег сметаю и изморозь счищаю сама прогревается smile.gif
костян66
сообщение 24.12.2008, 17:32
Сообщение #271
Из: екатеринбург
Минут за 15 до выхода из дома завожу с автозапуска. Сажусь в теплую и прогретую машину.
сообщение 24.12.2008, 17:37
Сообщение #272
Из: Санкт-Петербург, Купчино
:grin: :grin: :grin:
А ты там вообще бывал?
DesBo
сообщение 25.12.2008, 9:42
Сообщение #273
Из: Самара
Вот это единственное объяснение прогрева, которое я приемлю и даже уважаю. Главное - чтоб заднице было тепло. Машина создана для человека, а не наоборот.
and-in-usa
сообщение 28.12.2008, 21:37
Сообщение #274
Из: Нижнекамск
время прогрева сильно зависит от степени замерзания стекол...пока видимость не обеспечишь не поедешь и не важно что в мануале написано :???:
сообщение 28.12.2008, 22:02
Сообщение #275
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
and-in-usa
видимость я лично скребком обеспечиваю...
Alexxcc
сообщение 29.12.2008, 11:38
Сообщение #276
Из: деревня Москва
Ну если торопицца надо то вот при -10, через минуту, предварительно размораживателя на лобовое пшикну. Спасибо попа быстро нагревается от тенов, класс.
А ежели есть время то можно сисю потянуть, там поскрести, обмахнуть, проверить и т.д. :grin:
Basilien
сообщение 29.12.2008, 11:47
Сообщение #277
Мой город: Нижний Новгород
Max Zilberman
сообщение 29.12.2008, 12:02
Сообщение #278
Из: Пермь
Греюсь ровно столько, сколько необходимо на то, чтоб отскрести иней от стёкол — 1–7 минут, в зависимости от степени обледенения.
*Аннушка*
сообщение 2.1.2009, 17:02
Сообщение #279
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Минут 5... Снежок смести щёточкой)
Катерина036
сообщение 5.1.2009, 14:37
Сообщение #280
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Можно на первую скорость прогрева поставить и ждать пол часа, пока отойдет. А можно и на 4 скорости через 10 мину выезжать....
Катерина036
сообщение 5.1.2009, 14:41
Сообщение #281
Из: Вологда
Мой город: Вологда
А вообще, идеальный вариант поставить WEBASTO и проблема греть или не греть пропадет...Только стоит это порядка 35000. :smile:
ЛОРД
сообщение 5.1.2009, 22:24
Сообщение #282
Из: Липецкая, Усмань
это чё за штука такая?
в дополнение могу только посетовать что лобовое стекло у гешек без подогрева :cry:
Coo1esT
сообщение 5.1.2009, 22:38
Сообщение #283
Из: Уфа
0-1 мин)
asch
сообщение 6.1.2009, 4:24
Сообщение #284
Читатель
Из: Сургут
Почти никогда не грею…
Пробег на моем авто (1999г Honda Accord МКПП) 382 000 км, из которых 335 000 проехал сам. Не грею даже в минус 50 С (живу в Сургуте, так что зимой от минус 35 до 40 – обычное дело, чаще конечно около -20)! После 300 000 км мотор начал немного подъедать масло. Сейчас, если часто крутить мотор 5500-7000об/мин – кушает масло до 1л/700-1000км (последствие холодного пуска?). Обычно ~ 7000км / 1л масла (масло меняю раз в 30 000 – 40 000км).
В данный момент при холодном (-25С) пуске и немедленном движении:
a)первые секунд 30-50 туго крутится руль, иногда слышны свисты
cool.gifпервые пять минут после холодного пуска хрустят синхронизаторы в коробке при переключении передач, особенно вторая (раньше такого не замечал).
После прогрева все приходит в норму -> значит непрогретые КПП и ГУР это плохо!
Слил масло с КПП - в нем оказалось много мелких металлических частиц стружки! В сервисе мне сказали, если я не буду прогревать КПП – окончательно придет звезда синхронизаторам и передачи будут “вылетать”!
p.s.Жена ездит на Getz 1,4 AT 2006г.в. – пробег 73 000. Завела, отчистила от снега/льда – поехала. С автомобилем пока нет проблем.
Лесничий
сообщение 6.1.2009, 14:47
Сообщение #285
Из: Люберцы
Мой город: Московская область
грею, пока движок до 50 градусов не разогреется и еду.
Annet Annet
сообщение 7.1.2009, 17:05
Сообщение #286
Из: Спб,Центр-Лиговка
Дедушка сказал зимой греться не менее 10 мин. А он у меня человек мудрый. Так и делаю ;-)
Midas
сообщение 7.1.2009, 17:28
Сообщение #287
Дедушка просто не в курсе, что двигатели стали инжекторными :grin:
minj
сообщение 7.1.2009, 17:35
Сообщение #288
Из: Купчино
не трогаюсь пока обороты хх не упадут до 1000 или стрелка показометра температуры не начнет движение вправо ( что одно и то же).
Annet Annet
сообщение 7.1.2009, 17:42
Сообщение #289
температуру не показывает, поэтому тоже жду до 1000 оборотов
Midas
В курсе, он у меня человек ответственный ;-)
LeeLaNa
сообщение 7.1.2009, 21:03
Сообщение #290
Из: Южка
Не знаю, есть ли датчик температуры, но летом грею секунд 30, пока гараж откроешь-закроешь, а зимой - минуты 2 в гараже и пока машину обчищаю от снега - на улице. А потом просто тихонько двигаюсь к трассе по территории работы - АКПП, так что машинка сама тихонько едет, а там глядишь, уже и разогрелась smile.gif
altik2008
сообщение 7.1.2009, 21:15
Сообщение #291
800-900 оборотов на холостом ходу - и поехал, при минус 12-14, это занимает 3-4 минуты
Asd435
сообщение 8.1.2009, 14:32
Сообщение #292
Из: Самара
Прогреваю до падения оборотов до 1000 об/мин(3-5 минут)...
А вот такой вопрос к "знатокам": почти сразу после выезда со стоянки приходится подниматься по крутому подьему длиной метров 150-200.
Какой вариант менее вреден для двигателя:
1. на 2-ой передаче при 3000 об/мин.
2. на 3-ей передаче при 1500 об/мин.
Имееется ввиду зимой, ведь двигатель все-таки не полностью прогрет.
Шадов
сообщение 8.1.2009, 15:23
Сообщение #293
Asd435
Если греете 3-5 минут, то вариант 1. имхо, но лучше при 2500
Петрович-В
сообщение 8.1.2009, 16:54
Сообщение #294
Из: Казань
Очень рад за дедушку! :grin:
да простят меня модераторы
Avatara I
сообщение 11.1.2009, 16:13
Сообщение #295
Из: Ярославль
5-7 минут?!.. летом?!.. какой ужас! и не жалко гешечку?
ее вообще летом греть не надо, это не просто неполезно, но и вредно.
а дедушка действительно немножко отстал от жизни ))
выше +5 сразу сажусь и еду,
зимой, когда ниже 0 - грею пока до 1000 оборотов не опустится, 2..3 минуты примерно выходит, пока снежок смахну.
ЗЫ опрос надо было все-таки разделить по времени года
Aleksey40
сообщение 13.1.2009, 9:53
Сообщение #296
Из: Бор
А кто-нибудь ставил на Гешу подогреватель тюменский типа "Северс-М"? Оч интересно! По темам не нашел!
Partizan
сообщение 13.1.2009, 12:55
Сообщение #297
Из: Хотьково
у дедушки наверное "Москвич" был... тот и летом может по 10 минут греться
а вообще был у меня дед, родственник в 3 колене, - тот имея машину ("Иж" кажется...) и водительское удостоверение, единственное что делал - это именно прогревал её в гараже, выезжал и тут же заезжал обратно. а на трассе не был ни разу. Сын его в основном на этой машине передвигался. По этому дедушки и прогрев это отдельная тема.
Шадов
сообщение 13.1.2009, 16:35
Сообщение #298
Aleksey40
В Тюменской ветке посмотрите, там есть про это все
Виктор-Виктор
сообщение 13.1.2009, 16:37
Сообщение #299
Из: Москва:Лианозово
5 минут,этого достаточно!
Шадов
сообщение 13.1.2009, 16:42
Сообщение #300
...прогревал её в гараже, выезжал и тут же заезжал обратно
Странная последовательность. :shock: :grin:
Ваш дедушка не мог так поступать. Это Точно
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 15:32
