Чем закрыть ЦО на штамповке? (колпачок ступицы)
vanGadget
сообщение 5.11.2008, 12:47
Из: :ɛN
Мой город: Рязань
Дано: диски штамповка (неродные) 53A45R
Надо: закрыть чем-то гайку передней ступицы.
dinamik
сообщение 5.11.2008, 15:02
Из: Vologda
vanGadget
Советую завести знакомого токаря. У меня есть. Очень полезное знакомство!
meehalych
сообщение 5.11.2008, 15:36
Из: Колпино
Мой город: Колпино
А если нет знакомого токаря? На некоторых нашемарках имеются заглушки на месте ЦО, можно ли такую преобрести для Getz, или проще поставить какой-нибудь колпак на фиксаторах, стандартный?
mr.Kocha
сообщение 5.11.2008, 18:57
Из: Киров
купи колпаки и не парься цена около 400р
mr.Kocha
сообщение 5.11.2008, 18:58
Из: Киров
подай объявление может у кого родные валяются
MerQ
сообщение 9.11.2008, 23:16
Из: Россия, г. Тамбов
Хм... А что может сделать сделать знакомый токарь?
vanGadget
сообщение 19.11.2008, 14:39
Из: :ɛN
Мой город: Рязань
Итог: после посещения 3-4 торговых точек не подобрал ничего подходящего, поставил колпаки. Если для кого-то тема ещё актуальна - продавцы рекомендовали попробовать подобрать что-то из колпачков ВСМПО - вдруг подойдет.
dinamik
сообщение 19.11.2008, 15:06
Из: Vologda
Знакомый токарь может даже коленвал проточить,а крышки. . . как два пальца об асфальт.
Синий
сообщение 19.11.2008, 18:06
Из: Иваново
Мой город: Иваново
На авторынках продают на ТАЗики колпаки, надевающиеся на колёсные болты, диаметром около 150-200мм.. чёрненькие такие.Потребуются гайки на 19 и методом проб и ошибок подточить колодцы, надевающиеся на крепёж(просто скорее всего если не подточить или не подрезать ножом-этот колпак плотно не встаёт, остаётся щель).На Вашем сером штампе чёрненькие колпаки будут неплохо смотреться, цена вопроса около 80р за все четыре :smile:
Domovoy06
сообщение 20.3.2009, 1:05
Из: Грязовец
я дак себе гайку закрыл крышкой от "копейки" - 20 р. штука...
сообщение 20.3.2009, 9:14
Из: zelenograd
сколько гемора из ничего. колпаки по 80-100 руб за штуку решают. да и не так страшно выглядит авто.
перед прошлой зимой купил такие по 70 руб/штука. итого ступица и даже сами диски почти чистые.
camope3
сообщение 19.10.2017, 7:27
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
всем привет! для гетцеводов, мне кажется, не раскрыта тема ступичных колпачков! и могу сказать, что с этой задачей вполне справляются колпачки от ТАЗ-2108-09! вроде бы они бывают высокие и низкие, я взял высокие.
из доработок, потребуется подточить по кругу защелки на юбке крепления колпачка к ступице - для передних колес и эта же операция + удаление двух диаметрально расположенных зубьев - для задних колес!
езжу так второй сезон: ничего не теряется, сидит хорошо и защищает!
Evdokia
сообщение 7.11.2017, 16:29
Из: Строгино
camope3, спасибо за наводку!
Купила новые диски для зимней резины, т.к. старые по словам жиномонтажников "никуда не годятся, исправить не получается и с огромным трудом балансируются, грузики вешать некуда". Поверила, 8 зим откатали... Купила KFZ 7230, повелась на скидку. По техническим параметрам полностью подходят для Геца, а оказалось что профиль имеют очень фигуристый и родные колпаки не подходят. На шиномантаже сказали "и так сойдет, ничего страшного". На заднем колесе соглашусь, что только страшная ржа из ступицы выглядывает, но на переднем ступичная гайка торчит, аж больно смотреть.
Колпаки универсальные недорогие мерила - ненадежно держатся на этих дисках. Очень понравилась идея минидисков, как на VW, но такие только под крепеж на 5 болтов. Ступичные колпачки везде только для литых дисков, а варианты для штамповки в инете нашла не нашего диаметра. Т.ч. подсказка с колпачками от лады оказалась очень кстати!
Для задних купила для 10ки (арт. 2110-3104065 20р./шт.), а там где гайка торчит - для 8ки (арт. 2108-3103065 15р./шт.).
Для задних колес надо, как camope3 написал, только 2 лепестка противоположных выломать. Садится плотно.
А вот на передние колеса лепестки надо укорачивать. Но если укоротить точно по глубине паза, то колпачок не держится, выпадывает. Хотя замки с лепестков не срезаются. Если отломить только до скоса (как на фото), то колпачок держится крепче, хотя на 1-1,5 мм не доходит.
Благо купила колпачков с запасом. Поезжу так пока...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 20:47
