Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
Сообщение #201
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - Максим   ок, спасибо...не встречал как-то...может, внимания...   26.10.2008, 19:21
- - Бешеный Слон   Максим Р может ваще не работает? )) ее за рулем о...   26.10.2008, 19:29
- - ilevser   Максим Р верхняя левая лампочка на панели У меня ...   27.10.2008, 10:05
- - ловкая   два дня назад появилась та же проблема - с первого...   31.10.2008, 8:29
- - A81726   У меня по утрам как только заведешься жутко чувств...   31.10.2008, 11:08
- - A81726   Кстати, подскажите, сейчас стоит прогревать двигат...   31.10.2008, 11:11
- - A81726   с первого раза не заводится, вернее не то что не з...   31.10.2008, 11:13
- - ловкая   ну вообщем да, обычно пользуюсь BP, а тут в област...   31.10.2008, 16:33
- - МаZZай   У меня на дорестайле не так, как вы описываете. В...   1.11.2008, 14:43
- - Getz752   У елены похоже проблемы с иммобилайзером..   5.11.2008, 10:35
- - Kapone   Re: проблема с двигателем...   5.11.2008, 13:03
- - Бешеный Слон   Кому интересно работы и их стоимость по починке им...   12.11.2008, 19:29
- - evgen76   извините за вторжение. точно такая-же хрень. сам ж...   3.12.2008, 22:23
- - Бешеный Слон   мне антену поменяли иммобилайзер по прежнему перио...   3.12.2008, 22:25
- - evgen76   вот блин, а что же ещё может быть? машина с утра з...   3.12.2008, 22:51
- - Бешеный Слон   evgen76 не знаю надо будет как-нибудь сунуться в с...   3.12.2008, 23:01
- - lemmy   evgen76 когда заводишь "с 30-го раза" ...   3.12.2008, 23:20
- - Бешеный Слон   lemmy это пока со временем ситуация ухудшается. та...   3.12.2008, 23:23
- - lemmy   Бешеный Слон в сервис конечно всегда хорошо, особ...   3.12.2008, 23:39
- - Бешеный Слон   lemmy хз. до смены антены то помогало то нет. глюч...   3.12.2008, 23:47
- - lemmy   Бешеный Слон машинке на момент ремонта меньше год...   3.12.2008, 23:54
- - Бешеный Слон   lemmy меньше года.   3.12.2008, 23:59
- - evgen76   Цитата(lemmy)evgen76 когда заводишь "с 30-г...   4.12.2008, 21:34
- - LenarM   ещё такое может быть из-за сиги с автозапуском, на...   4.12.2008, 22:20
- - Бешеный Слон   В общем так чиста поржать Короче начались как уже...   19.12.2008, 18:51
- - Бешеный Слон   Поменяли мне в этот раз Антену иммобилайзера. Стои...   29.12.2008, 21:48
- - slonart   По симптомам у меня очень похожая фигня. Только с ...   10.1.2009, 18:26
- - Это Я!!   в большей степени да!! если хочеш проверить имобил...   11.1.2009, 12:27
- - Это Я!!   Цитата(Максим Р)а все уверены что проблема в иммо...   11.1.2009, 12:29
- - ЛОРД   если машина не заводиться нужно проверить наличие ...   11.1.2009, 13:29
- - RomanRK82   Не заводится после мойки и двухнедельных каникул...   11.1.2009, 22:07
- - RomanRK82   •JuveliR•, в той теме рассматриваются проблемы с и...   11.1.2009, 22:31
- - Грувик   Если у Вас работает бензонасос и есть искра- тогда...   12.1.2009, 16:19
- - slava6   Цитата(Грувик)Если у Вас работает бензонасос и ест...   12.1.2009, 17:12
- - topvic   Re: Не заводится после мойки и двухнедельных каникул...   13.1.2009, 15:36
- - RomanRK82   Всем спасибо, дело было в бензонасосе, сигналка бл...   14.1.2009, 9:35
- - Александр23   RomanRK82 Спасибо, что отписался. Сигналка не Стар...   14.1.2009, 10:48
- - RomanRK82   Александр23 Сигналка Pantera древняя, простая и на...   14.1.2009, 12:21
- - Yan Penzenskiy   !slonart! ! у меня такая же фигня. или от мороза, ...   19.1.2009, 21:03
- - Александр23   Сигналка стоит?   19.1.2009, 21:14
- - Ирина221272   У меня была такая проблема осенью,машина заводилас...   19.1.2009, 22:38
- - Dimon81   Не заводится двигатель   22.1.2009, 19:26
- - Петрович-В   Может подогревом мозги двигателю свернули? Датчи ...   22.1.2009, 19:36
- - Dimon81   Дорогой Петрович-В у меня такая хорошая машинка чт...   22.1.2009, 19:55
- - Петрович-В   Но код ошибки Р0171 - слишком бедная смесь. А к че...   22.1.2009, 20:00
- - Александр23   Может быть, проблема в том, что мозги откалиброван...   22.1.2009, 20:02
- - зеленый жаб   а продувка после прогрева идет?   22.1.2009, 20:04
- - Dimon81   Что за продувка Если после работы котла самого ко...   22.1.2009, 20:09
- - Dimon81   Может быть, проблема в том, что мозги откалиброван...   22.1.2009, 20:14
- - Шадов   Посмотри, мож дроссельная заслонка до конца не зак...   22.1.2009, 20:21
- - Петрович-В   Вам бы перепрошиться, не дело это: Цитата(Dimon81...   22.1.2009, 20:23
- - Dimon81   ЦитатаПосмотри, мож дроссельная заслонка до конца ...   22.1.2009, 20:24
- - Dimon81   ЦитатаВам бы перепрошиться, не дело это: На сервис...   22.1.2009, 20:27
- - Dimon81   ЦитатаЗдравствуйте ! По Вашему описанию я не смогу...   22.1.2009, 20:33
- - Шадов   ЦитатаА эта неисправность диагностируется с помощь...   22.1.2009, 20:49
- - ГётцОднако   *   23.1.2009, 13:29
- - Dimon81   ЦитатаА это имхо нормально - просто инжекторные ЭБ...   23.1.2009, 14:21
- - ГётцОднако   ЦитатаТогда какой смысл устанавливать предпусковой...   23.1.2009, 14:33
- - ГётцОднако   Можно ещё как вариант - глушить вебасту после 20ми...   23.1.2009, 14:36
- - Dimon81   ЦитатаМожно ещё как вариант - глушить вебасту посл...   23.1.2009, 14:48
- - ГётцОднако   Цитатаа предпусковой садит батарей ку не сильно Эт...   23.1.2009, 14:53
- - ГётцОднако   ЦитатаДостал толмут сейчас счита R датчика при -30...   23.1.2009, 14:58
- - Dimon81   Из толмута достал 0 5180 6600 20 2270 2730 40 105...   23.1.2009, 15:19
- - Александр23   Трансмиссия механическая, водитель сцепление выжим...   23.1.2009, 15:29
- - ГётцОднако   *   23.1.2009, 15:50
- - Dimon81   Что-то я не понял причем тут ребята сопротивление ...   23.1.2009, 16:05
- - Александр23   А при том, что бензин подается на тарелку клапана ...   23.1.2009, 16:15
- - Dimon81   ЦитатаА при том, что бензин подается на тарелку кл...   23.1.2009, 16:50
- - ГётцОднако   Цитатанаверное все-таки зависит от Т От Т антифриз...   23.1.2009, 17:04
- - AlexJP   В январе-феврале 2006 года по ночам в Москве и МО ...   23.1.2009, 17:39
- - Dimon81   Тут аппроксимировал данные с толмута и вот что пол...   23.1.2009, 17:49
- - Александр23   По ГОСТ машина должна заводиться при -27"С. П...   23.1.2009, 19:50
- - Dimon81   Приехал уже на свой любимый сервис неизвестно в ка...   24.1.2009, 14:10
- - ГётцОднако   Цитатаначали разбераться Т кристализации антифриза...   24.1.2009, 23:04
- - FAnton   ГётцОднако ЦитатаМожет Вы его разбавляли дистилиро...   25.1.2009, 0:52
- - Dimon81   ЦитатаЯ думал, это у поделок фирмы Киа только быва...   25.1.2009, 8:04
- - FAnton   Dimon81 ЦитатаВы не настолько глуп чтобы антифриз ...   25.1.2009, 13:50
- - Dimon81   ЦитатаТак чем его надо разбавлять? Разбавляют анти...   25.1.2009, 15:44
- - FAnton   Dimon81 а про что тогда процитированное выражение:...   25.1.2009, 22:52
- - Александр23   FAnton Про добавление воды в радиатор.   25.1.2009, 23:11
- - dzozec   Не заводится. Свечи залило?   26.1.2009, 14:32
- - dzozec   Не нашел как редактировать сообщение... Машина 1.3...   26.1.2009, 14:35
- - ГётцОднако   *   26.1.2009, 15:01
- - dzozec   Проблема в том, что машина не заводится, а в чем п...   26.1.2009, 15:56
- - Александр23   А на ХХ свечи не очищаются, как должно.   26.1.2009, 16:06
- - Dimon'ka.ru   Незнаю в какую ветку написать! Дело, вот в чем! Не...   27.1.2009, 13:43
- - Александр23   Dimon81 Поговорил с диагностом. Два момента. При с...   27.1.2009, 13:58
- - Корсов   ЦитатаРазве может так перегореть предохранитель!? ...   27.1.2009, 14:02
- - Dimon'ka.ru   Цитата(Корсов)ЦитатаРазве может так перегореть пре...   27.1.2009, 14:15
- - Dimon'ka.ru   Может ли перегореть предохранитель из-за большой в...   27.1.2009, 14:17
- - Корсов   начит лучше всего взять мультиметр в руки и прозво...   27.1.2009, 14:19
- - Корсов   исчо бывают флажковые предохранители кривые (кроме...   27.1.2009, 14:20
- - Dimon'ka.ru   Проверил предохранитель! Поменял! Результат осталс...   28.1.2009, 9:28
- - Александр23   Что за машина? Когда стартер не работает, реле под...   28.1.2009, 9:59
- - Dimon'ka.ru   Цитата(Александр23)Что за машина? Когда стартер не...   28.1.2009, 13:22
- - Александр23   А гарантия кончилась, что ли? Какой пред- ль смотр...   28.1.2009, 14:58
- - dzozec   Мороз не отступает, и в ближайшие пару недель тепл...   28.1.2009, 15:13
- - Dimon81   Вот и настало оно имею ввиду то время когда она на...   28.1.2009, 15:47
- - Корсов   вот и здорово. но чего-то дофига всего наделали.   28.1.2009, 16:03
- - Dimon81   Цитата(Корсов)вот и здорово. но чего-то дофига все...   28.1.2009, 16:15
18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:33
