Вопросы про клапанную крышку |
8.11.2008, 18:56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
Точнее, резьба в головке под одним из болтов крепления клапанной крышки. Именно в головке, ибо болт абсолютно целый. Сорвали, видимо, при гарантийной замене маслосъемных колпачков. Обнаружил случайно: слегка протекало масло, вот и решил подтянуть. Сорвису сейчас ничего не предъявишь, ибо прошло уже больше полугода после ремонта. Вот и думаю, что делать: попытаться ввернуть болт большего диаметра, нарезать резьбу большего диаметра или плюнуть и не заморачиваться, ибо их там (болтов) еще 7 штук?
P.S. Колпачки менял оф дилер |
8.11.2008, 19:51
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
:evil: Когда дилеры научатся хоть что-то делать, не накосячив???
Если масло выгоняет, я бы поставил прокладку кл. крышки полностью на герметик, а болт этот подтянул на сколько резьбы хватает. Потому что если резать резьбу больше, надо и отверстие в крышке рассверливать, а это чревато. Кстати, встречный вопрос - отверстие с сорванной резьбой слепое? |
10.11.2008, 10:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.9.2008 Из: Жуковский |
Цитата(Autosachs) слепое?
обычно говорят - "глухое" :cool: Можно отремонтировать. в продаже видел ремкомплекты - в виде пружинок. вот эту пружинку вкручиваешь в отверские с сорванной резьбой. а потом сам болт. усилия затяжки болтов на клапанной крышке - небольшие. выдержит. ;-) |
10.11.2008, 10:34
Цитата(уголек) обычно говорят - "глухое" :cool:
Ну да... спасибо, что поправил :smile: Шальная мысль закралась - может ввертыш стальной поставить? Дел, конечно, не на 5 минут, но зато капитально будет. |
10.11.2008, 12:42
можно и ввертыш. а с другой стороны - усилия там никакие - можно и на какойнить восстановитель резьбы поставить. ;-)
10.11.2008, 14:45
Ввёртыш,как вы называете,называется втулка. В корпусе рассверливается отверстие под бОльшую резьбу,нарезается резьба,вытачивается втулка с наружной резьбой под новую,а внутренней,как была родная,длиной,соответственно,равной глубине отверстия, вкручивается в новую резьбу,кернится по краю,чтобы не откручивалась и... Вот оно счастье! Переживет все остальные.
Решение не из простых,но самое качественное. |
10.11.2008, 15:31
да - втулка - это самое качественное и правильное решение - но одно но - рассверливать лучше на станке. и если "тело" есть.
10.11.2008, 18:36
Цитата(уголек) да - втулка - это самое качественное и правильное решение - но одно но - рассверливать лучше на станке. и если "тело" есть.
Я всегда говорил:"Хорошо иметь знакомых на маленьком заводике!" |
11.11.2008, 10:32
dinamik
если полазить по тырнету- наверняка продаются ремкомплекты. :grin: |
11.11.2008, 11:39
Цитата(уголек) dinamik
если полазить по тырнету- наверняка продаются ремкомплекты. :grin: Может быть. . . Я просто звоню,а через полчаса или пару дней(в зависимости от того,что заказал,болт или расточить блок цилиндров),забираю готовый продукт,причем выполненный с учетом моих капризов. ;-) |
11.11.2008, 15:06
ну не у всех же есть такая вот замечательная возможность :grin:
11.11.2008, 20:47
Я чего-то не догоняю: зачем вворачивать переходную трубку, если проще и дешевле просто ввернуть болт немного большего диаметра? Ведь в обоих случаях надо нарезать резьбу большего диаметра?
11.11.2008, 21:35
Цитата(Михась) Я чего-то не догоняю: зачем вворачивать переходную трубку, если проще и дешевле просто ввернуть болт немного большего диаметра? Ведь в обоих случаях надо нарезать резьбу большего диаметра?
Можно и так,но. . . Под болт большего диаметра нужно рассверливать и крышку. Плюс делать зенковку,т.к. головка болта тоже будет больше. Плюс отсутствие эстетики и вынужденное использование разных ключей(один болт будет другим). Я предлагал самый надежный и эстетичный вариант. Хотя,хозяин-барин, можешь использовать любой совет. |
12.11.2008, 9:12
Цитата(dinamik) ...Плюс делать зенковку,т.к. головка болта тоже будет больше. Плюс отсутствие эстетики и вынужденное использование разных ключей...
При варианте с болтом М8 эстетических минусов конструкции можно избежать, если использовать болт со шляпкой под ключ на 8 или на 10, типа как от крепления корзины сцепления ВАЗов :roll: |
12.11.2008, 10:00
Autosachs
Диаметр окружности головки болта на 8 будет 9,24 ,а на 10 - 11,55. Т.е.одна будет цепляться за крышку 0,6ю мм,а другая 1,7ю мм. И это при условии,что отверстие в крышке ровно 8мм,а оно по-любому должно быть чуть больше. Такой фокус может прокатить на стальной каленой корзине,но не прокатит на алюминии. Или вы считаете,что конструкторы не просчитывают такие вещи. Ну,а если болт не затягивать,то зачем его вобще ставить? |
12.11.2008, 10:31
dinamik
Вероятно, я недостаточно хорошо описал свою мысль... Вот здесь можно посмотреть, как выглядят такие болты: http://avtopasker.ru/goods/4220.htm Думаю, все притянется как надо, даже немного лучше :smile: Михась А мотор - 1,3? |
12.11.2008, 11:41
Autosachs
Что-то сцылка не работает? :sad: |
12.11.2008, 11:53
Проверил. Ссылка работает.
12.11.2008, 14:16
Открылась. Понял,что имеется в виду,но не уверен,что подойдет под старую зенковку. Хотя,нужно посмотреть на движок 1.3. :?:
12.11.2008, 20:40
Autosachs
да, 1.3 |
1.4.2011, 6:24
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 1.4.2011 Из: Новосибирск Мой город: мухосранск |
Подскажите,с каким усилием(моментом) притягивать клапанную крышку что бы она опять не лопнула?
1.4.2011, 7:28
anton_t,
- согласно рекомендаций завода изготовителя для сервисных центров . |
1.4.2011, 8:49
anton_t, 8-10 H.M
1.4.2011, 9:56
спасибо!
1.4.2011, 18:04
Прошу прощения ,а в какой последовательности затягивать винты на крышке ГБЦ?
1.4.2011, 18:09
anton_t, строго по следующей схеме:
1. Верхняя вторая слева 2. Нижняя третья слева 3. Самая правая нижняя 4. самая левая дальняя ну и т.д)))))) Если серьезно - то это либо с 1 апреля, либо в глупые вопросы. Если совсем серьезно - то ни в какой. Главное - равномерно. |
1.4.2011, 18:10
скачай http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/ там всё написано
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 5:07 |
