некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. |
7.9.2007, 9:25
#151
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва |
Я новичок и на форуме и вообще на дороге. Езжу совсем немного! Не знаю куда даже написать здесь, чтобы спросить... Ну спрошу здесь, может кто ответит.
Вот купила машину неделю назад. Когда я завожу машину загораются все лампочки, потом они гаснут, а одна остается: указатель температуры охлаждающей жидкости (синенькая). через несколько минут она прекращает гореть, когда проеду метров 500. Вы мне скажите так и долно быть или что мне делать? |
7.9.2007, 9:35
#152
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
mamesha
Очень советую: 1. Прочесть инструкцию к машине, которую дали в салоне. 2. Почитать форум перед тем как спрашивать. 3. Так и должно быть. Подробнее - см пункт 1. |
7.9.2007, 9:39
#153
Спасибо большое, вы очень любезны!
Вообще то я читала инструкцию, там не написано, что так и должно быть, так написано просто какая температура и все. Ну раз так и должно быть, тогда ок. Извините, если вопрос не в тему... |
15.11.2007, 7:07
#154
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 30.10.2006 Из: Ижевск |
Пропала масса на правой фаре (красный провод к фаре) пока не можем определить. предохранители все в порядке. Как узнать откуда идет этот красный провод к правой фаре? Где может быть нарушен контакт
15.11.2007, 7:12
#155
Ближний свет горит на обеих фарах а при включении дальнего на правой фаре пропадает масса и она не горит?
15.11.2007, 8:23
#156
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Цитата Как узнать откуда идет этот красный провод к правой фаре?
Глянь в Electric trouble manual (для дорестайла - стр.124). Там получается - через салонный блок предохранителей на подрулевой переключатель. И видимо "напрямую" - реле ближнего/дельнего похоже не предусмотрено :evil: |
15.11.2007, 9:32
#157
Реле нет. Уточни название файла. Не могу найти Electric trouble manual
нашел только http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf там на 124 стр. не видно изображения |
15.11.2007, 10:24
#158
Не, не то, там-же в "файлах" лежит здоровый архив ETM.zip (мегабайт 50). В нём почти все электросхемы, распиновки разъёмов и проч.электрика. Там есть до- и после-рестайловый ETM, он я так понимаю разный.
15.11.2007, 10:25
#159
16.11.2007, 7:23
#160
После снятия и установки блока реле в салоне все заработало. Видимо не было где-то контакта.
16.11.2007, 7:53
#161
Значит, там уже в разъёме контакты подгорели (ток приличный). Неплохо было-бы позаглядать в клеммы разъёма, почистить их.
20.11.2007, 10:43
#162
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2007 Из: г Екатеринбург |
Цитата(Кактус) А может кто подскажет как сделать так, чтобы центральный замок открывался-закрывался с какой нибудь кнопки?
Кнопка, где рычаг, которым водительская дверь открывается, при нажатии блокирует все двери, вариант когда внутри находишься. Или кнопка на брелке сигнализации, если снаружи закрываешь. |
6.12.2007, 20:40
#163
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Народ помогите не горит лампочка прогрева двигателя
6.12.2007, 22:07
#164
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2007 Из: Москва |
Добрый вечер, подскажите, что делать. Проблема с кнопкой подогрева переднего сидения. Кнопка не отключается сразу, а по прошествии времени, причем когда ей вздемается, или вообще не отключается. Что делать? Спасибо.
14.1.2008, 13:29
#165
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2008 Из: Москва |
Добрый день! Хочу поставить подогрев сидений.Подскажите,где и почём или варианты
14.1.2008, 13:32
#166
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
Ангелина
Что то пролили или мусор попал (конструктивная особенность). На форуме обсуждали. турист В Ашане есть чудные коврики на сидение, с подогревом не сидений, а попы :smile: |
14.1.2008, 14:11
#167
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
Ангелина
Если кнопка так работает - то, на мой взгляд, это должно быть гарантийным случаем. турист Ключевое слово для поиска - "Емеля". |
14.1.2008, 17:04
#168
Любой магазин автозапчасти.
Подогрев "Емеля". |
25.6.2008, 14:22
#169
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.6.2008 Из: Петрозаводск |
Добрый день!
У меня такая проблема: не горит задний левый габарит, но при этом при нажатии на педаль тормоза лампа загорается. В лампе спирали целые, на всякий случай лампочку поменял. Пробовал менять предохранитель - не помогло. Контакты чистые. Дорестайл, 2003 год выпуска. Что может быть? |
25.6.2008, 18:56
#170
Проверьте целостность провода от разъема фонаря до лампочки. При малейшем повреждении изоляции провод сгнивает за год, причем изоляция внешне цела.Вы, скорее всего, часто со светом ездите?
25.6.2008, 22:55
#171
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград |
Если там, как я понял, двухконтактная лампа - может быть она неправильно устанавливается? :smile: И загорается при нажатии тормоза обе нити или одна? И какая? Может и правда масса в фонаре сгнила.....
26.6.2008, 18:05
#172
Масса не гниет, гниет (+) - тем более, что стоп горит.
27.6.2008, 13:38
#173
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.6.2008 Из: С-Пб |
Если менять понель приборов(без тахометра) на понель с тахометром, нужно ли кидатьдополнительные провода к тахометру?
27.6.2008, 15:28
#174
Да, вы правы, почти все время. Попробую посмотреть... |
5.9.2008, 8:58
#175
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.8.2008 Из: Истра |
Может кто дать распиновку разъемов приборной панели? С картинкой с какой стороны считать номера
Ставлю сигналку, интересуют линии габаритов и концевиков багажника-дверей, можно еще управляющую 12в( 12в в положении акк и не выключаеся при запуске стартера) если там есть. Должны быть там, но прозвоном я понять не могу, а в мануалах не разобрался с какой стороны считать номера. Так что картинка очень поможет Заранее спасибо! |
5.9.2008, 13:39
#176
На приборке не скажу, а на блоке пркдохранителей здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=554809#554809
И рядышком страницы посмотри. |
5.9.2008, 13:42
#177
Etlau
Привод в дверь ставь вот так: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=561715#561715 Будет время, обобщу и сюда повешу точки подключения сигналки. |
5.9.2008, 16:12
#178
Спасибо большое! Очень помогли твои фото Единственное что меня смущает, силовой кабель сигналки, +12В, у себя я его тоже прицепил на большой красный кабель, но... Его элементарно выдернуть, буквально снял заглушку отсека предохранителей(5 секунд) и выдернул кабель питания( 5 секунд) , получается что за 10 секунд сирена отключается. |
5.9.2008, 19:59
#179
Показаны точки подключения в принципе, этот (+) идет из-под капота через левое крыло, можно подключиться в менее доступном месте. А потом, (+) на кабеле, а не на блоке предохранителей.
8.9.2008, 11:00
#180
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.8.2008 Из: Москва |
Очень благодарен за разъяснения в одном из постов по поводу салонного монтажного блока. Но вот при установке возникла проблема - а может уже и крыша поехала. Сигналка Старлайн А6. Так вот на схеме ее подключения нарисованы два вывода: вывод к отрицательным кнопкам дверей; вывод к положительным кнопкам дверей. Вопрос собственно в этих выводах: к какому выводу сигнализации надо подключать зеленый провод от разъема В на монтажном блоке? А то провод то я вызвонил в том жгуте, который идет вдоль левого порога, подключил, а при включенном зажигании светодиод начинает часто мигать, сигнализируя о том, что не закрыты двери. Помогите! |
8.9.2008, 11:09
#181
PSV 71
"серый разъем В: зеленый (-) дверей", т е подключаешь к нему сине-черный от сигналки. Ты,скорее всего, подключил сине-красный, при закрытых дверях там как раз (+) через лампочку. |
8.9.2008, 14:17
#182
Наверняка так оно и есть. Буду пробовать - по результатам обязательно отпишусь. И еще один момент. На ТАЗах сигналки подключаются к проводам, с которых предварительно снимается изоляция. Тут я понял, что изоляция шибко плотная - можно и провод повредить. Я изоляцию оплавлял. Для этого разыскал выжигательный прибор, которому, уже лет 30 наверное. Но ведь есть такие коннекторы, которые передавливают изоляцию и в него втыкается параллельный провод. Может попробовать его? |
8.9.2008, 14:18
#183
Забыл поблагодарить!!! Большое спасибо! |
8.9.2008, 14:22
#184
PSV 71
На прошлой машине так и делал. Но громоздко, во влажных местах категорически нельзя, площадь контакта мала. Не стоит. |
8.9.2008, 18:00
#185
Ну, наверное, у салонного блока то сухо? Вот тот, который в ногах - тут, конечно, стремновато. Ну что ж будем корячиться! Теперь будем со схемами разбираться. БЛАГОДАРЮ!!! |
9.9.2008, 8:17
#186
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Вот такие коннекторы категорически не рекомендую ставить, даже в сухих местах... Дело в том, что контакт там гораздо хуже, чем у обычной скрутки, поэтому и греется это место гораздо больше... спустя некоторое время постоянно накаляющаяся пластинка просто проплавляет сам пластмассовый корпус, начинает болтаться и теряется контакт... Лучше пайка, ну или скрутка... |
9.9.2008, 20:37
#187
Все получилось! Цена вопроса - 2.5 часа времени, три провода с ошибочно снятой изоляцией - промахнулся двумя днями раньше :smile: и один сломанный пистон на крышке, закрывающей разъемы у водительской левой ноги. Кстати, вместо этих пистонов нормально подходят пистоны от десяточных дверей. Так что теперь мой Синий Геша закрывается, открывается, подмигивает, выдает информацию на брелок. Только вот сирену я не ставил - не хочу дырки сверлить в такой красоте. Еще раз от всей души благодарю! |
9.9.2008, 20:49
#188
PSV 71
На будущее. Пистоны лучше вынимать не за сами пистоны, а подсунув пальцы под пластик, потянуть все вместе, но без фанатизма. |
10.9.2008, 20:35
#189
Наверное, нас иногда вводит в заблуждение наличие запасных пистонов от русской десятки :grin:. |
30.10.2008, 19:55
#190
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 26.8.2008 Из: москва измайлово Мой город: москва |
люди добрые подскажите купил машину сначала когда дверь открываеш ключи в кармане сигализатор не пищал после устоновки магнитолы стал пищать подскажите может я что-то замкнул или как-то сам не зная активировал функцыю вот на фордах можно активировать разные функцыи может и здесь а может к. з. вот сижу и мучуюсь :sad:
30.10.2008, 21:00
#191
женя1979
Ты нажал кнопку задней противотуманки. Бывает... |
30.10.2008, 22:10
#192
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2008 Из: Вологда |
Знающие гетцеводцы подскажите где можно найти схему платы в комбинахе, т.к. пара дорожек перегорела и хочу попробовать востановить. Или может кто разобрал комбинаху то сфоткал бы её.
30.10.2008, 22:14
#193
огромное спасибо завтра попробую обязательно а то распериживался |
31.10.2008, 9:00
#194
Димасик
Тюнинг - Замена цвета приборки Гетцевод 911 давал ссылку на фотографии.. |
31.10.2008, 21:14
#195
Гетцеводы Москвичи, может быть кто знает, где можно найти приборку б/у на рейстаил, не дорого, а то новая узнавал у нас стоит 14000 рублей. :???:
20.11.2008, 10:14
#196
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
Димасик Вы фото приборки сделайте, просто много разных комбинаций на гетцы ставят.
13.12.2008, 18:31
#197
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.11.2008 Из: Зеленоград |
Всем большой привет и с наступающими праздниками!!!! Если мой вопрос не в тему, то не сильно ругайтесь, я тут недавно))). А вопрос состоит в следующем:
- аппарат Getz 1,6 GLS АКПП и он после длительной стоянки на улице перестал заводиться. Причина оказалась банальной - сел аккумулятор. Далее проследует цепь событий и как следствие результат который сподвигнул меня обратиться к более опытным Гетсоводам. Значит пошел я в магазин и купил новую АКБ и зарядное устройство чтобы зарядить севший. Поставил новую АКБ (Bosch 60Ah 12V), движок завелся, НО загорелась контрольная лампа неисправности ABS и EPS(лампа неисправности электрического усилителя руля), но и это еще не все, перестала работать магнитола и все стеклоподъемники. Причем все предохранители отвечающие за работу вышеперечисленных узлов ИСПРАВНЫ, проверял тестером. Позже когда мой мозг остыл, я полез в интернет и увидел, что на Getz ставится АКБ обратной полярности :shock: !!!! Подскажите пожалуйста попал ли я на бабки (ABS и электроусилитель руля дороги однако) или ремонт обойдется в разумных пределах. Заранее большое спаибо! |
13.12.2008, 19:47
#198
@negin@iceТак я не понял, ты движок в обратную сторону завел? Год выпуска машины? Сейчас электроусилитель не ставят. При неправильном подключении вылетает 100А пред. генератора. Предохранители проверяют не тестером, а контролькой.
13.12.2008, 23:22
#199
январь 2003.Я сам не понял как он завелся, но он работал с прямой АКБ. для проверки предохранителей - они же плавкие вставки я использовал мультитестер в режиме проверки на КЗ.2 часа назад поставил штатную АКБ - картина таже. На вторник в сервис записался.Ваше мнение очень важно, просто не хочу чтобы на бабки развели.
14.12.2008, 19:16
#200
в продолжение к теме от 13 декабря.
Сегодня провел эксперимент, который заключается в следующем: 1. замерял выдаваемое напряжение АКБ без нагрузки, оно составило 12,35 V (АКБ заряжалась всего 1 час для возможности пуска двигателя); 2. Завел двигатель и сново измерял напряжение на АКБ при работающем движке.Оно составило 11,86V. Напрашивается вывод о том, что в результате подключения неправильной АКБ в данном случае прямой вышел из строя генератор, т.к. не происходит подзарядка. Правильно ли я считаю? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 20:09 |
