21 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
Shkody
сообщение 8.11.2008, 19:41
Сообщение #101
Из: г.Москва
Ну вот и я поставил себе ксенон :grin: :grin: :grin:
Ну то что вещ классная это не обсуждается и так до меня все описали.
Устанавливали мне друзья, ближний ксенон дальний галгенка, претензий не каких нет, но вот возник вопрос при установки, как сделать так, чтобы одновременно горел и ближний и дальний, а то просто дальний галоген не хрена не светит, а вот в паре было бы круто!!!
Может подскажите как подключить проводку так, чтоб в положении дальнего света горел дальний+ближний.
Brokly
сообщение 10.11.2008, 10:19
Сообщение #102
Из: Московия
Цитата(Dif)
Не совсем догоняю что там спилено, о на этой машине родной колпак был убран(откручен) . Эксперименты со светом не проводил, но родной колпачек и колпачёк лампы 2 большие разницы :grin: , отсюда думаю будут и разница в свете
Придумываешь на ходу. Сразу видно, что саму фару гетцевскую в руках не держал. Родной колпачек откручивается всместе с фиксатором прижимной пружины лампы, поскольку это единая металическая деталь. И что бы родной дефлектрор не мешался его спиливают или отламывают. :grin:
Lines
сообщение 10.11.2008, 21:01
Сообщение #103
Поставил себе MTF Light 6000k и вот что получилось:
[/b]СТОЯЛИ ВОТ ТАКИЕ ЛАМПЫ (имитация ксенона):
ИНСТРУМЕНТЫ:
[b]ВОТ ТАК ДЕЛАЛОСЬ ОТВЕРСТИЕ:
ИТОГ "ДЫРКИ":
СОБСТВЕННО ПЕРЕХОДИМ ОТ ЗАГОТОВОК К МЕСТУ ОСНОВНОГО ДЕЙСТВИЯ
ПРИКЛЕИВАЕМ НА ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ БЛОК (позже прикручу на саморезы):
[img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513356.jpg[/img][img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513361.jpg[/img][img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513360.jpg[/img]
ВСТАВЛЯЕМ ЛАМПУ В СВОЕ ЗАКОННОЕ МЕСТО:
[img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513350.jpg[/img][img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513352.jpg[/img]
И ВУАЛЯ:
[img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513362.jpg[/img][img]http://photofile.ru/photo/lines/135173933/small/138513365.jpg[/img]
ТОЛЬКО ВОТ ТЕПЕРЬ ДАЛЬНЕГО НЕТУ :oops: :cry: :roll:
Проводки подключал "методом тыка".
Заехал на стенд "регулировки фар" и все ОК!
Коменты, поправочки и т.д ЖДУ...
Думаю может поменять Н4 на Н4 Н/L?
Остальные фото: http://photofile.ru/users/lines/135173933/138513334/
Lines
сообщение 13.11.2008, 18:42
Сообщение #104
Игорь Иванов
gooff
сообщение 18.11.2008, 18:07
Сообщение #105
Из: Екатеринбург
Поставил себе Street Storm H4 4300К , блоки розжига прекручены к металлу ( получается что заземлены) , всё работает исправно , был приятно удивлён , когда оказалось что фарами можно моргать , при включении дальнего ближний тухнет laugh.gif , в целом комплектом доволен , но есть одно "но" : разъём штекера который шёл в комплекте не подошёл к штатному разъёму , так что пришлось наколхозить . ставил 4 часа во дворе :grin:
сообщение 18.11.2008, 22:24
Сообщение #106
gooff
Ааа. ну понятно.. Моноксенон подключоный на ближний свет естественно будет тухнуть под дальним, т.к. так сделана штатная система головного света Гетца :grin:
gooff
сообщение 20.11.2008, 21:34
Сообщение #107
Из: Екатеринбург
сравнивал галки на моно ксеноне и би-ксеноне , на би-ксеноне гораздо меньше идёт засвечивание выше галок т.к. на лампе установлена металлическая колба а та наклеечка , которая наклеена на лампе у моно ксенона не справляется со своей задачей и нижняя часть отражателя всё равно засвечивается. Вывод : если даже не пользоваться дальним , то всё же стоило подкопить денежку и купить би-ксенон , ну или смастерить подобную колбу . Мнение сугубо личное и никому его не навязываю .
Может кто-нибудь сфотографирует как она выглядит эта колба :?:
сообщение 20.11.2008, 21:54
Сообщение #108
gooff
Дык потому что моно-ксенон тож нада брать со шторкой!
Brokly
сообщение 25.11.2008, 9:33
Сообщение #109
Из: Московия
Цитата(Varan)
Говорят, в биксеноне нельзя после включения фары сразу выключать ее.
Это правда? Если да, то почему?
Потому что лампа ксеноновая, это лампа тлеющего разряда. В рабочем режиме напряжение поддержания разряда 30-60 вольт. Если это напряжение подать на холодную лампу, то ничего не произойдет, лампа гореть не будет. Для создания разрядной дуги в колбе нужно напряжение пробоя 90 и выше вольт. Такое напряжение для ксеноновых колб, если его использовать долговременно может быть фатально, поскольку вызывает повышенную эмиссию с электродов. Контролировать выход лампы на рабочий режим можно только визуально. Естественно блок запуска этого сделать не может. Поэтому основной алгоритм поджига лампы - сначала дать повышенное напряжение, а потом рабочее. Если мигать ксеноном, то получается что подается повышенное напряжение на уже разогретую лампу, что резко сокращает срок ее службы.
BAD BOY
сообщение 1.12.2008, 14:47
Сообщение #110
Я когда купил Гешу через 2 дня поехал купил противотуманки в бампер(они не стояли) и комплект ксенона в них... В головном свете ксенон уже стоял, но мне этого показалось мало и я купил лампы би-ксенона и блоки согласования... вообщем на установку противотуманок в бампер и подключение всего что купил убил цельный день... дождался темноты и отригулировал фары и противотуманки... результат ооооочень понравился... так что если есть желание и финансовые возможности ставьте ксенон куда только можно... smile.gif
Redline-m3club
сообщение 5.12.2008, 2:20
Сообщение #111
Из: Понаехаловск
Итак, давно хотел и вот недавно сделал это.
Купил комплект Би-ксенона Il-Trade 5000
Ставил сам, помогали друзья, точнее было как всегда двое корячились а третий пиво пил :grin: :grin: :grin:
Фото до установки
фото 3
В процессе установки
фото 4
фото 5
Так выглядит в собранном виде (заводские колпачки сняты)
фото 6
Фото после установки
фото 7
Ну и остальные фото
Ближний свет
Дальний свет
Ну и немного просто фоток
фото 10
фото 11
фото 12
фото 13
Результатом доволен. Хотел чисто белый свет - что и получил в результате :smile:
Фары ещё не отрегулировал, так как скоро по страховке поменяю фары, но проверяли встречный поток не слепит
Snuff
сообщение 5.12.2008, 15:57
Сообщение #112
То же недавно поменял ксенон с MTF на AKUMEN..... Вот теперь доволен! Свет отличный на ближнем, на дальнем тоже хорошо но падает рано на дорогу...
Встречных не слепит если отрегулирован!
Кста! Информация для покупающих MTF: партия сейчас пришла вся бракованная, летят блоки переключения блдал (у меня горел открытым пламенем!) Так что осторожней! :???:
Snuff
сообщение 7.12.2008, 1:21
Сообщение #113
Ну вот и сфоткал галки как и просили!
25м.
15м.
1,5м.
1,5м.
Дальний 1,5м.
Дальний 25м.
Ну вообще видно как-то так...
Дальний
Так что я доволен пока
А ещё надо к ксенону сразу ставить габариты диодные что бы по дебильному не смотрелось: ксенон белый а габариты желтые.... laugh.gif
Например такие:
gooff
сообщение 7.12.2008, 21:20
Сообщение #114
Из: Екатеринбург
ксенон street storm моно , галки отсутствуют , плюс сверху два прямоугольника (на фото видно ) ни у кого таких не видел до сегодняшнего дня ,а сегодня посмотрел фото snuff и увидел такие же , только не столь ярко выраженные ( не ожидал такого от accumen) . Возник следующий вопрос : в чём может быть причина ?
Я сделал вывод что отражает не от той части которая отвечает за дальний свет а от части фары которая так же покрыта хромом.
Очень хочу избавиться от этих прямоугольнико и подумываю покрасит фары.
[/img]http://content.foto.mail.ru/mail/1986_gooff/1/i-16.jpg[img]
Totenkopf
сообщение 9.12.2008, 9:44
Сообщение #115
Уважаемые Гетцеводы и не только, подскажите пожалуйста в чём проблема моей фары? =(
Началось всё с того, что когда машину заводил, левая фара начинала мигать, а потом вообще спокойно могла потухать в дороге. 3 дня назад потухла вообще. Вчера купил новый блок розжига(9-32v), загорелась сразу, но всё равно мигает. Теперь езжу и смотрю в отражении впередиедущих машин, горит ли она...
Перебрасывал провода от правого блока к левой лампе, горит хорошо. Дело в блоке? Это он так сгорает?
И в чём различие блоков L18.342 и L32.332, кроме того, что второй более старый.
Биксенон Sho-me 6000K. :fart:
Redline-m3club
сообщение 10.12.2008, 2:40
Сообщение #116
Из: Понаехаловск
точно такая же тема у меня была на той неделе, вчера разобрал всё, сначала проверил лампу - работает, потом к блоку розжига подцепил ксеноновую лампу, результат - работает, значит причина в провдах, решил проверить массу, накинул провод прямо на клемму аккумулятора (-) всё заработало, так и оставил пока на клемме пока не придумаю куда цеплять.
Так что мой совет проверь в первую очередь массу
у меня би-ксенон ил трейд 5000К
Камиль
сообщение 11.12.2008, 22:53
Сообщение #117
Из: Казань
Мой город: Казань
Поставил би-ксенон Premier 5000 K. Очень доволен. Разница с галогеном - просто пропасть.
Но есть 2 проблемы:
1. Стали потеть изнутри фары. Вероятнее всего из-за негерметичности в крышке, т.к. мне не ставили резинку-уплотнитель, мотивировав это тем, что резинки идут только с ксеноном, а с би их не бывает. И мне дырку залепили материалом, наподобие пластилина, которым проклеивают днище. Подскажите как теперь избавиться от влаги и загерметизировать крышки.
http://foto.mail.ru/mail/kamil4ik/272/273.html
http://foto.mail.ru/mail/kamil4ik/272/274.html
2. На кочках заметно, что свет "прыгает", как у дальнобоев, хотя лампы встают в посадочные места как родные. Думаю что это связано с их бОльшим весом. Есть ли метод устранения сего косяка.
Прошу не пинать и дать ссылки если тема поднималась раньше. Самому найти не удалось :???:
P.s. А ксенон просто отличный. Рад что не поддался уговорам на 6000 К
сообщение 12.12.2008, 14:05
Сообщение #118
Камиль
Прыгать свет будет, и крепление лампы тут не причом!
Всё дело в строении Биксенона, ибо колба с газом предназначена для движений (вкл дальнего света), следовательно есть зазор для свободного хода... Вот в этом зазоре и прыгает колба, а не лампа в целом! Этот дефект не устраним на Биксеноне, единственное только, что зазор у разных производителей разный... у кого-то больше прыгает.. у кого-то меньше... Но колебания всё равно есть! ;-)
Shkody
сообщение 13.12.2008, 17:39
Сообщение #119
Из: г.Москва
Loafer
сообщение 16.12.2008, 8:43
Сообщение #120
Ставил в дресскоде, по новогодней акции JPower 5000K (не реклама), знаю, что Александр (Rzheffkin) посещает клубные форума. Ставил мне сам лично. Всем остался доволен, заодно и габариты поменял на диодные. Все хозяйство обошлось в 4600.
НовогодняЯ ЁлкА
сообщение 24.12.2008, 17:24
Сообщение #121
Из: ангарск
Расскажите плизз, а если можно, то с фотографией, куда можно прикрепить блок розжига на левую сторону...справа места полно, а слева нет совсем.
сообщение 24.12.2008, 21:58
Сообщение #122
НовогодняЯ ЁлкА
Под поддон АКБ...
Но ещё лучше снять фары, и прикрепить всё под ними.. Там места предостаточно.
XDimon
сообщение 2.1.2009, 15:33
Сообщение #123
Из: Москва ЮЗАО
Наконец поставил лампы би-ксенон филипс 5000к свет бело-жёлтый, светит класно, но глаз радует меньше из-за желтизны с ПТФ не сочетается.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090102/RvvGTfR4CZ.jpg
было
http://pic.ipicture.ru/uploads/090102/WnUjg35ijx.jpg
стало
http://pic.ipicture.ru/uploads/090102/QTpY07sT0T.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090102/gxaSTVrTn4.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090102/W6RVcFgkL7.jpg
MimiK
сообщение 6.1.2009, 17:10
Сообщение #124
Из: Киров
Доброго времени суток, Уважаемые!
Почитал я эту ветку и собственно так и не допер до следующих вопросов:
1. У меня Getz до рестайл, собираюсь поставить Sho mi 6000к Би ксенон
Возник вопрос: Будет ли у меня работать дальний?
Или что надо сделать чтобы он работал?
2. Вытекает из первого, или просто поставить ксенон, а не Би?
3. Надо ли будет что-то просверливать и расширять в блок фаре для его установки?
Заранее спасибо!
сообщение 6.1.2009, 17:29
Сообщение #125
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Ты походу эту страницу прочитал, а не всю ветку.
1.Будет.
3.Нет
gooff
сообщение 11.1.2009, 11:40
Сообщение #126
Из: Екатеринбург
В выходные немного наколхозил , но результатом доволен .
У меня была следущая проблема
квадраты , которые освечивали деревья и слепили встречных
я сравнил две лампы ,галоген и ксенон ( стрит сторм)
Фото 2
область отвечающая за ближний у галогена оказалась дальше , у ксенона она оказалась посередине , между областью ближнего и дальнего света галогеновой лампы .
Фото 3
как видно на фото шторка не только снизу но и сверху , вот только думаю что стоит верхнюю сделать покороче или как-нибудь видоизменить .
теперь светит так:
Фото 4
Фото 5
Saxis
сообщение 14.1.2009, 22:42
Сообщение #127
Из: MSK
Знатоки, посоветуйте пожалуйста би-ксенон средней цены + качественный центр установки в Москве.
Redline-m3club
сообщение 15.1.2009, 15:38
Сообщение #128
Из: Понаехаловск
я брал il-treid по 3800, но это оптовая цена
сообщение 15.1.2009, 15:55
Сообщение #129
Saxis
Что значит средней цены??? вам цена важна или качество??
Дедушко
сообщение 15.1.2009, 16:03
Сообщение #130
Из: Москва, Метрогородок
А у кого есть что сказать по этому поводу?
http://www.zr.ru/articles/58368
сообщение 15.1.2009, 16:12
Сообщение #131
А чо тут думать.. Всё правильно! Ксенон слепит - и это факт.
Именно поэтому я и снял свой "колхозный".. Лучше се нормальный галоген поставлю...
сообщение 15.1.2009, 16:36
Сообщение #132
В сервисе на одну устаноку ксенона приходится 3-4 обращения по отказам ранее установленного (по разным причинам).
bars
сообщение 15.1.2009, 18:49
Сообщение #133
Из: Питер
Какая основная причина снятия? И какой галоген можно назвать САМым нормальным,.
Timofey
сообщение 23.1.2009, 3:44
Сообщение #134
Люди! подскажите плиз как выглядят габариты диодные??? какого они формата? :???: и сколько будут стоить? :roll:
сообщение 23.1.2009, 9:00
Сообщение #135
Timofey
Тут всё написано
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=26375
Сообщение отредактировал Алеф - 8.2.2010, 10:39
Luxe
сообщение 25.1.2009, 13:09
Сообщение #136
Из: Владимир
Ребят, тут высказывались многие, что плавятся ПТФ в которых ксеноновые лампы стоят...вижу много гетцев, которые ездят с ксеноном в ПТФ...если есть тут такие, подскажите, что вы делаете для того, чтобы ПТФ не плавились у вас и не мутнели?...
сообщение 25.1.2009, 14:30
Сообщение #137
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
ксенон в ПТФ признак плохого воспитания имхо...
слепит ужасно
Luxe
сообщение 25.1.2009, 15:13
Сообщение #138
Из: Владимир
слепит ужасно
это все баян....
интересно было узнать мнение на конкретно поставленный вопрос ;-)
сообщение 25.1.2009, 15:32
Сообщение #139
Иконка группы
Из: ВиЗ
Luxe
я бы сделал переходник, чтобы отодвинуть лампу поглубже в фару... мож и слепить бы поменьше стало.
Luxe
сообщение 25.1.2009, 15:39
Сообщение #140
Из: Владимир
как его сделать можно?...я смотрел там особо некуда ее вглубь отодвигать-то.. :sad:
сообщение 25.1.2009, 17:19
Сообщение #141
Иконка группы
Из: ВиЗ
я чисто гепотетически сказал. переходник точить на заводе) либо вырезать из подходящей по диаметру пластиковой трубы. у меня дорестайл, место куда отодвигать есть, но повторю, ксенон в птф - прям таки мольба о гайке в лобовое :twisted:
Luxe
сообщение 25.1.2009, 17:23
Сообщение #142
Из: Владимир
с другой стороны...желтый свет от штатных ламп в ПТФ не сочетается с ксеноном в головном свете фар... :sad:
сообщение 25.1.2009, 17:32
Сообщение #143
Иконка группы
Из: ВиЗ
Luxe
ппц проблема :grin: :grin:
все крутые иномарки так гоняют!
сообщение 25.1.2009, 17:34
Сообщение #144
Иконка группы
Из: ВиЗ
прям как в анекдоте "вам шашечки или ехать?"
если ксенон засунуть в птф, они перестанут работать как противотуманки.
чем желтее свет, тем лучше он сквозь туман виден.
ну и светят они на дорогу а не в глаза.
короче это голимый понт и больше ничего
сообщение 25.1.2009, 18:16
Сообщение #145
Они снимают Ксенон... Или ставят ПТФ от Хэллы...
Не включай ПТФ... В нашей полосе туман - крайне редок...
Luxe
сообщение 25.1.2009, 20:21
Сообщение #146
Из: Владимир
а ссылку не подскажешь на ПТФ от Хэллы?что это и с чем едят? ;-)
gooff
сообщение 25.1.2009, 21:18
Сообщение #147
Из: Екатеринбург
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3972
целая тема . Думаю в скором будущес сниму ксенон из головной оптики и поставлю либо модули ближнего света либо птф micro de , вот только не уверен что 90 мм модули влезут . Ксенон естественно в них поставлю , лампы только докупить придётся , жаль что сразу так не сделал
Сообщение отредактировал Алеф - 8.2.2010, 10:40
сообщение 25.1.2009, 21:24
Сообщение #148
Luxe
Пример установки..
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;&start=45
Сообщение отредактировал Алеф - 8.2.2010, 10:41
gooff
сообщение 26.1.2009, 1:49
Сообщение #149
Из: Екатеринбург
Получается эта птф рефлекторная , следовательно её лучше ставить с галогеном , ксенон лучше поставить в micra de , но стоимость вопроса будет значительно отличаться . Есть ещё клоны Hella Micra De у Pro-Sport и Street Storm , стоят они примерно так же как эта птф.
сообщение 26.1.2009, 9:04
Сообщение #150
gooff
Вывод абсолютно бредовый, ибо линзы линзам рознь - есть ксеноновые, а есть галогеновые...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 18:27
