2 страниц V   1 2 >
Регулировка фар
Varan
сообщение 30.10.2008, 16:55
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Нужно срочно самостоятельно отрегулировать фары, поскольку ехать сегодня в ночь, а они оказались неотрегулированными. (и из-за этого ничего не видно)
Мануал посмотрю, просьба дать рекомендации.
Добавляю наглядное фото в первый пост, для быстроты восприятия. Фото есть и в теме.
Цитата(Александр23 @ 19.1.2009, 21:03) *
Эта фара снята. Фара левая. Около большого пальца регулятор. Доступ отверткой сверху, попадаете в колодец. Фото для примера. У Вас в машине моего пальца не будет. Машину разбирать не надо. Сверьтесь с инструкцией. Стр. 6-32, рисунок вверху средней колонки.
Сообщение отредактировал Александр23 - 15.9.2012, 21:24
ВКВ
сообщение 30.10.2008, 17:14
Из: Москва, СВАО
Регулировал наднях в сервисе 336 рублей заплатил(Автомир). Но могу поделиться что крутим, берем крестовую отвертку и сверху как в мануале нарисовано крутим . Те которые видны это болты право лево, те которые через отвестие крыла верх вниз.
ВКВ
сообщение 30.10.2008, 17:20
Из: Москва, СВАО
Это виден болт право - лево . Крутиться долго, эфект видиться несразу
Shkip
сообщение 5.11.2008, 18:01
Из: Москва (Ново-Переделкино)
никто не может выложить схемку регулировки? а то у меня в мануале я не нашёл, да и в интернете не добился сколько-нибудь положительного результата
Shkip
сообщение 5.11.2008, 18:56
конкретно, мне нужна схема правильного расположения пучков света на стене (расстояние от машины до стены, высота от земли до лампочек - до пучков и т.д.)
сообщение 5.11.2008, 19:05
Из: Питер
Мануал, страница 5-34.
la cool'
сообщение 5.11.2008, 19:24
Из: москва
до стены три метра...
горизонтальная линия по высоте верхней границы света на уровне самой фары...от неё вниз 30 мм отступить, начертить параллельную прямую, и уже по ней выставлять...
что касается горизонтальной настройки-непонятно, сам думаю, как бы выставить, ибо изначальную настройку сбил, полез регулировать не прочитав мануал.
la cool'
сообщение 5.11.2008, 19:28
Из: москва
кстати, по поводу стены...когда подогнал машину, оказалось, что асфальт у самой стены чуть выше, и высоту точно отмерить не получается...подкинули вроде ниче идею-поставить на точно отмерянном расстоянии картонные коробки(главное таковые найти) и уже с ними спокойно себе работать. Их кстати удобнее двигать, чем стену или машинуsmile.gif
Shkip
сообщение 5.11.2008, 20:04
спасибо, я ведь знал, что она где-то там естьsmile.gif но пролистал 3 раза книжку и прогляделsmile.gif маленькая совсем схемка
la cool'
сообщение 5.11.2008, 21:10
Из: москва
Кстати, Подскажите, если кто делал, как самому правильно выставить горизонтальное направление луча?
MaxMan
сообщение 7.11.2008, 17:41
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
галка должна быть по центру фары, по моему так...
сообщение 14.11.2008, 10:19
Внимание!
Маркировка на фарах для регулировки рестайла ошибочна!
U <- o -> D не означает, что это поднять вверх или вниз.... Вращение винта в сторону D ПОДНИМАЕТ световой пучок, а не опускает :cry: Корейцы и здесь отличились..
lord199
сообщение 10.12.2008, 13:32
Из: Марий Эл
Я не нашёл корректор фар. Его что, не на все машины ставят. GETZ 1,4 GLS AT 2008года
сообщение 10.12.2008, 14:05
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
мне вот интересно... как можно не замечать то что фары не настроены???
сообщение 10.12.2008, 14:12
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
lord199
нету коректора на гетцах... болтами надо регулировать
Saflana
сообщение 12.12.2008, 1:27
мне при прохождении гостехосмотра инспектор сказал что фары светят немного выше, чем должны и чтобы на ТО в салоне попросила отгерулировать. но до ТО мне еще очень и очень далеко, пробег меньше 300 км)) при ближнем свете не замечаю что что-то не так, дальним ни разу еще не пользовалась... стоит ли обратиться за регулировкой сейчас или не критично и в самом деле можно дождаться ТО?
сообщение 12.12.2008, 1:57
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Saflana
ну вобще если выше светят, значт слепят встречных, а это не хорошо... если сами не умеете, можно просто в любой сервис заехать, нам за 300 р сделают...
lord199
сообщение 12.12.2008, 7:59
Из: Марий Эл
Т.е. едешь пустой - всё ок. Сели сзади 3 амбала с парой мешков цемента, выбегаешь и фары регулируешь, так что-ли?
сообщение 12.12.2008, 10:49
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
lord199
именно
lord199
сообщение 12.12.2008, 11:02
Из: Марий Эл
Насколько я помню, ВАЗ-2106 сняли с производства только из-за отсутствия корректора фар, т.к. производители договорились, что выпуск машин без оного запрещён!!!
Totenkopf
сообщение 13.12.2008, 0:15
Странно... У меня дорестайл 2005 года, но есть какойто странный штука под капотом с буквами D--O, и трубки к фарам :shock: . Гидравлический корректор?
сообщение 13.12.2008, 0:34
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Totenkopf
ну в салоне то нет ничего... это и есть коректор... то что под капотом есть у всех...
Totenkopf
сообщение 13.12.2008, 0:42
ОЙ... =)) проходил ТО, сказали что правая фара светит высоко, хорошо не успел завтра съездить завтра в сервис....
Осталось только стену и ровный пол найти.
Totenkopf
сообщение 13.12.2008, 0:43
И можно отрегулировать только правую?
сообщение 13.12.2008, 0:54
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Totenkopf
ну там на правой фаре два болтика и на левой два болтика =))
верх/низ регулируется теми которые глубже в крыло, а те которые видно, тоесть около акумулятора ну и с другой стороны это право/лево
Totenkopf
сообщение 13.12.2008, 1:02
Не регулировал ещё... =))
После установки ксенона ездил нормально, на ТО сказали, что высоко правая светит. :yel:
Решил 500 рублей не давать, сам исправить..=)))
По линии, буквально 1 см... =(
POWER_USER
сообщение 20.12.2008, 19:01
Из: Курск
Люди подскажите пожалуйста где находится этот винт вертикальной регулировки, маркировка на крыле D<----->U нашел, инструкцию видел, совал отвертку во все близ лежашие отверстия ни за что не цепляется :oops:
ВКВ
сообщение 20.12.2008, 20:57
Из: Москва, СВАО
POWER_USER
в крыле , крестовой отверткой ;-)
POWER_USER
сообщение 20.12.2008, 23:21
Из: Курск
Все спасибо разобрался :grin: нужно было в бок как конической шестеренкой крутить :cool:
carambas
сообщение 20.12.2008, 23:33
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Totenkopf
ты с ксеноном тех. осмотр прошёл? :shock:
офигеть :shock:
сообщение 21.12.2008, 0:29
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
carambas
ТО это тех обслуживание... ГТО это гос тех осмотр
Yuri_1967
сообщение 21.12.2008, 3:20
Регулировка фар у официалов - 180 рублей, лучше бы не делали ...
Ближний превратился в дальний, дальний ушёл в небо :grin:
Выходишь ночью из машины и просто пальцами крутишь винты регулировок, ставя "галки" на место - дел на пять минут ...
carambas
сообщение 21.12.2008, 9:16
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Цитата(Ashikh)
carambas
ну тогда понятно,
а ещё раньше было ГТО - готов к труду и обороне :grin:
carambas
сообщение 21.12.2008, 9:21
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
мне кажется этот пост именно про тех. осмотр, а не про тех. обслуживание?
- мне за восемь ТО ниразу фары не проверяли,
- 500 руб. видимо гаишнику давать не стал
Mikl
сообщение 22.12.2008, 23:30
Из: Вологда
Внимание!
У меня рестайл 2008г. С маркировкой все правельно.
и.н.з.
сообщение 14.1.2009, 19:56
Из: М.О. Коломна
Всем привет!!! в апреле 2008 проходил Г.Т.О. на новой машине, гаишник сказал что свет фар отрегулирован нормально. а вот сейчас еду на ближнем мне частенько моргают типа переключись . так вот могла ли регулировка сбится ? лампочки стоят родные , штатные.
сообщение 14.1.2009, 20:18
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
и.н.з.
в принципе сбиться может всё что угодно... врятли мы что то сказать сможем тока по этой информации... предлагаю подъехать к стене, сфоткать свет и выложить сюда...
и.н.з.
сообщение 14.1.2009, 20:30
Из: М.О. Коломна
спасибо, будем попробовать.
ВКВ
сообщение 14.1.2009, 20:58
Сообщение #39
Из: Москва, СВАО
и.н.з.
прибором мерели на ТО ? Впринципе пока в фару незалезешь свет держиться без регулировки.
сообщение 14.1.2009, 20:59
Сообщение #40
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ВКВ
ну я как то вломлся в довольно большую яму, у меня сбилось... правда чутьчуть совсем
ВКВ
сообщение 14.1.2009, 21:03
Сообщение #41
Из: Москва, СВАО
после любого ДТП в зоне фар, конечно свет сбиваеться.
и.н.з.
сообщение 14.1.2009, 21:16
Сообщение #42
Из: М.О. Коломна
в фару не лазил , в особо крупные ямы не поподал, и вот щас подумолось , завтра буду наблюдать , может когда я еду в небольшую горочку я их ослепляю. ну типа местность холмистая я выезжаю на ровную дорогу а встречка как бы начинает спуск,
не знаю правильно разеснился.
ВКВ
сообщение 14.1.2009, 21:24
Сообщение #43
Из: Москва, СВАО
и.н.з.
все дело может быть, в гоше нет регулятора фар и вам моргали когда вы ехали на груженой машине, т.е. зад проседал. ;-)
и.н.з.
сообщение 14.1.2009, 21:38
Сообщение #44
Из: М.О. Коломна
нет езжу практически один. очень редко с одним пассажиром с заде,масса пассажира 80кг, и что это так сильно влияет .
Mihali4
сообщение 19.1.2009, 13:21
Сообщение #45
Из: Пермь
Не могу найти винт вертикальной регулировки???Может у кого фото есть?
ВКВ
сообщение 19.1.2009, 13:32
Сообщение #46
Из: Москва, СВАО
Mihali4
болт регулеровки запрятан в крыло. Там только небольшое отверстие под отвертку.
Mihali4
сообщение 19.1.2009, 13:34
Сообщение #47
Из: Пермь
ВКВ
С какой стороны то подлезть?подкрылок надо откручивать?
ВКВ
сообщение 19.1.2009, 14:20
Сообщение #48
Из: Москва, СВАО
Mihali4
Открываем капот и в сверху в жолобе крыла , рядом с фарой. ;-)
сообщение 19.1.2009, 14:25
Сообщение #49
Блин, открой мануал!!! [*здесь был мат*]
сообщение 19.1.2009, 20:03
Сообщение #50
Для особо ленивых. Эта фара снята. Фара левая. Около большого пальца регулятор. Доступ отверткой сверху, попадаете в колодец. Фото для примера. У Вас в машине моего пальца не будет. Машину разбирать не надо. Сверьтесь с инструкцией. Стр. 6-32, рисунок вверху средней колонки.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:17
