Стоимость прохождения ТО |
#201
Цитата(snopov) По-поводу необязательных операций.
Неправильная логическая последовательность. ;-) У меня написано то же самое и что? Где написано, что это - обязательная процедура?
У меня машина куплена в апреле 2008 года. В сервисной книжке напротив работ по "Воздушный фильтр системы вентиляции" (а это же и есть салонный фильтр. или я ошибаюсь?) стоит буква R. А R - это значит замена. То есть, получается, операция по замене салонного фильтра обязательная. "Я сам меняю и тогда, когда считаю это необходимым. Не менять!" - говорю я сервис инженеру при сдаче машины на ТО. |
#202
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.10.2006 Из: Petrozavodsk ![]() |
Цитата(AlexJP) Цитата(snopov) По-поводу необязательных операций. У меня машина куплена в апреле 2008 года. В сервисной книжке напротив работ по "Воздушный фильтр системы вентиляции" (а это же и есть салонный фильтр. или я ошибаюсь?) стоит буква R. А R - это значит замена. То есть, получается, операция по замене салонного фильтра обязательная. "Я сам меняю и тогда, когда считаю это необходимым. Не менять!" - говорю я сервис инженеру при сдаче машины на ТО. С такой логикой делаем все операции ТО в гараже и едем к оффициалам только для того, чтобы нам печать в сервисной книжке поставили. И говорим им, что мы сами меняем масло когда хотим :-) Так что ли? :-) |
#203
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.10.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(AlexJP) Цитата(Fyusya) Прошла ТО.... в итоге в 2 раза дешевле,чем насчитали изначально .... спасибо друзьям и их скидкам :oops: :leb: А у кого прошла, и "дешевле" - озвучь, пожалуйста, "точно в граммах" :grin:Автомир в Марьино, дешевле,потаму что со скидками+масло у меня уже своё было закуплено. сделали полный стандартный комплект+замена лампочки. Первый расчёт был на 7990,а в итоге 4800руб. |
#204
+ 1 ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва ![]() |
[quote="snopov"][quote="AlexJP"][quote=snopov]
С такой логикой делаем все операции ТО в гараже и едем к оффициалам только для того, чтобы нам печать в сервисной книжке поставили. И говорим им, что мы сами меняем масло когда хотим :-) Так что ли? :-)[/quote] Можно и так сделать, в акте выполненных работ напишут что было сделано у дилера а что нет. Соответственно дальнейшие гарантийные обязательства дилер будет исполнять с учётом проведённых работ. |
#205
Цитата(snopov) С такой логикой делаем все операции ТО в гараже и едем к оффициалам только для того, чтобы нам печать в сервисной книжке поставили. И говорим им, что мы сами меняем масло когда хотим :-)
Так что ли? :-) Соглашусь с +1 Цитата Можно и так сделать, в акте выполненных работ напишут что было сделано у дилера а что нет. Соответственно дальнейшие гарантийные обязательства дилер будет исполнять с учётом проведённых работ.
snopov Только вот ответь: если ты сам меняешь салонный фильтр, на какие гарантийные обязательства со стороны дилера это влияет? И тот же вопрос - при самостоятельной замене масла? Кстати, еще дилеры "косо смотрят" на масло, привезенное автолюбителем - якобы, "если оно не сертифицировано ... бла-бла-бла ... не даём гарантии ... " :evil: |
#206
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь ![]() |
ВКВ
я поменял свечи на ТО15000 по совету знакомых. Увидев, чтО у меня там было - ужаснулся: кольцевой пробой на всех четырех, причем хороший такой, "качественный". После замены расход (до этого выросший) снизился до паспортного. Вот и думай сам... |
#207
Про гарантию я речь не веду. Мне лишь интересен перечень обязательных работ на ТО. Ты писал: "В том числе и стоимость ТО без выполнения необязательных операций.(Например, мы ни разу не меняли у дилера салонный фильтр". То есть, по твоим словам, смена салонного фильтра - это необязательная процедура. У меня в сервисной книжке напротив салонного фильтра стоит R. Это означает его замену. Кто его будет менять (оффициалы, я сам или дядя Вася) - это меня сейчас не интересует. Аргументируй, плиз, свою позицию, что замена этого фильтра - необязательная процедура. |
#208
snopov
обязательными работами у дилера является все, что не написано в мануле в разделе "ТО, проводимое владельцем автомобиля". Не цепляйся к словам. |
#209
Цитата(snopov) Аргументируй, плиз, свою позицию, что замена этого фильтра - необязательная процедура.
Обязательной процедура может быть только тогда, когда она может и должна выполняться на всех автомобилях данной мрки данной модели. Ты согласен? Если модель не оборудована кондиционером - салонный фильтр ты на ней не найдешь. Или другой вариант - в 2004 году комплектация GLS поставлялась в Россию без фильтра салона. Соответственно, замены этого фильтра на ТО сделать не могли - нечего менять было. А процедуры "установка фильтра салона" не предусмотрено! :smile: |
#210
![]() Одинокая Кошка ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 30.9.2007 Из: Митино Мой город: Москва ![]() |
Цитата(ВКВ) Цитата(Katenok) Прошла ТО 15000.
За все, про все заплатила - 7200,00. По приезду вечером за машиной (сдала ее перед работой) мне пытались показать что сделали в машине, но посмотрев в мои офигевшие от потока информации глаза поняли - бесполезно. Блондинки плохо воспринимают информацию. Правда приехав сдавать машину в сервис я всех сразу предупредила что машинка клубная и о результатах работы я сообщу на форуме.... :grin: где прошла? что делали? что неделали? Раз уж машина клубная , то по полной отписывайся ;-) Прошла в ДимКо на Волоколамке. Что делали.....Мне большой список дали того, что сделали. Поменяли свечи, все фильтры, масло (после ТО все коробочки с использованными материалами обнаружила в салоне).... Сделали сход-развал, диагностировали систему зажигания и вспрыскивания (еще бы знать что это такое). Сделали что-то еще (вечером посмотрю в заказ-наряде). Ааааа. Вот еще..... После них у меня наконец-то хорошо закрывается бардачек. Делали всего 4,5 часа, но об этом они предупреждали заранее, да я и не просила торопиться, так как отдавала машину на весь день. Мастер заранее взял номер моего мобильного телефона чтобы в случае обнаружения какой-либо неисправности, которая не входит в стоимость ТО, сообщить мне о ней и получить мое согласие на ремонт. Но к счастью при получении машинки оказалось что моя ласточка в очень хорошем состоянии))))).... |
#211
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2008 Из: Москва ![]() |
Прошел ТО-2 (30,000) в Блоке, обошлось в 12,580.
#212
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 7.11.2007 Мой город: Электросталь ![]() |
А что в ТО-2 входило, кроме рекомендованных операций? Тоже скоро ехать, но мне еще передние тормоза менять...
И в эту цену встал салонный фильтр? |
#213
Цитата(Dark Wizard) А что в ТО-2 входило, кроме рекомендованных операций? Тоже скоро ехать, но мне еще передние тормоза менять...
И в эту цену встал салонный фильтр? В счете: расходные материалы, визуальный осмотр, ТО-30000, микропроц.диагностика, защита картера (снятие и установка), мойка двигателя (не обязательно, стоило 100 рублей), габаритные лампочки (тоже не вхзодило изначально), масло, фильтр масляный, прокладка сливной пробки, 2 фильтра салона (чуть больше 2000 руб), фильтр воздушный, свечи, тормозная жидкость |
#214
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2008 Из: Москва ![]() |
А зачем мне менять свечи, если пробег всего 4700 км???? Чушь. Да и фильтр салонный не надо менять.
#215
Цитата(Bl@ckM@zd@) А зачем мне менять свечи, если пробег всего 4700 км???? Чушь. Да и фильтр салонный не надо менять.
Наверное, можно список работ и расходных материалов уменьшать. Здесь многие понимают больше меня, что можно исключить, чтобы сэкономить на ТО. Я просто привел цену и список для ориентировки. Если кому пригодится - тем лучше. Кстати, ТО-30000 делается при пробеге 30000, а не 4700. |
#216
Dark Wizard
На ТО 30000 меняют тормозную жидкость, смена колодок будет дешевле чем самостоятельная процедура. |
#217
YVM
TO-30 можно сделать и на 4700 если машине будет 3 года и хоть она стояла в гараже ![]() |
#218
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
Цитата(Bl@ckM@zd@) YVM
TO-30 можно сделать и на 4700 если машине будет 3 года и хоть она стояла в гараже ![]() не 3 а 2 года , непутаем. Салонник в сервисе я неменял, я его сам за 10 минут махнул и сыкономил скажем на 2 ящика пива :shock: |
#219
Цитата(AlexJP) Цитата(snopov) Аргументируй, плиз, свою позицию, что замена этого фильтра - необязательная процедура.
Обязательной процедура может быть только тогда, когда она может и должна выполняться на всех автомобилях данной мрки данной модели. Ты согласен? Если модель не оборудована кондиционером - салонный фильтр ты на ней не найдешь. Или другой вариант - в 2004 году комплектация GLS поставлялась в Россию без фильтра салона. Соответственно, замены этого фильтра на ТО сделать не могли - нечего менять было. А процедуры "установка фильтра салона" не предусмотрено! :smile: Естественно я имел ввиду те автомобили, которые оборудованы салонным фильтром. Для них замена салонного фильтра - обязательная процедура. Для тех машин у которых этого фильтра нет - такой и процедуры нет. Согласен? Это как и замена масла в АКПП. Для машин с АКПП это обязательная процедура. Ты же не будешь утверждать, что и это не так? :-) |
#220
Цитата(snopov) Естественно я имел ввиду те автомобили, которые оборудованы салонным фильтром.
Согласен.
Для них замена салонного фильтра - обязательная процедура. Для тех машин у которых этого фильтра нет - такой и процедуры нет. Согласен? Значит мне повезло. У меня его производитель не устанавливал. Хотя, на нашем GLS он должен был быть! Поэтому я его и не меняю на ТО. Что позволяет съэкономить от 1700 до 2000 руб на каждом. И ни один дилер не посмел спорить, что эта процедура - необязательная! |
#221
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь ![]() |
ребят, на носу то 15000, заказал в экзисте 2 фильтра салона (там сразу 2 надо менять) воздушный фильтр, масляный фильтр, вышло на 750 руб. Я вот думаю перед сдачей на то поставить возд и фильтр салона, при проверке скажут что все ништяк и менять не будут))??? Правильно нет?
#222
Staff
На ТО 15000 воздушный по регламенту не меняется. А по поводу ништяк или не ништяк им пофиг :smile: , скажешь не менять не поменяют, а забудешь сказать поменяют новые. Так что лучше после ТО. |
#223
Staff
если сам фильтры поменяешь, хуже небудет. А вот масленный зря купил, его наверное невозмут. |
#224
Цитата(ВКВ) Staff
Возьмут-возьмут, если он по пратнамберу соответствует. Проверено лично. И масло тоже берут ... Другое дело - при покупке обязательно озаботиться и получить "сертификат соответствия", что не в каждом магазине можно ... ;-)
#225
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.3.2008 Из: СПб ![]() |
Цитата(Sava9e) Немного не понял ситуацию в "Восток-авто" в С-Пб:
Цитата Вчера ездил в ВА на Бухарестской делать ТО-1 (15 ткм) Что не порадовало - ценник, 8703 и Цитата Я тоже делал ТО-15000 в Восток-Авто на Бухарестской
Стоимость 6850 руб (с защитой картера и без фильтра салона) разница прохождений ТО-15000 в один день... Это стоимость замены салонника? Цена зависит еще и от комплектации. У меня механика 1.4. А у Телемеханега если судить по профилю 1.6. Ну и плюс салонник |
#226
и не скажут, даже тем, у кого он есть штатно. Я обзванивал нескольких, узнавал цену ТО без салонника - никто даже не заикнулся. |
#227
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2008 Мой город: Москва, Ярославка ![]() |
Вчера прошел ТО-1.
Доволен, за 3 часа сделали. В Итоге вышло: 6995 рублей. |
#228
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва, Моск.Обл. Мой город: Москва ![]() |
Гнур
А где проходили? :roll: Видела цену намного больше... |
#229
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow ![]() |
TANA
Я 2 дня назад прошёл ТО1 в Ориент-Авто, цена:5800р |
#230
ах да, по времени 50 мин.
#231
TANA
В автомире на Алексеевской :smile: |
#232
Цитата(+1) Dark Wizard
На ТО 30000 меняют тормозную жидкость, смена колодок будет дешевле чем самостоятельная процедура. Колодки поменял уже сам. Стоимость колодок - 1140 руб в автоклабшопе. Заодно поменял фильтр салона. |
#233
Цитата(+1) Staff
На ТО 15000 воздушный по регламенту не меняется. Салонный фильтр на машинах с кондеем меняется на каждом ТО. Во всяком случае так вроде в инстркуции написано, сейчас в гараже валяется... |
#234
Цитата(Dark Wizard) Цитата(+1) Staff
На ТО 15000 воздушный по регламенту не меняется. Салонный фильтр на машинах с кондеем меняется на каждом ТО. Во всяком случае так вроде в инстркуции написано, сейчас в гараже валяется... глянул в сервис книжку-точно, при 15000 безусловная замена! Жду когда экзист привезет...Придется километров на 300-400 превысить 15000 км отметку...Но вроде допустимо. |
#235
Dark Wizard
Если салонный и воздушный фильтр для тебя это одно и тоже тогда конечно :smile: |
#236
Цитата(Staff) глянул в сервис книжку-точно, при 15000 безусловная замена! Жду когда экзист привезет...Придется километров на 300-400 превысить 15000 км отметку...Но вроде допустимо.
До 2000 без проблем... ![]() |
#237
Если салонный и воздушный фильтр для тебя это одно и тоже тогда конечно :smile: Да, извини, невнимателен был... ![]() |
#238
Цитата(morrowind666) ах да, по времени 50 мин.
:shock: 50 минут?! :shock: :shock: ТО-15 000?! :shock: :shock: тебя, часом, не обманули ни в чем? :???: |
#239
не обманули, т.к. там мою машину забрали и сразу с ней работали, а не как в РОЛЬФе и ему подобных берут машину и она стоит там часа 2, никто на неё не смотрит... я на другом Гетце проходил ТО 45, оно тоже заняло меньше часа (а это по сути одно и то же ТО)... тем более, если посмотрите перечень работ, то он отличается от ТО 0 только тем, что делают сход/развал и мотортестер... так что никто меня ни в чём не обманул...
#240
morrowind666
меня время как раз из-за сход/развала и смутило... не пятиминутная это процедура... хотя, если они всей братвой на авто накинулись - может и можно уложиться.... допускаю, но сомнения все же есть.... |
#241
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 19.12.2007 Из: М.О. ![]() |
[quote=Staff]роде в инстркуции написано, сейчас в гараже валяется...[/quote]
глянул в сервис книжку-точно, при 15000 безусловная замена! Жду когда экзист привезет...Придется километров на 300-400 превысить 15000 км отметку...Но вроде допустимо.[/quote] А салонный фильтр дешевле свой привезти? |
#242
[quote=MacDuck][quote=Staff]роде в инстркуции написано, сейчас в гараже валяется...[/quote]
глянул в сервис книжку-точно, при 15000 безусловная замена! Жду когда экзист привезет...Придется километров на 300-400 превысить 15000 км отметку...Но вроде допустимо.[/quote] А салонный фильтр дешевле свой привезти?[/quote] Дешевле - самому поменять! :grin: |
#243
MacDuck
AlexJP правильно говорит... хотя, если есть лишние 300 руб. за его замену... |
#244
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.9.2007 Из: Москва ![]() |
Отдала машинку на ТО-1, распечали мне предварительную стоимость на 8000 с хвостиком...Вот скоро заберу и посмотрю сколько в реале мне это удовольствие выйдет. Думала сначала тоже от чего-нить отказать и самой залить и поменять...но потом все-таки мысль..что если что накроется..исправлять придется за свой счет..и еще не известно во что это выльется..в общем решила отдать эти деньги и голову не ломать.
#245
Цитата(AlexJP) Дешевле - самому поменять! :grin:
Можно отвечать на ПОСТАВЛЕННЫЙ вопрос, а не ерничать? Сколько он у официалов стоит? |
#246
Цитата(MacDuck) Цитата(AlexJP) Дешевле - самому поменять! :grin:
Можно отвечать на ПОСТАВЛЕННЫЙ вопрос, а не ерничать? Сколько он у официалов стоит? Тогда такой вопрос возникать не будет. Цитата(AlexJP) Цитата(Alastor) Только что записался на ТО-15000км в БЛОК обрадовало, что очередей нет, записался на завтра. Цена - 8600р. (замена масла, масляного фильтра, фильтра салона, и комплексная диагностика) Это перебор! Фильтр салона можно поменять самому - цена вопроса - 300-380 рублей + 5-15 мин., а не 1700-2000 (дилерские).Цитата(AlexJP) Цитата(Sava9e) Немного не понял ситуацию в "Восток-авто" в С-Пб:
Не могу сказать по поводу "Восток-авто" в С-Пб, но по Москве замена салонного фильтра у разных дилеров - от 1700 до 2000 руб (за работу+сам фильтр).разница прохождений ТО-15000 в один день... Это стоимость замены салонника? Цитата(AlexJP) Цитата(Bl@ckM@zd@) Доброго времени суток, дамы и господа - усердно читал, но так и не понял за что пытаются "нагреть" от 8500 до 13000 р. за ТО-15 моего Гетсеныша 1.4 МТ? Реально грабеж, т.к. на New Mazda 6 2.0 мт - 6900 р за ТО-15
Обзванивал ОД - ниже 8000 р не назвали. Так все же, где дешевле делать, что бы не слететь с гарантии? Спасибо. 1. Основной доход дилеров - регламентные работы (ТО) + ремонты. Поэтому и такие цены на ТО. Зависят от стоимости нормочаса и от "наглости" при накрутке цен на З/Ч. 2. Чтобы не слететь с гарантии делать ТО у дилера. А вот у кого конкретно - нужно обзванивать всех и уточнять. В том числе и стоимость ТО без выполнения необязательных операций.(Например, мы ни разу не меняли у дилера салонный фильтр, не делали сход/развал - не было необходимости, отказывались от мотор/теста, если это была необязательная процедура и притензий к работе ДВС не было). В результате разные ТО проходили у разных дилеров и экономили до 4 тыр. ;-) А что касается собственно стоимости фильтра, то возможны варианты: 1. Привозите "неоригинал" и его диллер отказывается ставить ... 2. Привозите оригинал, который у дилера по оптовой закупке стоит дешевле. (В 2004 году фильтр "оригинал" стоил >$91) |
#247
ilevser
ТО 0 где только смена масла у меня вообще заняла около получаса |
#248
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань ![]() |
делал нулевой ТО в Воронеже при 4000 тыс.
удивился стоимости фильтра -400 руб. это номинальная стоимость. плюс замена! в магазине он оказывается стоит 170 руб. :cry: |
#249
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 14.4.2008 Из: Владимир ![]() |
ТО-0 в г. Владимир 3300. Так что решил забить. Купил там же на сервисе фильтр оригинал и прокладку для сливной пробки. За все 260 руб. Сэкономил 1200, потерял 3 часа.
#250
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 19.2.2008 Из: С-Пб ![]() |
Ну вот и я прошел ТО-15000 :smile:
Итак, С-Пб, "Реформа-Моторс". Защита двигателя, без замены салонника и свечей, есть их серебряная скидочная карта (5%-работы, 3%-запчасти). Обошлось в 5770р, по времени - 2,5 часа. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 19:51 |
