Вопросы про клапанную крышку |
8.11.2008, 18:56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
Точнее, резьба в головке под одним из болтов крепления клапанной крышки. Именно в головке, ибо болт абсолютно целый. Сорвали, видимо, при гарантийной замене маслосъемных колпачков. Обнаружил случайно: слегка протекало масло, вот и решил подтянуть. Сорвису сейчас ничего не предъявишь, ибо прошло уже больше полугода после ремонта. Вот и думаю, что делать: попытаться ввернуть болт большего диаметра, нарезать резьбу большего диаметра или плюнуть и не заморачиваться, ибо их там (болтов) еще 7 штук?
P.S. Колпачки менял оф дилер |
Михась Вопросы про клапанную крышку 8.11.2008, 18:56
Autosachs :evil: Когда дилеры научатся хоть что-то делать, ... 8.11.2008, 19:51
уголек Цитата(Autosachs)слепое?
обычно говорят - "гл... 10.11.2008, 10:22
Autosachs Цитата(уголек)обычно говорят - "глухое" ... 10.11.2008, 10:34
уголек можно и ввертыш. а с другой стороны - усилия там н... 10.11.2008, 12:42
dinamik Ввёртыш,как вы называете,называется втулка. В корп... 10.11.2008, 14:45
уголек да - втулка - это самое качественное и правильное ... 10.11.2008, 15:31
dinamik Цитата(уголек)да - втулка - это самое качественное... 10.11.2008, 18:36
уголек dinamik
если полазить по тырнету- наверняка продаю... 11.11.2008, 10:32
dinamik Цитата(уголек)dinamik
если полазить по тырнету- на... 11.11.2008, 11:39
уголек ну не у всех же есть такая вот замечательная возмо... 11.11.2008, 15:06
Михась Я чего-то не догоняю: зачем вворачивать переходную... 11.11.2008, 20:47
dinamik Цитата(Михась)Я чего-то не догоняю: зачем вворачив... 11.11.2008, 21:35
Autosachs Цитата(dinamik)...Плюс делать зенковку,т.к. головк... 12.11.2008, 9:12
dinamik Autosachs
Диаметр окружности головки болта на 8 бу... 12.11.2008, 10:00
Autosachs dinamik
Вероятно, я недостаточно хорошо описал сво... 12.11.2008, 10:31
dinamik Autosachs
Что-то сцылка не работает? :sad: 12.11.2008, 11:41
Autosachs Проверил. Ссылка работает. 12.11.2008, 11:53
dinamik Открылась. Понял,что имеется в виду,но не уверен,ч... 12.11.2008, 14:16
Михась Autosachs
да, 1.3 12.11.2008, 20:40
anton_t Подскажите,с каким усилием(моментом) притягивать к... 1.4.2011, 6:24
WADIE anton_t,
- согласно рекомендаций завода изготовит... 1.4.2011, 7:28
bravo anton_t, 8-10 H.M 1.4.2011, 8:49
anton_t спасибо! 1.4.2011, 9:56
anton_t Прошу прощения ,а в какой последовательности затяг... 1.4.2011, 18:04
Максим anton_t, строго по следующей схеме:
1. Верхняя вт... 1.4.2011, 18:09
Union_Jack скачай http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/ там... 1.4.2011, 18:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 23:18 |
