какой -то непонятный стук |
25.10.2008, 20:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2008 Из: чебоксары |
недавно заметил, что при врачении руля из стороны в сторону (резко) слышен непонятный звук (тук, тук) это как при движении, так и при стоянке. У кого такое было поделись опытом, что это может быть и что делать, заранее спасибо!
26.10.2008, 13:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 22.10.2008 Из: Нижний Тагил |
интересный вопрос...
26.10.2008, 22:02
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 1.9.2007 Из: Москва |
Первая мысль - рейка. :sad: Не хотел расстраивать. Смотреть надо.
26.10.2008, 23:59
Цитата(DimDimich) Первая мысль - рейка. :sad: Не хотел расстраивать. Смотреть надо.
Тоже рейкой не хотел пугать,поэтому молчал.Хотя...Я бы первым делом с рулевыми тягами поколдовал. |
27.10.2008, 7:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 9.2.2008 Из: Prague Мой город: Prague |
хм... у меня тоже такая фигня... дребезжит при проезде неровностей и на стоячей машине при провороте руля. Стук похож на пластмассовый, как будто железка по пластаммассе. Причем звук идет из под приборки слева
Съездил в субботу в автомир на диагностику, т.к. мне через неделю ехать в липец и не хотелось бы, чтобы у меня что-то развалилось по дороге. В общем, после 2,5 часов мне сказали, что это не ходовая и не рулевая - точное определение не запомнил, но - какая-то пружина где-то в устройстве подушки безопасности. В общем, я забил |
27.10.2008, 20:06
Муzыка это вариант! Порой тупо выключаю, чтоб хоть двигатель послушать... а то всегда музыка, музыка..
28.10.2008, 19:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва |
Возможен износ опорных подшипников передних аммортизаторов. На сервисе должны определить. В таком случае, звук был бы хорошо слышен при прохождени руля через "ноль" на маленькой скорости или на стоящей машине если покрутить туда сюда.
28.10.2008, 22:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
такая же беда сегодня при подъезде к дому что делать ?? что менять?? есть конкретный ответ?
28.10.2008, 22:16
Цитата(ERIK) такая же беда сегодня при подъезде к дому что делать ?? что менять?? есть конкретный ответ?
Ну откуда может быть конкретный ответ?! Вывешивать передок на сервисе и проверять. Качать все рычаги и тяги туда-сюда. Диагностика ходовой это называется. Делал бы сам, но нет подъёмника халявного, а лёжа полусогнувшись под поддомкраченным передком неохота в дождь (да и не увидишь всего ). Стоит такая операция в районе 600 рэ у неофициала. Не бог весть какие деньги! |
29.10.2008, 11:29
спасибо сегодня поеду!
29.10.2008, 21:09
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.5.2008 Из: Москва |
Мдя !!!! После ТО 15.000 КМ прошло две недели и появилась такая же проблема!
Стук при трогание и при вращении руля. Записался на 11.11.2008 Рольф Алтуфьево! |
30.10.2008, 8:45
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 15.6.2008 Из: Набережные Челны |
Пробег 2500 км. Пластмассовый скрип из под приборки при вращении руля на ходу. И такое ощущение что это в салоне. :sad:
30.10.2008, 10:17
Анатолий111
напиши плз потом результат Marat-16rus такая же фигня офф: кстати, привет землякам |
30.10.2008, 19:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2008 Из: Калуга |
Господа! У кого нибуть все таки был конкретный результат? Что шумело, а то у меня характерное потрескивание при повороте руля и на кочках, не громко но настораживает... В сервис ехать 200 км. ой как не охота....
30.10.2008, 20:00
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
Очень плохо :sad:
2.11.2008, 13:29
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.10.2007 Из: череповец |
при проезде неровнотей, стук как будто какая-то железяка в пластиковом стаеане болтается, вчера на диагностике сказали - люфт в рулевой рейке , теперь не знаю че делать
12.11.2008, 1:00
Съездил в сервис по записи! Рольф Алтуфьево
диагностика 700р проблема была с правым наконечником , устранили без замены и протянули всю подвеску. Звук пропал совсем Возможно имхо , но руль стал более наполненный, не тяжелый , а информативный и возврат к нуль стал четче! Возможно проблема появилась из-за ямы пойманой мною в начале осени! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 5:58 |
