Что ставить на запаску? |
31.10.2008, 20:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 19.6.2008 Из: Белгородская обл. |
Проблемка. В период обкатки умудрился пробить переднее левое колесо,восстановлению не подлежит.Поставил запаску.Сейчас думаю что поставить на запаску- искать оригинальную(KUMHO)или не забивать голову,взять просто с похожим рисунком что-то другое? :?:
31.10.2008, 20:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2008 Из: Питер |
У меня валяется, даже не знаю что, то ли 185/65, то ли 185/60, естно летняя, даже не парюсь на этот случай ...
31.10.2008, 21:07
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Цитата(Жужнев Александр) Проблемка. В период обкатки умудрился пробить переднее левое колесо,восстановлению не подлежит.Поставил запаску.Сейчас думаю что поставить на запаску- искать оригинальную(KUMHO)или не забивать голову,взять просто с похожим рисунком что-то другое? :?:
у меня через 2 недели другая беда случилась! ПРямо на работе на стоянке вскрыли багажник и увели запаску! КОму она понадобилась понять не могу, насос и ещё кое какие вещи не тронули! Как показала видеозапись камеры наблюдения это были люди на пятнашке... но разрешение камеры даже номер не позволило выяснить( |
31.10.2008, 21:08
да кстати забыл сказать, взял вообще зимнюю покрышку на запаску))
31.10.2008, 21:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Жужнев Александр
Поставь в пробитую покрышку камеру (если не сильно повредил) и оставь на запаску. |
31.10.2008, 21:35
Купи одно колесо в клубе задешево. :cool: Некоторые вообще комплектом резину стоковую после покупки меняют сразу
6.11.2008, 2:14
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 5.11.2008 Из: Москва (Ново-Переделкино) Мой город: Москва |
Цитата(DaNe4ka) у меня через 2 недели другая беда случилась! ПРямо на работе на стоянке вскрыли багажник и увели запаску! КОму она понадобилась понять не могу, насос и ещё кое какие вещи не тронули!
У меня возле работы тоже как-то вскрыли бугажник, и забрали как раз насос я потом ремонтировал сам, понял, что у Гетца очень просто устроен замок на багажнике - вскрыть легко очень. А по сабжу, я ездил на штамповках и на литье. Скажу, что если на стальных дисках некоторое время ехать около 130-150, то при торможении возникал достаточно громкий гул, который пропадал через некоторое время после снижения скорости (при дальнейшем торможении не было ничего). Проверял на разных резинах - менял с летней на зимнюю (т.е. дело скорее всего не в балансировке). На литье такого нет. ps знакомый на авто другой марки тоже сталкивался с таким гулом |
7.11.2008, 9:03
Цитата(Shkip) Цитата(DaNe4ka) у меня через 2 недели другая беда случилась! ПРямо на работе на стоянке вскрыли багажник и увели запаску! КОму она понадобилась понять не могу, насос и ещё кое какие вещи не тронули!
У меня возле работы тоже как-то вскрыли бугажник, и забрали как раз насос я потом ремонтировал сам, понял, что у Гетца очень просто устроен замок на багажнике - вскрыть легко очень. А по сабжу, я ездил на штамповках и на литье. Скажу, что если на стальных дисках некоторое время ехать около 130-150, то при торможении возникал достаточно громкий гул, который пропадал через некоторое время после снижения скорости (при дальнейшем торможении не было ничего). Проверял на разных резинах - менял с летней на зимнюю (т.е. дело скорее всего не в балансировке). На литье такого нет. ps знакомый на авто другой марки тоже сталкивался с таким гулом я б вообще убрал этот замок с багажника, чтоб открывался с сигналки и из салона как капот :mad: |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 23:35 |
