Ремень и подушка безопасности |
12.11.2008, 9:48
Есть мнение что алгортим работы подушки безопасности завязан на ремне. Т.е. если он не пристегнут -то подушка не срабатывает тоже. Почему спрашиваю - я его пристегиваю ВСЕГДА, но сам датчик отключил (он под сиденьем находится). Вопрос - повлияет ли это на алгортим работы подушки? (не дай бог проверить конечно).
12.11.2008, 10:30
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Зря отключили
На работу подушки безопасности ремень не влияет А вот на результат - да Ремень правильно позиционирует тело водителя - не позволяя перемещения вперед |
12.11.2008, 10:37
Цитата(Петрович-В) Зря отключили
Простите - как датчик (по сути концевик) может влият на позиционирование тела??? Он просто регестрирует факт защелкивания замка - фсе.
12.11.2008, 10:39
[quote="Fanis"][quote=Петрович-В]Зря отключили ...[/quote] Почему?
12.11.2008, 10:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
А зачем отключили? Чем он помешал? |
12.11.2008, 11:03
Цитата(Mikl) Fanis
Мешал тем что когда греюсь и не еду с заведенным двигателем и ремень не пристегнут - противно звенит колокольчик :idea:
12.11.2008, 11:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
Что то я упустил кажется. Колокольчик при включенном свете звенит, и то если дверь открыть. Или я того? :smile:
12.11.2008, 11:07
:shock:
А звенеть у всех должно? А что то такого не замечал. Даж когда просто заведена должна звенеть? |
12.11.2008, 11:08
Цитата(Телемеханег) Что то я упустил кажется. Колокольчик при включенном свете звенит, и то если дверь открыть. Или я того? :smile:
У меня тож звенит только при включонном свете с открытой дверью и все. |
12.11.2008, 11:09
Цитата(Fanis) Цитата(Mikl) Fanis
Мешал тем что когда греюсь и не еду с заведенным двигателем и ремень не пристегнут - противно звенит колокольчик :idea:А зачем отключили? Чем он помешал? У меня не звенит. |
12.11.2008, 11:10
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2005 Из: Москва, м. "Речной вокзал" |
не звенит
звенит только при включенном свете с открытой дверью и всё |
12.11.2008, 11:11
Можт это особенности комплектации с АКПП?
12.11.2008, 11:12
странно, колокольчик на ремень не завязан в наших комплектациях, только габаритки и задний ПТФ.
12.11.2008, 11:34
У меня звенит :evil: - когда ремень не пристегнут и заведен двигатель - пофиг габаритки и ПТФ
12.11.2008, 11:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 7.8.2007 Из: г.Владимир |
А он для России или у тебя какой-нибудь иностранный?
12.11.2008, 11:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.10.2006 Из: Petrozavodsk |
Если я не ошибаюсь, то в руководстве по эксплуатации написано, что звук есть если едешь без ремня выше определенной скорости.
И, вроде, еще в каком-то случае. Надо снова открыть и почитать :-) |
12.11.2008, 12:09
Цитата(Realist33) А он для России или у тебя какой-нибудь иностранный? Для России - у дилера покупал. Знаю что европейки грешат таким контролем за ремнем, но межет мне котнроллер достался европейский? :grin:
14.11.2008, 10:10
Ну что - ни у кого нет информации по поводу алгоритма работы подушки - завязана она на ремене или нет?
14.11.2008, 10:42
На некоторых автомобилях подушка не сработает если ремень не пристегнут. Как на гетце не знаю, но мне кажется, что не должна подушка срабатывать без ремня. Ведь это единая система. Сначало срабатывают натяжители ремней, которые максимально прижимают вас к креслу и только потом подушка. Если ремень не пристегнут, то не должна она срабатывать ибо только хуже сделает. |
14.11.2008, 10:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
У меня 1.4 MT GLS Не звенит, только лампа на приборке горит.
Ремень по любому связан с системой безопасности т.к. прежде чем выстрелит подушка срабатывает преднатежитель. тоже пиропатрон который мгновенно втягивает ремень. |
14.11.2008, 11:12
Берем англо-русский словарик и идём к машине. Откидываем левый козырёк и переводим самую первую надпись на нём. А написано там вот что: «THE AIRBAG MALFUNCTION IF YOU SAFETY BELT NOT LOCK IN». А значит это следующее: «Подушка безопасности не сработает, если ремень не застёгнут». (!!!)
Взято вот от сюда: http://autokurs.tomsk.ru/forums/index.php?showtopic=217 Надо бы прочитать что у нас написано на козырьке. |
15.11.2008, 19:02
Цитата(pm-) Берем англо-русский словарик и идём к машине. Откидываем левый козырёк и переводим самую первую надпись на нём. А написано там вот что: «THE AIRBAG MALFUNCTION IF YOU SAFETY BELT NOT LOCK IN». А значит это следующее: «Подушка безопасности не сработает, если ремень не застёгнут». (!!!)
Взято вот от сюда: http://autokurs.tomsk.ru/forums/index.php?showtopic=217 Надо бы прочитать что у нас написано на козырьке. Ну наконец-то по существу! Спасибо - почитаем ;-) А датчик пристегности я включю оьратно - так, на всякий слуяай )) |
15.11.2008, 19:25
не должон звенеть :???:
15.11.2008, 20:49
думаю датчик лучше вернуть на место. У меня незвенит, может что то новое в модельном ряде . |
19.11.2008, 22:51
А подушки иногда срабатывают при НЕпристёгнутом ремне. Это если датчиком куда-нибудь удариться.
19.11.2008, 23:17
Цитата(Realist33) А подушки иногда срабатывают при НЕпристёгнутом ремне. Это если датчиком куда-нибудь удариться.
Да ну? ;-) И как же им удариться можно? |
20.11.2008, 0:27
Ну при аварии, даже небольшой (датчики вроде где-то за бампером стоят).
20.11.2008, 8:25
Цитата(Realist33) Ну при аварии, даже небольшой (датчики вроде где-то за бампером стоят).
По данным рекламного ролика ИКЕА? :smile: Вся байда находится на центральном тоннеле в передней части салона. Ну и вообще, для срабатывания исправной подушки скорость должна быть > 34 км/ч. |
20.11.2008, 10:39
Realist33
датчики стоЯт далеко за бампером, спорить с Damonом не буду, но мне сказали, что они расположены в райне подушек двигателя, соответственно, срабатывают от некоего критического смещения двигателя. Думаю, представляешь, насколько "небольшой" должен быть для этого удар... |
20.11.2008, 10:45
Просто у нас одна машина налетела на что-то. Даже аварии вроде не было, а подушка сработала. Я поточнее узнаю всё и завтра напишу.
Я пишу то, что было на практике, а не в теории. У нас на работе круглосуточно эксплуатируются 20 Гешиков. :???: |
20.11.2008, 10:51
мне так кажется что там просто датчики ускорения стоят... и когда количество G переходит какой то предел, срабатывают подушки... именно поэтому они иногда срабатывают например когда машина проваливается в яму на большой скорости... были случаи такие... правда яма была такая что пришлось менять всю подвеску и 4 колеса...
20.11.2008, 11:23
Цитата(Ashikh) мне так кажется что там просто датчики ускорения стоят... и когда количество G переходит какой то предел, срабатывают подушки... именно поэтому они иногда срабатывают например когда машина проваливается в яму на большой скорости... были случаи такие... правда яма была такая что пришлось менять всю подвеску и 4 колеса...
Именно.
А вот где все примерно находится:
20.11.2008, 11:34
а относительно рычага коробки сориентируй, плз |
20.11.2008, 12:29
Цитата(ilevser) Damon
а относительно рычага коробки сориентируй, плз Фотка не моя, а из тренинга Хендэ. Но судя по перали газа в верхем левом углу, рячаг находится за фотоаппаратом. |
20.11.2008, 12:34
ilevser
между ручником и мешалкой этот блок |
9.2.2019, 17:06
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
в букваре моём указано что система srs airbag подлежит полной проверке на авторизованном хёндэ сервисе раз в 10 лет. так же там указано что система эта постоянно самопроверяется и если хоть чтото не так то загорится лампочка на приборке.
вопросы такие -как не первому владельцу однозначно определить что установленная на заводе система srs airbag на данном авто не применялась? -почему требуется проверять именно у офицдилера а не на любом сервисе ? или это просто для понтов так написано? -по результатам проверки обычно требуется чтото заменять или фиксить или это формально контроль? автомобилю больше 11 лет с даты выпуска - как срочно лучше проверить или можно покачто отложить? - |
10.2.2019, 1:08
Цитата в букваре моём указано что система srs airbag подлежит полной проверке на авторизованном хёндэ сервисе раз в 10 лет. так же там указано что система эта постоянно самопроверяется и если хоть чтото не так то загорится лампочка на приборке. вопросы такие -возможно ли и как не первому владельцу однозначно определить что установленная на заводе система srs airbag на данном авто не применялась? -почему требуется проверять именно у офицдилера а не на любом сервисе ? или это просто для понтов так написано? -по результатам проверки обычно требуется чтото заменять или фиксить или это формально контроль? автомобилю больше 11 лет с даты выпуска - стОит ли щас заморачиваццо на это? ктонибудь может рассказать об этом? или дайте ссыль годную где разжевано |
10.2.2019, 2:17
Accelerator,
не мешай машине работать. если очень напрягает это, то проверь бирки даты выпуска на ремнях безопасности и подушке(ах) безопасности. они должны совпадать с датой выпуска авто +-3-4 месяца в мурзилках всегда советуют ехать к дилеру по любому вопросу. Сообщение отредактировал Brodilis - 10.2.2019, 2:18 |
10.2.2019, 16:13
Гарантия производителя на пиропатрон в подушке или ремне 10 лет. Проверить пиропатрон можно только подорвав его. Это всё что нужно знать.
10.2.2019, 16:45
ну тоесть ежели автомобилю более 10 лет и система скорей всего не применялась с завода то и суетиться проверять не следует? типа нормально с ней
10.2.2019, 21:02
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2139 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
У некоторых изделий выполняют при производстве только проверку определенных параметров.
Считается, что качество всех изделий такое же, как у тестируемых выборочных образцов, при применении таких же материалов и технологий. Доводилось мне работать на производстве многослойных пулестойких светопрозрачных конструкций. Никто же не расстреливает каждый брикет перед передачей заказчику. |
29.9.2023, 10:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 14.9.2023 Мой город: Н.Новгород |
Кто ставил безопасность с разборок по частям? Комплектация с подушкой пассажира
Есть какая-то совместимость? Изменения по годам? Визуально сами подушки у реста и дореста вроде одинаковые, а вот срс меняется. Но это не точно |
29.9.2023, 12:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
29.9.2023, 14:41
31.10.2023, 0:05
SPENKER, совместимости нет. Блок SRS только с той же конфигурации
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 3:24 |
