Регулятор давления топливного насоса кто-нибудь менял? |
6.11.2008, 21:15
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Симптомы были у меня - при заводке после 2-3 дней простоя в момент прогрева начиналось дергание и чек мигал.
Диагностика показала пропуски во всех горшках. Недостаток топлива. Давление 3 вместо 3,5. Т.е. регулятор давление не держит. Насколько сложно его менять? Реально поменять только его или нужно весь насос, а то цена насоса ого-го... Какие тонкости при замене? Всё-таки в бак с бензином лезть... |
DIM7 Регулятор давления топливного насоса кто-нибудь менял? 6.11.2008, 21:15
Hobbit А ты точно уверен что это регулятор, а не сам бенз... 6.11.2008, 22:52
Начальник КТП У нас система подачи топлива без обратки, поэтому ... 6.11.2008, 22:58
DIM7 Цитата(Hobbit)А ты точно уверен что это регулятор,... 7.11.2008, 7:02
ГётцОднако Цитатаа то цена насоса ого-го...
Около 3000 дерев... 7.11.2008, 7:42
DIM7 Цитата(ГётцОднако)А если крышку горловины бензобак... 7.11.2008, 9:59
ГётцОднако * 7.11.2008, 12:07
DIM7 А где у нас система продувки? 7.11.2008, 15:07
ГётцОднако * 7.11.2008, 15:26
DIM7 Т.е он может быть забит.
А ОН где находится? Или ... 7.11.2008, 17:11
ГётцОднако * 7.11.2008, 17:20
DIM7 Так и делали.
В момент включения зажигания есть с... 7.11.2008, 17:33
DIM7 А если просто на холостых открыть? Просто расколба... 7.11.2008, 17:37
ГётцОднако а на холостых, при нормальной работе движка, помое... 7.11.2008, 17:44
DIM7 Так на холостых движок работает не совсем нормальн... 7.11.2008, 23:07
docker 651 Если вдруг кто-то будет искать клапан давления топ... 31.7.2021, 16:46
pisd Цитата(docker 651 @ 31.7.2021, 16:46) Есл... 5.8.2021, 16:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:09 |
