забрал сегодня Гешу - есть вопрос |
#251
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО ![]() |
И кстати совсем не убедил. Гарантия это то срок когда при выходе из строя любой детали до истечения этого срока чинят по гарантии. А если по истечении одного года 90 процентов деталей из гарантии вылетает, то и гарантию надо называть настоящим сроком а не мифическим. Вот на мою материнскую плату в компьютере настоящая гарантия 3 года, потому что когда в прошлом году она у меня сдохла в конце второго года жизни и мне ее заменили в течении дня. А на гетц гарантия 3 года призрачная, слишком уж ограниченная, чистое разводилово. |
#252
Так что давайте называть вещи своими именами.
Гарантия на автомобиль составляет ровно один год, но на некоторые его узлы и агрегаты три года. |
#253
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея ![]() |
И пусть развалиться подшипник, но ремонт коробки , где он развалился будет по гарантии, а подшипник оплатиться как расходник.Вот и все!
#254
Мяу
Я бы в это так не верил. Если причина поломки подшипник на который гарантия не распространяется, то скорее всего весь ремонт будет не по гарантии. Или у тебя есть обратный опыт? |
#255
pm-
Да. Закон неи позволяет трактовать вещи как хочешь.Написано подшипник-оплати.Будет написано-подшипник , который развалил коробку-оплатишь и коробку.Но написано-подшипник.Иначе на любой гарантии тебе скажут- у вас неправильная эксплуатация и снимут её.Пока при отсутствии внешних поврежэдений не знаю случая слета с гарантии по неправильной эксплуатации. И как связанный с механикой могу сказать что чаще летят шестерни,т.к. подшипник по запасу прочности много выше чем зуб шестерни.И, лазейка( для тебя) все должно быть разобрано и сактировано при тебе, в противном случае ты можешь поднять вопрос о фальсификации.Короче-зашумит двиг или коробка-езжай и не парься- гарантийный ремонт сделают.У меня это будет(29.10) забираю 3 авто в семье и гарантийные обязательства( второй авто тож кореец) почти как 2 капли воды. |
#256
pm-
Да. Закон не позволяет трактовать вещи как хочешь.Написано подшипник-оплати.Будет написано-подшипник , который развалил коробку-оплатишь и коробку.Но написано-подшипник.Иначе на любой гарантии тебе скажут- у вас неправильная эксплуатация и снимут её.Пока при отсутствии внешних повреждений не знаю случая слета с гарантии по неправильной эксплуатации. И как связанный с механикой могу сказать что чаще летят шестерни,т.к. подшипник по запасу прочности много выше чем зуб шестерни.И, лазейка( для тебя) все должно быть разобрано и сактировано при тебе, в противном случае ты можешь поднять вопрос о фальсификации.Короче-зашумит двиг или коробка-езжай и не парься- гарантийный ремонт сделают.У меня это будет(29.10) забираю 3 авто в семье и гарантийные обязательства( второй авто тож кореец) почти как 2 капли воды. |
#257
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan ![]() |
Цитата(MeloFFka) электро преднатяжители передних ремней - это в чем выражается?
EBD - [b]насколько мне известно в модельном ряде 2008 года в данной Электропреднатяжители ремней срабатывают при аварии - тело подтягивается к креслу. EBD (распределение тормозых усилий в зависимости от нагрузки на каждое колесо) идет как составная часть системы ABS. Не думаю, что в этом деле что-то упростили... |
#258
sasabot
ABS может идти и отдельно. Вот EBD (попросту курсовая устойчивость без ABS думаю нет. |
#259
Цитата(Мяу) sasabot
ABS может идти и отдельно. Вот EBD (попросту курсовая устойчивость без ABS думаю нет. EBD - Eltectronic Brake Distribution без АБС действительно не бывает, но и к курсовой устойчивости, в отличи от ESP - Electronic Stability Programme имеет отдаленное отношение. |
#260
Цитата(pm-) Так что давайте называть вещи своими именами.
Гарантия на автомобиль составляет ровно один год, но на некоторые его узлы и агрегаты три года. Стакан наполовину пуст/полон. Гарантия на автомобиль N деталей автомобиля - 3 года, на M - 1 год, при этом N >> M (>> - много больше). Следовательно о том, что гарантия всего 1 год - твое заблуждение. Если ты считаешь, что элементы, гарантия на которые 1 год, составляют большую часть машины, а не крайне малую, то вперед. На этом заканчиваю. |
#261
Цитата(pm-) Damon
Что чинили по гарантии на втором году? Направляющая выжимного. Что вылилось в: замена направляющей (колокол), самого выжимного, сальников приводов. Все полностью по гарантии. Кстати, на Астре на втором году (с примерно аналогичными исключениями по гарантии после первого года) по гарантии заменены рулеве тяги (расходник для Астры). |
#262
Цитата(Мяу) sasabot
ABS может идти и отдельно. Вот EBD (попросту курсовая устойчивость без ABS думаю нет. Мда, перечитал собственное сообщение - можно прочитать с другим смыслом... ![]() Хотел сказать, что EBD [b в Гетце[/b] идет как составная часть ABS. Т.е. отдельного блока EBD просто НЕТ. Исключение EBD скорее всего повлекло бы замену используемого блока ABS - врядли Хендэ пошло бы на такое упрощение. А EBD действительно распределение тормозных усилий по колесам в зависимости от нагрузки: на вираже тормозят больше колеса внешнего радиуса, т.к. там меньше шансов их заблокировать |
#263
1.Система EBD оптимизирует работу автомобильной системы ABC (антиблокировочная тормозная система) ABC препятствует блокировке индивидуального колеса за счет уменьшения тормозного давления в момент заноса. EBD придает этому действию иное измерение. Система может, например, регулировать тормозное усилие между передними и задними колесами с учетом нагрузки и дорожных условий, или тормозить с одной стороны автомобиля чуть сильнее, чем с другой, для сохранения устойчивости при прохождении поворота.
Датчики скорости на всех четырех колесах обнаруживают, когда одно или несколько колес приближаются к моменту блокировки. Система моментально вычисляет, какие колеса нуждаются в подтормаживании, а какие - в ослаблении тормоза. Эта информация передается в блок управления рабочими цилиндрами тормозов, который затем распределяет тормозные усилия по всем колесам. Результат: устойчивое, безопасное торможение как при езде по прямой, так и при прохождении поворотов. Мда! И все установки без АБS не делают. Главное все ж таки нормальная голова над рулем. |
#264
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 15.9.2008 Из: Москва ![]() |
Доброго времени суток всем!
Забрал свой Гетс 9 октября недели назад (1105, MT), да вот все времени не находил отписаться здесь. Все внимание на тачку сразу переключилось. Уже где-то 1100 км наездил, при этом съел литров 100 бензина. Мне повезло, пришел Гетс 2009 модельного ряда. Без "юбки" но с окрашенными в цвет зеркалами и ручками. Хотя цвет тачки у меня черный (EB), и в моем случае просто имеется глянцевый эффект. Всем спасибо за Ваши посты. Мне реально очень помогло. Т.к. брал тачку впервые. Сразу же после салона на заправке - долго крутилнажимал, вобщем мучался как открыть крышку бензобака. D В итоге нашелся добрый дядечка и подсказал - что надо посмотреть в салоне)). В общем все хорошо, но есть пару вопросов: 1) Иногда у меня не срабатывает переключение на заднюю передачу. Просто начинает что-то звенетьгудеть, приходится заново переключаться, тогда вроде срабатывает. Что это может быть? Или это симптом обкатки? Как это лечить? 2) Менеджер в салоне советовал заливать 92 бенз. Но я так и не понял почему? Мож кто знает в чем разница? и почему лучше 92? 3) Слышал мысль о том что при обкатке машина ест больше бензина, но потом расход будет меньше. Как думаете так ли это? Спасибо, |
#265
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2008 Из: Уфа ![]() |
Цитата(Kishiro) Доброго времени суток всем!
2) Менеджер в салоне советовал заливать 92 бенз. Но я так и не понял почему? Мож кто знает в чем разница? и почему лучше 92? потому что в руководстве к эксплуатации так сказано :grin: хотя некоторые все-таки и заливают 95...но я чота не рискую :roll: |
#266
Цитата(Lilian) Цитата(Kishiro) Доброго времени суток всем!
2) Менеджер в салоне советовал заливать 92 бенз. Но я так и не понял почему? Мож кто знает в чем разница? и почему лучше 92? потому что в руководстве к эксплуатации так сказано :grin: хотя некоторые все-таки и заливают 95...но я чота не рискую :roll: Там написано от RON 91. Т.ч. зря не рискуешь. |
#267
Kishiro
Читай форум и найдешь подробные, многостраничные ответы на все эти и другие свои вопросы. |
#268
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 15.6.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(Alex_D) В общем в Рольфе сообщили, что мой автомобиль модельного ряда 09 года и отсутствие юбки - это конструктивная особенность этой модели. Помимо отсутствия юбки бампера у автомобилей этого ряда решетка радиатора чёрного цвета, а не в цвет кузова. :eek:
Никто не забирал автомобиль недавно? Как у вас? :?: я свою машину забирала в августе. Спасибо одному формучанину: со спокойной душой сниму эту чертову юбку!!! Она мне только мешает, когда паркуюсь рядом с высоким бордюром. И всегда такой треск раздается, что я покрываюсь испариной: как минимум передняя часть машины осталась на этом бордюре...... |
#269
Дерзкая
С удовольствием бы посмотрел как ты будешь снимать эту чертову юбку! Жаль далеко! ;-) |
#270
Мяу , ты столько не выпьешь
#271
Дерзкая
А я и не буду менять удовольствие на пару стаканов водки! ![]() |
#272
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 4.7.2008 Из: Тула ![]() |
насчет ручек и зеркал, что не в цвет, может по VINу пробить в каком городе, в смысле в Корее, туфту гонят :evil:
#273
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 5.10.2008 Из: Москва ![]() |
а я на днях зацепила своими зеркалами черными зеркала девятки.Мне ничего ,а у 9-ки рестайл.Преимущество...
#274
Забрал сегодня Гешу - вопросов нет :grin: . Ручки,зеркала,молдинги на дверях,решетка радиатора черные. Юбка отсутствует. Такое ощущение что собрали из GL... Пока ждал смирился с этим и успокоил себя тем,что так практичнее. Если что-покрашу сам). Менеджер сообщила что крашенные детали вернутся с очередным подорожанием . Верить этому или нет - не знаю. Единственно так увлекся проверяя под капотом и на предмет повреждения кузова что совершенно не заметил , подлокотник хоть они оставили? :shock: Теперь жду-недождусь утра чтоб проверить :grin:
#275
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 4.9.2008 Из: Питер, Комендань ![]() |
Если взял GLS, то подлокотник оставили, как и регулировку сидения водителя по высоте, да все оставили, кроме юбки и подсветки бардачка, а зеркала с ручками и решеткой просто поленились покрасить) Да и с ними черными мне хорошо) Давно уже недумаю об этом, а черная решетка даже выразительнее смотрится. ;-) |
#276
Andasay
Ты оказался прав на все сто! Сегодня уже на номерах :smile: Порадовало что запаска тоже литьё. Только отвертку с ключиком зажали- все остальное как и описывали уважаемые форумчане. |
#277
В смысле зажали? Какую отвертку? Какой ключик? |
#278
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород ![]() |
РебЯт.. Где то тут же, на форуме видел инфу - юбки более не ставят, что воб щем то правильно, учитывая маненький клиренс наших машинок.
#279
Getz752
Спасибо! Хотя этот :boyan: уже не новость ![]() |
#280
Andasay
Да писали тут на форуме что должна быть отвертка и ключик на 10 с фирменым логотипом, чтоб АКБ там отсоединить побыстрому.... обычно ко всем машинам производители кладут такое, но в России сам понимаешь :grin: Мне при выдаче сказали- щас позвоним,уточним-принесут если что,но потом мы с менеджером об этом забыли в процессе. Мне и так инструмента своего хватает более чем... |
#281
Хм... понятно... мне тоже зажали... видимо делают "скидку" на то, что мы ТАЗикоав пересаживаемся ![]() |
#282
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Колпино Мой город: Колпино ![]() |
Так как тут шла речь о ABS и ESP и в поиске не удалось ничего отрыть, кроме данной темы, хочу узнать можно ли установить ESP на Getz в принципе? И сколько данная услуга стоит у дилеров? (если есть топик про данную тему, скиньте ссылку, пожалуйста)
#283
Нашел сам, если что ссылка тут, где ESP уже осуждалась
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...ea762dd42a5eb6f |
#284
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 16.11.2008 Из: Москва ![]() |
И это после того, как произошло удорожание! Успел взять до этого! Через 3 дня было бы поздно! )[list]
Подскажите, а когда цена сменилась??? я заказывала в начале ноября, обещали к новому году... но в итоге забираю уже на этой неделе приехавшую на днях машинку так как покупателю кредит не дали :roll: и вот только сейчас мелькнула мысль, что шла то она еще видимо с летнего заказа, наверно конец августа, ну максимум начало сентября!! а значит цены то старые должны быть... или нет? кстати зеркала крашеные :smile: но бардачок без подстветки :sad: а на остальное на радостях внимания не обратила, потому как подвоха такого не ждала:shock: |
#285
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 11.8.2008 Из: Вологда ![]() |
Повышение цен было в августе на 3 тыр, в сентябре ещё было повыше , точно не помню...
#286
спасибо... ну верую в честность менеджера салона думаю он бы сказал что это еще из старой патрии :roll: хотя концов видимо теперь не найти, уплачено уже по новой цене :cry:
#287
Saflana
В конце мая когда заказывал мой 1.6 АКПП GLS стоил 444900 без допов,когда забирал из салона 21 ноября с.г. уже цена была 457900. То есть подорожал не на 3,а на 13 тыр. :sad: И поговаривают что может ещё подняться... |
#288
вот это да!!! с мая по ноябрь ждать... :shock: пожалуй порадуюсь что мне так со сроками повезло, хоть и подороже ;-)
#289
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 19.9.2008 Из: Москва ![]() |
Saflana, мы вот 4 месяца прождали - заказывали в конце июля, вот только-только приехал...
#290
неужели за это время не было отказных машин? на мою вот клиенту кредит не дали
#291
вот я как раз подозревая что моя еще с какой-то летней партии мне чудом перепала
#292
Мы ждали цвет Танго-ред, а в итоге дождались темно-синий. Но мне нравится, тем более что зеркала-ручки в цвет!
#293
кстати про зеркала и ручки как мне сказал сегодня менеджер изменения коснулись только комплектаций GLS, в них теперь черные, а в GL остались в цвет кузова
#294
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 30.10.2008 Из: Волгоград ![]() |
Saflana
необязательно, у меня GL куплен 2 месяца назад зеркала и ручки в цвет, а у знакомой тоже GL только с автоматом, куплен 2 недели назад - черные..... |
#295
кстати я когда машину забирал,то в салоне тоже видел с крашенными ручками и зеркалами и юбкой,так что тут наверно от партии все зависело. Другие варианты мне конечно предлагали(отказные),но там либо допы уже стояли,либо цвет совсем не устраивал. Ждал серый,но когда надоело уже плюнул и взял серебристый. Уже не жалею. Как раньше говаривали : через недельку не нравящийся цвет-будет самый любимый цвет,если в него покрашена твоя машина! :grin:
#296
про цвет - ага... Так хотела темно-красный, а теперь синий классным кажется! ![]() |
#297
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2008 Из: Russia ![]() |
на счет цвета зерказ/ручек: по моим данным, они черные на ВСЕХ машинах 2009-го модельного года (не путать с календарным годом выпуска, это разные вещи) независимо от комплектации. Модельный год как раз только что сменился, так что кому-то просто повезло, и досталось авто 2008-го МГ с крашеными внешними элементами. МГ проверяется по VIN-у, там одна из цифр соответствует году, какая именно - не помню.
#298
году насколько я знаю соответствует цифра перед буквой U. или не у всех такая буква? так вот у меня стоит "9", а зеркала и ручки все же крашеные))) в то время как юбки нет и бардачок без подсветки. где-то в документах точно мелькало что модельный ряд именно 2009 года. так что никак не получается закономерность выявить... все же дело в комплектации думаю
#299
Saflana
можно предположить, что в "переходный период" (когда только-только пошел 2009-й МГ) на них лепили что под руку попадется, в т.ч. и крашеные зеркала и прочее. им же надо было куда-то остатки со складов девать ![]() но за последние недели 3 ни разу не видел в салонах свеже-пришедших авто с крашеными внешними элементами, так же как и с юбкой. комплектации были самые разные. а вот подсветку бардака не проверял. вобщем, хрен их знает, поживем - увидим... |
#300
mr.Y, мой вот в понедельник пришел - а ручки-зеркала крашеные. Не угадаешь...
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 11:41 |
