Дв. 1,3 срезало шпонку коленвала - целы клапана?
HUDOY
сообщение 31.10.2008, 9:42
Похоже срезало шпонку коленвала. Стартер колено крутит (как без компресии), ремень ГРМ и все навесное (генератор, ГУр) не крутится. Двигатель 1,3 12 клапанник. Может кто сталкивался (ремень рвал) - клапана на этом моторе гнутся ? И если да то все или часть?
HUDOY
сообщение 31.10.2008, 10:58
Проконсультировался с сервисменами. Обнадежили чуть-чуть. Говорят если ремень не порвало, а срезало зубья шкивом коленвала, есть надежда на целостность клапанов
ГётцОднако
сообщение 31.10.2008, 10:59
Из: Югорск, ХМАО
а коленвал точно крутится-то? Не пробовал вывесить переднее колесо, и на пятой передаче покрутить за него руками?
HUDOY
сообщение 31.10.2008, 11:49
Да точно. Я накатом катился когда заглох, клина не было. И генератор и гур крутятся (в темноте с перепугу не рассмотрел).
HUDOY
сообщение 3.11.2008, 13:35
Счастливый финал истории: Замена ремня ГРМ и ролика - пробный пуск. Мотор заработал как часики. Встреча отменилась.
RSV
сообщение 3.11.2008, 13:58
Из: МО
А какой пробег? И чего говорят сервисмены - причина?
HUDOY
сообщение 4.11.2008, 21:35
Причина. надо воремя менять ремень - стоял родной прехал 122т км
Serg74
сообщение 6.11.2008, 12:39
Из: Челябинск
Вообще на 1,3 клапана гнёт, проверено. Хорошо бы компрессию померить на всякий случай.
FAnton
сообщение 6.11.2008, 12:54
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
122тыс на одном ремне! :shock:
но причем тут ремень и ролики когда срезало шпонку коленвала? :???: Мож я че не понял...
HUDOY
сообщение 7.11.2008, 10:59
Компресию не мерял, но прет по прежнему. А насчет шпонки - этоя по путал, в темноте не рассмотрел что навесное крутится.
HUDOY
сообщение 7.11.2008, 11:03
Срезало зубья ремня ГРМ шестерней коленвала. Срезало когда катился накатом к светафору, на 15-20 км. Может это и то что ремень не порвался и спасло клапана (если их всетаки гнет в теории).
FAnton
сообщение 7.11.2008, 14:18
Из: г. Волгоград
HUDOY
Теперь ясно...
КУБИК
сообщение 4.1.2009, 19:36
Из: казань
не гнет,100%,у меня не погнуло.
Сергей Технарь
сообщение 5.1.2009, 22:46
КУБИК
как докажешь?....
Ссергей
сообщение 9.1.2009, 20:54
Из: Россия
Так я и непонял гнет клапана или нет на 1.4?
-pm-
сообщение 9.1.2009, 21:05
Из: Котельники МО
Это как нужно "любить" свой авто, чтобы не меняя ремня 122ткм проехать ? :roll:
Поздравляю со счастливым концом истории.
Shino Kuyo
сообщение 19.4.2009, 20:24
Из: ХМАО-Югра
та же проблема... оборвало сегодня...
вот сижу и думаю во сколько мне это выльется...
пробег 50тыс...
Domovoy06
сообщение 20.4.2009, 20:23
Из: Грязовец
на 1,3 клапана гнёт! Только там не шпонка на валу, а две лыски (одна побольше, другая меньше).
сообщение 20.4.2009, 22:58
Кромешник
Может и не погнуть,при условии что в момент останова рв окажутся в таком положении что клапана будут не полностью открыты. Если и будет удар,то останется только небольшая вмятина на днище поршня,а клапан выдержит. Но это редкий случай,расчитывать на него не стоит.
Shino Kuyo
сообщение 26.4.2009, 18:18
Из: ХМАО-Югра
короче если верить меткам шкива распредвала то до совпадения меток 1/4 оборота.
есть шансы?
пробовал руками крутить шкив - крутится двумя руками с усилием, но вроде без сопротивления не знаю как сказать почти на оборот прокручиваю. потом уже поршня мешают, ибо крутил стартером и вообще накатом ехал когда оборвало
сообщение 27.4.2009, 17:46
Кромешник
Shino Kuyo
Поставь ремень,шпонку (или чего у тебя там ..) по меткам,выверни свечи и аккуратно (медленно) прокрути колесом кв несколько оборотов. Если стуков и сопротивления вращению не будет-мерь компрессию. Если она в норме-считай повезло.
вот так - больше не делай! Удачи!
GREY08
сообщение 27.4.2009, 18:02
Из: казань
у меня при обрыве погнуло :umn:
Петрович-В
сообщение 28.4.2009, 10:29
Из: Казань
Он, видимо, поршни в середку увел от головки
Shino Kuyo
сообщение 16.5.2009, 15:12
Из: ХМАО-Югра
Чуда не случилось, загнуло все
Shino Kuyo
сообщение 17.5.2009, 19:53
Из: ХМАО-Югра
кстати, под выпускные клапаны есть проточки в поршнях
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 18:25
