Обороты падают и глохнет двигатель
PRP
сообщение 3.11.2008, 10:55
Из: Москоу
Собсно, с утра погрел минут 5, проехал 10 км, нажал в пол, что-то под капотом застрекотало, я сразу остановился (МКАД). На холостых машину трясёт. Зажегся чек. Через час вообще стала глохнуть!!! Кое-как доехал, на малых оборотах трясет, на высоких получше, машина не разгоняется вообще! Масло в норме, друг грешит на датчик холостого хода. Автомат, двигло 1.3. Живу в Мытищах, не знаю до какого сервиса доехать да и как? Спасибо заранее, очень срочно!
PRP
сообщение 3.11.2008, 10:56
Из: Москоу
Кстати, может из-за свечей быть такое?? Последнии 2 раза заправлялся на bp 92ым, работало нестабильно
XDimon
сообщение 3.11.2008, 13:11
Из: Москва ЮЗАО
Тачка троит меняй свечи, если не помогло то на диагностику.
dinamik
сообщение 3.11.2008, 15:22
Из: Vologda
Для начала:свечи,высоковольтники,катушка. Примерно так.. Дальше посмотрим..
сообщение 3.11.2008, 16:56
Из: Москва, ВАО, п.Восточный
Скажи, а скорости переключаются корректно? У меня было похожее, но машину не дёргало, а всё время ездил с завышением оборотов. Иногда пыталась глохнуть. Причина-датчик скорости АКПП (он же "генератор импульсов"). С других движков не подходит, только с 1.3.
Отпишись как починишь. Интересная у тебя заморочка.
PRP
сообщение 3.11.2008, 23:49
Из: Москоу
Звонил в авис. Продиктовал описание, сказали, что скорее всего топливный фильтр. Записался на среду. В рольфе предложили записаться на декабрь laugh.gif
Кстати, на низких оборотах происходит детонация. Попробую завтра с утра завести (машина весь день стояла). Посмотрим что и как. Вопрос в другом - стоит ли ехать своим ходом до сервиса? Ведь на каждом повороте авто будет глохнуть, а после запуска надо нормально так газануть, перевести рычаг из P в D, и при всем этом еще и пробуксовка происходит, которая автомату нежелательна... Диллема
Передачи переключаются нормально, однако при переключении рычага из P в D или R Машину трясет намного сильнее
Свечи не менял еще. Хотел, да только не купил свечной ключ еще
PRP
сообщение 5.11.2008, 23:07
Из: Москоу
Итак, все оказалось банально и просто (впрочем, как всегда в этой жизни :smile: ) Форсунки загадились по самый небалуй, топливный фильтр ессно под замену (ни разу, видимо, не меняли его), + под замену провода, катушки, свечи. И самое обидное - гидрокомпенсаторы под замену (из-за масляного голодания как оказалось). Сумма только компенсаторов и их замена - около 11000 руб :sad: Попадос :sad: С другой стороны не так обидно - считаю это все расходниками (даже компенсаторы - это ведь болезнь геш) :smile:
PRP
сообщение 5.11.2008, 23:32
Из: Москоу
И еще. Мастер сказал, что на bp заправлятся нельзя ни в коем случае, если не хочу снова приезжать менять фильтр и чистить форсунки. Вот так вот. Придется юзать пока лукойл :!:
PRP
сообщение 10.11.2008, 22:24
Из: Москоу
Продолжение. Заменили всё. 10 секунд работает, потом глохнет. Будут снимать головку и смотреть. Возможно залегли кольца (опять же из-за масляного голодания) :sad: Надеюсь, что только лишь кольца :sad:
dinamik
сообщение 11.11.2008, 8:41
Из: Vologda
PRP
Новые свечи в каком состоянии? Дым из выхлопной какой идет? Масло не жрет?
Autosachs
сообщение 11.11.2008, 10:18
Ни разу не слышал, чтобы из-за масляного голодания залегли кольца. Износ возможен, не спорю.
slava6
сообщение 11.11.2008, 10:21
Из: мос
продовай пока не поздно! а то все деньги на репмонты потратишь. гетц по ходу сыпаться начал
сообщение 11.11.2008, 10:25
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Только у меня возникают подозрения, что ТС возможно просто разводят?
ГётцОднако
сообщение 11.11.2008, 11:25
Из: Югорск, ХМАО
все оказалось банально и просто (впрочем, как всегда в этой жизни ) Форсунки загадились по самый небалуй, топливный фильтр ессно под замену (ни разу, видимо, не меняли его), + под замену провода, катушки, свечи. И самое обидное - гидрокомпенсаторы под замену (из-за масляного голодания как оказалось). Сумма только компенсаторов и их замена - около 11000 руб
в переводе на обычный язык - с причиной не разобрались (похоже даже и не пытались), пошли менять всё покругу, и заподороже. Гидрики тут вобще никаким боком. А от "маслянного голодания" скорее рокера и распредвал помрут, чем сами гидрики.
Можно заодно КПП поменять. Она тоже "голодает"
Петрович-В
сообщение 11.11.2008, 11:47
Из: Казань
Не было у Вас никакого масляного голодания
Остановитесь
не ломайте двигатель - он не причем
Смотрите ВСЕ, что отвечает за искрообразование
Vladimir2007
сообщение 11.11.2008, 16:22
И почему интересно нельзя заправлятся на БП?
глупость какая-то
Заливаюсь постоянно и только 92 бензин.
PRP
сообщение 12.11.2008, 1:10
Из: Москоу
да тоже есть сомнения, хотя об этом центре плохих отзывов пока не слышал. кстати, нашли стружку металлическую под клапанной крышкой. вот это уже интересно (кто???)
и еще. мастер сказал, что машина работает секунд 5-10 нормально, а потом глохнет и вылетает ошибка (или ошибки). НО!!! сигналка по интересному настроена - не нажмешь на кнопку перед запуском - глохнет через несколько секунд. я говорил об этом мастеру, но, возможно, он забыл об этом. не в этом ли причина?
PoxodNic
сообщение 2.12.2008, 17:42
Из: Санкт-Питербург
у меня точно такая же проблема,начал все менять,но успел только фильтр и свечи,дело не в них оказалось.....дачик кислорода,его еще называют лямбдазонд....выдергиваю его - работает отлично,даже помощнее,ставлю обратно - все заново,решил купить новый,оказалось дело не в нем. у меня пока что 2 варианта: либо ошибка по компьютеру(тк после обнулевки некоторое время норм работает, минут 5, либо это проводка)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 5:54
