Замена передних габаритных ламп |
20.9.2008, 12:18
#101
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
ВСё!!!!!!!Поменял!!!!!Реально...за пять минут...раза три пришлось вынимать/вставлять габаритки...
20.9.2008, 17:26
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
сегодня пытался поменять габариты, ничего не получилось.... рука не подлазиет, пинцет не вытакскивает, зажимом тоже ничего не получилось.... Поставил лампы Osram Night Breaker. Осталось дело за габаритами.
20.9.2008, 17:41
#103
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
zyuzyukin
Отверткой шлицевой попробуй ;-) Только не коротенькой, а ~ 25-30 см длиной. |
20.9.2008, 17:52
#104
отверткой тоже пробовал не получается.... завтра фару наверное сниму....
еще такой вопрос (по поиску не нашел): как заменить лампы подсветки номера и подсветки бардачка? |
20.9.2008, 18:04
#105
20.9.2008, 20:02
#106
Штатная гетцевская отвертка отлично выковыривает габаритки.
21.9.2008, 8:33
#107
Усё!!! Купил новые диоды!!! Проверил заранее
ТАк что, немного поковырялся в фарах, не вынимая ксеноновой лампы, снял фару, достал габаритку, подключил, сразу проверил, отличнО!! Яркий белый свет и никакого мерцания!! ТО же проделал со второй фарой! Теперь "белые" габаритки и яркий свет ксенона! Всем спасибо за советы ещё раз, по монтажу габариток! Всё отлично полусилось, отвёртка, немного смекалки и готово! |
21.9.2008, 20:49
#108
УРА!!!!!! Я ПОМЕНЯЛ ГАБАРИТЫ НА РАССЕИВАЮЩИЕ СВЕТОДИОДЫ!!!!!
слева: помогло откручивание бачка с омывающей жидкостью, справа помогла родная отвертка (вот токо вставить обратно проблематично было) |
1.11.2008, 19:06
#109
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
я смог поменять лампочку габарита в левой фаре на рестайле, только открутив три болта на которых крепился бачок со steering fluide.
16.11.2008, 10:38
#110
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский |
Народ, а у меня ситуевина следующая:
вчера заметил, что не горит правый (передний) габарит =( Машине 1.5 года, вроди как на гарантии, стоит ли ехать к официалам (благо до них удобно добираться) и поменять у них, или зделать это самому? не будет ли потом проблем с гарантией? И на сколько дается гарантия на осветительные приборы? Быть может не смысла самому ковыряться, если все по гарантии заменят бесплатно... |
16.11.2008, 10:42
#111
Лампочка это расходный материал и менять бесплатно не будут, и при этом гарантия на электрику всего год (гарантийные обязательства почитай). Так что езжай в магазин, покупай лампочку за 10 руб и спокойно меняй сам.
16.11.2008, 10:48
#112
Hobbit, ок так и зделаю... посколько сталкиваюсь с данной проблемой впервые еще несколько "ламерских" вопросов:
1) КАКУЮ лампочку брать? И какую лучше... Или лучше симпровизировать с рассеивающими диодами, как zyuzyukin? 2) Менять надо сразу 2 передних габаритных лампочки (т.к. не факт что куплю как заводскую, и светить могут по разному.) |
16.11.2008, 13:10
#113
LESHый
Да это как пожелаешь! Я вот себе почти сразу после покупки поставил Осрамовские лампы, а то штатные желтизну давали. Они правда и несколько подороже. |
16.11.2008, 17:52
#114
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
Всетаки НАШ ФОРУМ это СИЛА :grin:
Вчера с габаритами провозился, так и не вытащил патрон. А сегодня с утра почитал ветку, вышел в гараж, и отверткой за 10 сек. правый габарит был заменен. С левым повозился чуть дольше. И теперь светятся они белым Филипсовским светом. Только вот почемуто болтаются они в своих посадочных местах. Закрепить четко не удалось. Оно так и должно быть? иль тут чтото не так? Заодно поменял и лампы на Филипс "3 спектра". Честно сказать улучшения глазом не увидел. :sad: Если только обочина правая чуть лучше подсвечивается. Ну да ладно, мож прослужат долго. |
16.11.2008, 20:57
#115
Цитата(kanevs) Заодно поменял и лампы на Филипс "3 спектра". Честно сказать улучшения глазом не увидел. :sad: Если только обочина правая чуть лучше подсвечивается. Ну да ладно, мож прослужат долго.
беру свои слова обратно. Щас проехался по трассе 50 км туда и 50 км обратно. Всетаки свет намного лучше. Особенно дальний. Видно очень далеко, порой такое ощущение что встречки моргать должны, а они не моргают. |
16.11.2008, 22:43
#116
болтаться?! Да они все болтаются - небольшой такой люфт имеется, там же нет уплотнений или резьбы, а держится при помощи двух усиков. Так что не переживай.
17.11.2008, 0:19
#117
да не особо переживаю. плохо только что от тряски нить быстрей перегорает
17.11.2008, 16:01
#118
Сегодня поменял габаритки без особых проблем, но без отвертки не получалось. Решил с импровизировать, раз цвет Танго ред - поставил красные диоды ) Кстати кто ставил красные или синие диоды на габариты, менты не докапываются по этому поводу?
17.11.2008, 16:08
#119
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Цитата(LESHый) Сегодня поменял габаритки без особых проблем, но без отвертки не получалось. Решил с импровизировать, раз цвет Танго ред - поставил красные диоды ) Кстати кто ставил красные или синие диоды на габариты, менты не докапываются по этому поводу?
теперь ты стал "мечта гаишника" - наказание за такое довольно суровое, а видно при приближении к посту ДПС очень хорошо... мдя... еще лампы головного света в красный покрась... мало нам с синими "писалками" чудаков на дороге... :twisted: |
17.11.2008, 16:13
#120
Докапываются даже за красные отражатели на головках для винтиков, крепящих номер. А уж внештатный цвет габаритов - просто находка 12.5 ч.3 / Управление ТС, на котором установлены световые приборы с огнями красного цвета или не соответствующие требованиям по допуску ТС Лишение прав на 6-12 мес. с конфискацией приборов Спокойно припаяют :grin: |
17.11.2008, 16:14
#121
Полный текст статьи: 3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. (часть третья введена Федеральным законом от 22.07.2005 N 120-ФЗ)
17.11.2008, 16:45
#122
Ух ты еклмн!!!! побежал в магаз за белыми.... Я на работе ща, как же мне с работы домой добираться??? (((
зы: как же народ на американских тачках с красными поворотниками ездит?! не раз видал... |
17.11.2008, 16:48
#123
Цитата(LESHый) Ух ты еклмн!!!! побежал в магаз за белыми.... Я на работе ща, как же мне с работы домой добираться??? (((
Ну я бы просто вынул их, да и все (от греха подальше). Основной свет горит ведь. |
17.11.2008, 16:58
#124
Да так и зделаю, выну пока... А вообще какие посоветуете из "дневного цвета" поставить? хотелось бы пооригинальней чегонить.
17.11.2008, 17:44
#125
Я ставил лампочки Osram Cool Blue (60 руб за 1 шт). В общем-то, от габаритов прока никакого нет, освещать дорогу они лучше не станут :cool:
17.11.2008, 20:06
#126
LESHый
Не путай передние поворотники и задние... Спереди никогда и ни у кого не было красных поворотникофф.. |
17.11.2008, 23:03
#127
Те вытащил (а жаль, прикольно ночью смотрится, када цвет Танго ред, и габариты красные. Както гламурно, интимно чтоль) и купил диоды белые матовые, рядом с магазом стоял таксист с акцентом. У него какраз такие габариты гарели, мне понравились. 30р одна штука.
Вовка, да я имел ввиду сзади. Но вроди как и сзади не разрешены вроди... По крайней мере были терки из-за этого. |
21.12.2008, 22:00
#128
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва, Фили |
Люди помогите пожалуйста я сегодня купил Philips blue vision комплектом там были габариты синего цвета я попытался поставить ничего не вышло, а вопрос в том что их вообще-то такого цвета ставить можно или они там просто ток как бесполезный довесок лежат???
22.12.2008, 8:54
#129
citrus
Эти синие всё равно светят жолтым... А что именно не вышло? Уточнять нада... |
22.12.2008, 10:24
#130
А не вышла именно лампочка из фары :evil: я её как не тянул как не крутил ну никак она у меня не выходит!!! |
22.12.2008, 11:24
#131
citrus
Попробуй широкой плоской отверткой, методом "рычага" патрон из фары подтолкнуть... Но можно фару снять накройняк ;-) |
22.12.2008, 13:58
#132
Спасибо за помощь! Пришлось прибегнуть к крайняку... снял фары ;-) Да кстати эти синие светят белым ну или мне так кажется потому что мои вообще светили как свечки в фарах |
22.12.2008, 14:34
#133
citrus
Если всё на место поставил правильно, на теже отметки - то не нада.. ;-) |
30.12.2008, 6:41
#134
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 15.10.2007 Из: Казахстан, Петропавловск |
Обалдеть, вчера на ТО-20000 у меня габаритку меняло 2 монтера, матерились - еле как вытащили с 10-й попытки блок-фару - ободрав по бокам пластик бампера - я стоял рядом - сердце кровью обливалось, но думал, что только так можно заменить габариты, черт! Теперь перед визитом на ТО буду читать соответствующую инфо)))
10.2.2009, 14:01
#135
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.2.2009 Из: Санкт-Петербург |
Замена габаритных огней на гетце с 2005 г. очень просто. Начинаем с правой стороны по ходу движения автомобиля снимаем крышечьку защиты далее берем обычный ключь на 10 или 8 упираемся накидной частью ключа в патрон другой частью в корпус фары и методом рычага начинаем тянуть на себя ключ патрончик сам выскочит на нем стоят две защелочки поэтому после замены ламп вставляем патрон до характерного щелчка. С левой стороны чуть чуть посложнее нужно отсоединить клемму от лампы ближнего света затем извлечь лампу и далее повторяем все тоже самое, что и с правой фарой. У меня эта операция по замене двух габаритов заняла 5 минут.
24.2.2009, 12:13
#136
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.5.2008 Из: Москва |
Прочитал ветку, объективного мнения какие именно ставить лампы не нашел.
Интересует: Какие лампы ставить обычные, светодиодные? Какой срок службы у тех и у тех? Почему перегорают часто, если это бывает? КАкие производители и т.д.? Вот тут http://www.xenon4you.ru/ksenon/226/ хотел выбрать подходящие по цвету пучка к ксенону 5000К, подскажите? |
24.2.2009, 13:21
#137
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 16.7.2008 Из: Саратов |
Да ставь обычные рассеивающие белые диоды по 15р и не парься..знакомый с этими диодами уже год ездит и они ещё целые не перегорели....а если и перегорят то всё равно не жалко))
Всё равно толка от диодов нет...днём и так всё хорошо видно, а ночью с ближним едешь) |
26.2.2009, 15:42
#138
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 335 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
за 15р будешь менять каждую неделю и светят они точками некрасиво.
Лучше всего светят sho-me или аналоги
27.2.2009, 9:06
#139
рассеивающие за 15р нормально светят.
27.2.2009, 10:12
#140
я перепробовал практически все варианты со светолиодам и лампами и написал свое мнение, а что покупать дело каждого.
27.2.2009, 11:11
#141
а фоток нету как они светят?
11.3.2009, 10:38
#142
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2008 Из: msk |
бедные мои пальцы, короче.
Вынуть удалось только левый габбарит за 45 минут раскачиваний, поддеваний, поворотов во все стороны и т.д., с правым даже не стал пробовать совокупляться, руки еле пролезают, чтоб ближний свет поменять(((( Дык этот аццкой сотона с левой стороны все равно не загорелся, гад, ток на цоколь не приходит, тестером тестил. Ну не гадство? Кстати, не нашел я что-то в описании, где предохранитель на габбариты стоит?? На задние описаны, на передние не нашел, подскажите плз. |
11.3.2009, 18:54
#143
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Я тож долго мучался, а отверткой действительно все просто. Спасибо все кто подсказал
11.3.2009, 19:57
#144
Цитата(klan) Кстати, не нашел я что-то в описании, где предохранитель на габбариты стоит?? На задние описаны, на передние не нашел, подскажите плз. Подскажу. Но сначала скажите плз., где описаны пред-ли на задние габбариты. Это мне для самообразования.
13.3.2009, 12:12
#145
Цитата(Александр23) Цитата(klan) Кстати, не нашел я что-то в описании, где предохранитель на габбариты стоит?? На задние описаны, на передние не нашел, подскажите плз. Подскажу. Но сначала скажите плз., где описаны пред-ли на задние габбариты. Это мне для самообразования.В салоне автомобиля, 10-ти амперный предохранитель №2, по схеме если судить |
13.3.2009, 12:27
#146
№2 - передний левый габарит
№6 - передний правый Они же на задние фонари. BE.pdf - 68 стр |
13.3.2009, 12:38
#147
на задние они называются на крышке блока в салоне tail lh и tail rh, левый и правый, соответственно.
Вовка, спасибо, а не подскажете, на рестайледорестайле они одинаково обозначаются? |
13.3.2009, 12:47
#148
да
6.4.2009, 22:21
#149
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия |
Цитата(klan) бедные мои пальцы, короче.
Вынуть удалось только левый габбарит за 45 минут раскачиваний, поддеваний, поворотов во все стороны и т.д., с правым даже не стал пробовать совокупляться, руки еле пролезают, чтоб ближний свет поменять(((( Дык этот аццкой сотона с левой стороны все равно не загорелся, гад, ток на цоколь не приходит, тестером тестил. Ну не гадство? Кстати, не нашел я что-то в описании, где предохранитель на габбариты стоит?? На задние описаны, на передние не нашел, подскажите плз. Цитата(Психопад) Я тож долго мучался, а отверткой действительно все просто. Спасибо все кто подсказал
Для изъятия передних габаритов пришлось изобрести такой "причендал"
Либо использовать детские ручки
7.4.2009, 8:56
#150
Либо использовать детские ручки ![]() угу, я тоже под конец загнутым пинцетом орудовал. А насчет детских рук - отличная идея! Раньше (да и сечас, наверное) у воров были подручные дети-форточники, а нам надо завести габбаритчиков)) с моим габбаритом негорящим все сложнее оказалось - при ремонте машины по каске гомодриллы из автомира умудрились габбаритный провод в жгуте порвать, рольф вылечил по гарантии и даже денег не взял, за что поклон им в пояс. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:32 |
