Не забудьте снять проставочные кольца при переобувке....!!! |
10.11.2008, 10:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
....иначе можно сломать шпильки.
Переобувался я еще в прошлую среду. Задние нормально перекинул. А вот переднее левое как то странно затяговалось, но подвох я не заметил. И только когда снимал переднее правое, заметил, что проставочное кольцо осталось на ступице. Так вот почему плохо затягивалось переднее левое, подумал я. Проверив задние колёса и, убедившись, что там проставочные кольца остались на дисках также закрутив переднее правое колесо, я принялся разбирать левое. Гайки не поддавались. -Лошара, подумал я. И с усилием начал, всё таки откручивать. Рывок... и гайка упала вместе с половиной шпильки. Ещё пара гаек открутились. С усилием конечно, но открутились. Оставалась четвёртая, которая после середины не поддавалась. Ну я подумал, что терять уже нечего, рывок... и ещё одна шпилька сломана. Как назло шпильки сломались не диагональные. Ну чтож, закрутил две гайки и поехал к дилеру, благо он находился недалеко. Поменяли в итоге 3 шпильки за 1360 рублей. Ну и машина простояла несколько часов в ожидании своей очереди. Насколько, я понял, из-за того, что кольцо осталось на ступице, диск не плотно к ней прилёг, ну а когда я затягивал, он перекосился, согнулись шпильки. Будьте осторожнее. |
10.11.2008, 12:15
Ыыыыыыы
+1 :cry: Та же фигня, только шпилька одна .... |
10.11.2008, 12:21
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 4.9.2008 Из: Питер, Комендань |
чОрт... а как теперь проверить, я на шиномонтаже переодевался, там все за меня делали... :???: :?:
10.11.2008, 12:22
Дааа, я тоже долго пытался надеть колесо, а оно не лезло. Чудом углядел кольцо. А то так бы и затянул...
10.11.2008, 13:08
10.11.2008, 14:33
ВКВ, не понял вопроса. Какие диски? Куда нацепил?
10.11.2008, 14:39
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
А у мени колец ваще не было... :shock:
Мож это потому, что я в доп зимнюю резину заказывал - у диллера сразу ставили. Просветите безграмотного, а нафига эти кольца ваще нужны и когда их надо ставить, а когда нет :oops: ??? И где их брать, если понадобится? |
10.11.2008, 14:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.10.2008 Из: Кстово |
Хорошо что я у дилера переобувалься я все четыре сломал!!!
10.11.2008, 15:03
Цитата(DesBo) ВКВ, не понял вопроса. Какие диски? Куда нацепил?
не снимая проставочные кольца со ступицы, как поставить штамповку? :shock: |
10.11.2008, 15:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Сорки, но я тоже не понял о каких кольцах идет речь?
Они используются на литье или на штамповке? У себя на штамповке ничего такого не замечал, все снимается и одевается нормально. Почитал тему и теперь сомнения разобрали :???: Спать спокойно не смогу |
10.11.2008, 15:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва-Самара |
Да и я прочитал теперь берут сомнения...
Покупал шины в магазине и там же мне все сделал и балансировку и шиномонтаж... Что теперь может быть ? Вроде все окей езжу ничего. |
10.11.2008, 16:09
Кольца используются только если диаметр ЦО (центрального отверстия) диска превышает штатные 54 мм. Это литье/ковка.
10.11.2008, 16:11
Ну вот, например, Яндекс на запрос проставочное кольцо jpg показал это(красное)
ПС: это от логана. Но у меня примерно также всё и выглядело, только кольца эти бывают разных цветов(у меня чёрное). |
10.11.2008, 16:18
DesBo
А на родных штамповках такие есть? Шиномонтаж делали практически при мне, я как то внутрь не заглядывал, на земле таких тоже не заметил. Думаю, если упали бы внутри шиномонтажки, то мастера бы заметили, не забили бы... |
10.11.2008, 16:20
На родных дисках колец не может быть по определению
10.11.2008, 16:22
Midas
Ок. Спасибо. |
10.11.2008, 16:34
На родных штамповках таких нет. А вот найти литые диски с нужным ЦО(54) проблематично Andasay, Midas.
10.11.2008, 17:15
Спасибо что разжевали все подробно :smile:
20.11.2008, 18:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 11.10.2007 Из: kazan |
Понял о чем это, когда отверстие в оси колеса более родных,
а мне вот официалы из ТТС (зла на них не хватает) сорвали резьбу на шпильках, интересно, сложно ли самому поставить ... На родине сказали 2800, а тут выше сказано о суммах порядка 1300... :oops: :???: |
21.11.2008, 12:04
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2008 Мой город: Москва, Ярославка |
хааа)))
вчера менял резину.... забыл о кольцах.... в результате 1 шпилька сломана)))) смешно, потому что рад, что я не один такой))))))))) |
21.11.2008, 12:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.11.2008 Из: Москва |
прочитал форум, потом поменял резину сам. все удачно и бесплатно. :grin: кстати никаких колец на литых (штатные) не обнаружил. спокойно вставил обычные. гайки только пришлось купить поо 26 р шт. говорят ваз 2410 подходят - 10 р шт.
21.11.2008, 14:40
шпильки поменять самому не сложно, на передних нужно делать пропил в фартуке (ну или фартук снимать).
А кольца ваши проставочные - зло в чистом виде и развод, выкиньте вы их от греха подальше. Колесо центрируется ГАЙКАМИ! (И тут начался очередной Холи Вор :grin: ) |
21.11.2008, 17:19
MaxMan
Холивар устраивать, действительно, не хотелось бы, но появился вопрос: -на что разводят то, они стоят копейки же? |
22.11.2008, 12:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 9.8.2008 Из: Ижевск |
Вот жути-то нагнали :grin: :grin: :grin:[size=12][/size]
22.11.2008, 13:07
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
MaxMan
+1000! А вы думаете для чего и почему стверстия и гаики в местах сопряжения имеют конусное сечение ! Кумекайте! Кольца для лохов. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 9:12 |
