Скрип сзади и спереди на "волнах" |
10.11.2008, 15:01
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
В поиске похожего не нашел
Суть: при прохождении длинных неровностей, где плавно наращивается прижимная сила, на пике и после него(когда машина проседает максимально) слышен скрип. Важна большая амплитуда и достаточно высокая скорость сжатия пружин. Кроме волн можно услышать на полицейских, даже при осторожном прохождении, стыках асфальта, где разница уровня покрытия сглажена, но в сумме около 30см и больше. То сзади, то спереди. Сзади - вроде бы что-то салонное, а вот спереди явно снизу из подвески. На яме укачался - нету и все! :evil: Выехал из гаража - на первом же полицейском, съезжая, когда морда вниз качнулась - знакомое вяк! :evil: Уже начал переживать - мож какая балка или еще что именно в корпусе лопнуло? :shock: Кто что скажет? заранее споц! |
11.11.2008, 16:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 5.6.2008 |
У меня такая проблема только в задней части машины. Уповаю на резиновые подкладки на пружинах. ( могу ошибаться ) Но при появлении скрипа я еду на мойку, после все тихо! Попроси пусть на мойки чательно вымоют грязь из подвески. Просто там конструкция как чашка, и туда вся гряз лезет !!!
11.11.2008, 16:41
+ 1 ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва |
Mysa
Спереди втулки стабилизатора, менять. |
12.11.2008, 8:24
patrio2007
+1 Тоже подумал на резинки. Т. к. скрып то появляется, то исчезает. Приметил, что появляется чаще при низких температурах/высокой влажности. Попробуем поменять, отпишусь. |
13.11.2008, 16:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 1.10.2007 Из: Воронеж |
Та же самая фигня происходит с задними колесами. Что интересно - когда обоими задними колесами по неровности прохожу, например по леж.полицейскому - то тишина ... одним колесом - скрип.
20.11.2008, 14:23
Кароче, понял закономерность появления звука! Появляется кагда температура опускается ниже нуля. Я думаю - либо резинки, либо аммо. :???:
А тут есче напугали в теме про переднюю подвеску, у человека опора движка лопнула!!! :shock: В шоке, боюсь мож и у мени че похожее.... Сегодня еду обсчаться с гарантией. Кста, пришли аммо назад для гарантийной замены на всех Гешках со стуками. Эт про которые писали, что изначально косячные стоят. |
23.12.2008, 21:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.12.2008 Из: Москва |
У меня есть, но это когда машина грязная. после мойки ничего нет. Говорили, что это грязь, песок как подвеске, так и в колодках.
24.12.2008, 10:06
имхо - сайлентблоки (резинки) рычагов подвески просятся в замену. Какраз скрип задубевшей на морозе резинки при езде по кочкам - верный признак.
24.12.2008, 10:24
Цитата(ГётцОднако) имхо - сайлентблоки (резинки) рычагов подвески просятся в замену. Какраз скрип задубевшей на морозе резинки при езде по кочкам - верный признак.
Согласен.Похоже на то. Но сначала хорншенько помой машинку ;-) |
24.12.2008, 10:36
Аха.... Буду иметь ввиду.. По теплу - на замену :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 2:01 |
