гул (вой) при трогании на холодной машине
Dim_ka
сообщение 5.11.2008, 13:07
Из: Тула
Есть такая проблема, при трогании на холодной машине в заднем, как мне кажется, левом колесе раздаётся гул (вой), похожий на вой тормозов наших грузовиков, только ессно гораздо тише.
Причём раздаётся этот гул _только_ при левом повороте машины, буквально несколько метров, потом пропадает и появляется вновь если машина опять остынет.
К дилерам пока нет возможности обратиться, т.к. они говорят что машину надо будет оставлять у них (чтобы остыла).
Что это может быть? Поиск не помог.
Getz752
сообщение 5.11.2008, 15:10
Из: Н. Новгород
Оо.. к диллерам.. ваще не всасываю, каким боком прогрев двигателя может влиять на правое заднее (да и любое другое) колесо Оо
Dim_ka
сообщение 5.11.2008, 16:19
Из: Тула
я про двигатель ничего не писал, имел в виду общее состояние автомобиля. smile.gif
забыл добавить, пробег авто 5000 км.
MaxMan
сообщение 5.11.2008, 18:37
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
как вариант можно снять колесо и диск/барабан, что-то мне кажется что бага в колодках стояночного тормоза...
Vorobey
сообщение 5.11.2008, 19:03
Из: Тверь
Dim_ka
Если оставляешь на ручнике, то скорее всего из-а него, подклинивает и не сразу отходит. Попробуй оставить без него (на скорости), если не пройдёт то смотри ступичные подшипники. Там должны стоять конусные упорные, если прослаблены то при крене колеса в повороте могут ныть.
Dim_ka
сообщение 6.11.2008, 10:46
Из: Тула
машину на ручнике не оставляю, пользуюсь им периодически, трос не перетянут а даже несколько наоборот (много щелчков). насчёт подшипника спасибо, буду смотреть или соберусь таки к дилеру, при такой погоде часа достаточно постоять чтобы оно снова загудело.
зыж тормоза дисковые
*MasteR*
сообщение 6.11.2008, 15:20
Из: Москва, СЗАО
А ручником надо пользоваться почаще, а то тросики и механизмы будут подзакисать!
Dim_ka
сообщение 6.11.2008, 16:42
Из: Тула
сегодня попробовал перед началом движения подёргать ручником, вроде звука нет, завтра утром постараюсь удостовериться, если не забуду.
Dim_ka
сообщение 9.11.2008, 20:52
Из: Тула
вощем то не помогает подёргивание ручником smile.gif но кажется что стало подвывать на ходу, видимо подшипник. дождусь постоянного воя и поеду к гарантийщикам.
Vorobey
сообщение 10.11.2008, 9:20
Из: Тверь
Dim_ka
Не тяни, если подшипник, то можеш клина словить.
Dim_ka
сообщение 10.11.2008, 16:08
Из: Тула
да я бы с радостью, но как доказать гарантийщикам что что-то гудит? отчётливый гул только в левом повороте и первые несколько метров, а на ходу иногда гудит, иногда нет, и очень тихо.
Vorobey
сообщение 10.11.2008, 16:12
Из: Тверь
Dim_ka
Попытка не пытка, как говорил т. Берия. Попробуй на пальцах объяснить. Иначе им-же работы больше будет.
Dim_ka
сообщение 11.11.2008, 13:34
Из: Тула
Записали меня на диагнотику подвески. Вот что интересно: если они не найдут неисправность, оплачиваю диагностику я?
Dim_ka
сообщение 11.11.2008, 15:12
Из: Тула
Позвонил уточнил, сказали что оплачиваю диагностику я в любом случае. Решил отменить пока визит, ибо сегодня на улице тепло и подшипник вообще не слышно, а что там уже появился люфт я сильно сомневаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 6:52
