Звуки, звуки... |
Звуки, звуки... |
14.11.2008, 13:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Господа, у меня такая же проблема со сцеплением, как и в теме ниже.
Стала описывать проблему, вспомнила до кучи еще пару вопросов и решила, что стоит создать новую тему, дабы не обвинили за флуд в предыдущей 1.Езжу на механике. Есть такая привычка держать ногу над сцеплением, когда еду. ну и слегка дотрагиваться до педали. Последние недели две машина издает противный срежетащй звук, когда слегка касаюсь сцепления. Выжимаю его и переключаю - все тихо. Кстати привычку свою заметила только недавно - как раз по звуку... По вышеописанному могу предположить что этот тот самый выжимной подшипник... Сколько стоит замена? Хотелось бы точнее узнать симптомы, чтобы не развели в сервисе. А то наговорить можно многое - я же не разбираюсь особо... 2.Кстати наравне с этим звук появился еще один звук - после прогрева машины, при трогании и при первом переключении с первой на вторую появился звук, еле слышимый - как будто вдалеке рефрежератор решил переключить передачу и забыл выжать сцепление... звук быстрый и больше не повторяется на разогретой машине. Только при первом трогании. И наконец! 3. Стала замечать последние месяца два, что при переключении передач раздается странный шум - тртртр. Иногда такой шум происходит когда переключаешь рано передачу и машина не очнеь хочет ехать на следующей передаче - скорость маловата. Но я переключаю вовремя - как и переключала всегда. раскручиваю оборотов до 2000-2500 и все равно слышится тртртр и далее проходит, когда увеличивается скорость. Звук раздается не всегда..но очнеь часто... что это? :shock: |
14.11.2008, 13:54
Сколько лет машинке, какой пробег?
14.11.2008, 13:55
Oxanka
От куда взялась такая привычка? Помню у нас в автошколе подзатыльник давали за оставленную на сцеплении ногу. |
14.11.2008, 13:57
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск |
По пункту 2.
Такой звук у меня появился тыщ 40 назад. Езжу по сей день с ним. Знакомый сказал, что дело в коробке (какой то первичный подшипник устал). Щас машинку буду продавать, делать неахото. Надеюсь и так уйдёт с молотка |
14.11.2008, 13:58
Машинке почти 5 лет. пробег 92 тыщи.
А что плохого в этой привычке? Мне она не мешает, машине тоже вроде не вредит. А мне так спокойнее - при наших пробках постоянно приходится жать на сцепление - вот и быстрее так, а на пустых трассах нога на месте Но оные бываю рееедкооо... |
14.11.2008, 14:00
Теперь автоматом отучаюсь от нее - звук слишком противный чтобы его терпеть ради удобства левой ноги
14.11.2008, 14:01
по пункту 3. ИМХО.. менять диск сцепления..
14.11.2008, 14:03
Что, правда? Ужас какой!
Вот прям вот так сразу такой диагноз? Может поговорим о симптомах?... Сцепление - дорогое удовольствие...елки-палки. |
14.11.2008, 14:04
сцепление, не очень, полная замена что то около 5т. это не включая стоимости работ. А машина не на гарантии кстати?
14.11.2008, 14:08
Нет, какая там гарантия через 5 лет...
Просто я не представлю, как буду описывать людям из сервиса, что там у меня тук-тук, здесь скрип-скрип, а вон там совсем бабах... |
14.11.2008, 14:11
ну гарантия идёт 5 лет или 120 000 пробега. Если у вас "почти" 5 лет, и пробег 92, то гарантия есть. Надо ехать в сервис к оффициалам и пусть чинят!
14.11.2008, 14:12
Там гарантия на двигатель...
как я понимаю КПП не относится напрямую к движку, и чинить его вряд ли возьмутся... |
14.11.2008, 14:24
Посмотрела. Гарантия распространяется на детали двигателя и трансмиссии. А теперь внимание - дурацкий вопрос: сцепление будт смотреть по гарантии?
14.11.2008, 14:25
сцепление это и есть трансмиссия
14.11.2008, 15:51
Цитата(Алеф) сцепление это и есть трансмиссия
Сцепление и выжимной подшипник не входят в гарантию. 100%. Я это уже проходил. |
14.11.2008, 16:10
Как это? Если трансмиссия это и есть сцепление - то одно протеворечит другому?
Я позвонила в сервис - описала проблему странных звуков. мне сказали что сделают диагностику по гарантийке - уж не знаю что там могут поменять, что нет... и зачем им делать диагностику, если сцепление в гарантию не входит...? Так..в итоге? ремонт сцепления входит в гарантию на трансмиссию и двигатель? |
14.11.2008, 16:24
Цитата(Oxanka) Так..в итоге? ремонт сцепления входит в гарантию на трансмиссию и двигатель?
Читайте внимательно гарантийку. Там отдельно написано что в гарантию не входит диск(и) сцепления и подшипники скольжения. |
14.11.2008, 16:39
Там не входят сальники, сальнетблоки и подшипники качения..
это то же самое? Я же не могу дать 100-процентной гарантии что это выжимной подшипник...надо в любом случае проверить, пока на гарантии... |
16.11.2008, 21:36
Изучила гарантию. Написано - без сервисной книжки не действительна. В сервисной книжке офиц. дилер ставит печать после каждого ТО. Чтобы была дествительна гарантия, нужно каждое проходить? у меня пробег 92 тыщи. последняя печать стоит на 72...
на 86 я проходила ТО но не у официала - меняла расходники. Теперь гарантия недействительна, раз печатей нет? Подскажите пожалуйста... Являетс яли диагностика по гарантийке платной у официала? И будут ли мне менять (если неисправно) подшипник выжимной и сцепление? Входят они в гарантию? Вообще есть смысл ехать к официалам или лучше в старый добрый сервис по знакомству? Помогите... |
30.7.2009, 21:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Здрасти! Давно мучаюсь с шумом со стороны передних арок.У меня коробка механика.
Шум появляется по наростающей примерно с 35км/ч однородного характера.Старый хозяин сказал,что это болезнь всех Гётцов из-за отсутствия минимальной шумоизоляции и плоховатой резины.Действительно шум не меняется уже больше года,а машине 4 с пробегом 90тыщ.Мне советуют сделать шумку,съездить на диагноз и просто забить! Кого слушать люди? :?: |
30.7.2009, 21:49
Oxanka
Цитата А что плохого в этой привычке? Мне она не мешает, машине тоже вроде не вредит Вроде подшипнику выжимному ты жизнь сократила. Нельзя просто так придавливать педаль сцепления,кода придавливаешь он (подшипник) начинает вертеться вместе с корзиной и нагреваться,если касание не полное то он ещё вдобавок и по корзине шмурыгает сокращая срок её выработки... Вот отсюда звуки и тарахтелки при переключении... Бросай эту дурацкую привычку если не хочешь сцепление менять чаще чем положено. То что ты описала случай ещё не клинический,не будешь трогать лишний раз педаль-может ещё долго узел проработает. ;-)
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 3:14 |
